WHPL-200多普勒流速仪 - 声学多普勒流速仪原理
; F4 r/ {4 l7 w: ?- q! l+ _
0 X, S' u: C; B# A
多普勒流速仪
& f5 h3 ? S; O" g4 J: Z5 C7 J
6 Q3 T/ K/ Q5 H9 G7 @
产品应用
- V0 ?+ A2 [) m, g6 T
声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景, 在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
1 _4 Q) g1 p q# L. B3 w
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测 量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动 件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/ 排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、 液位探测等场景。
( R1 v- R u( Z
仪器特点
: z" ` w9 v z3 b7 i3 ]
●传感器支持瞬时流量与累计流量
9 }# ?6 a" ^& W. ^
●能测静止水的流速
) T. _1 S- I4 `
●能测非满管、满管及明渠的流量
& ]) x4 w# n. ^; n0 Z3 O( S# j
●能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量
" |5 `% R& _, V# ~. x0 `+ j
●流速测量范围宽,0 ~ 10m/s,双向
- A! h- {5 L" t* ?( b7 y6 I
●流速测量精度高,1mm/s 误差
% Y# ^* {6 B6 D0 I
●超声测量液位精度高,误差 1mm(2m 以内)
7 \( k( {5 `+ F/ g4 ~
●纯物理方法测量,免标定,免校准
7 n* S& R1 J4 }" T) }1 Q
●支持静压测液位
5 u1 A6 o; I# u5 l* [2 J
●支持温度补偿流速测量与液位测量
k7 W+ o- y2 L) ~( B3 n' C( ^. J* E
●传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
( S4 v; ?0 l$ q0 ^# Z8 H
●在线式方案:显示器 或 RTU + 传感器 + 专用支架
; ^0 y! n% V1 c2 \6 W; I
●便携式方案:传感器 + 手持机 + 测量杆,手提箱容纳所有配件
5 g) W" Q* ~5 U5 U3 ] L# r
仪器参数
& ^9 w$ w: n6 m6 N* f
流速流量:0~10m/s,双向
( H- Y4 v* I* y1 m# I
流速分辨率:0.001m/s
: [! a4 p4 h, E/ _& Z
流速精度:0.001m/s(流速<=5m/s 时)
1 U7 G" c% q4 g3 x
超声液位量程:6.5m
8 k8 ]- I* t9 w* K/ O
超声液位精度:0.001m
' X. |% |- I, G
超声液位分辨率:0.0005m
1 [' W6 q% f4 c" c8 S) p
静压液位量程:0-10m
' o3 K) Q. G$ p2 l
静压液位精度:±0.1%FS
) Q* F" Y2 f" w9 M" d9 v. A; p
静压液位分辨率:0.001m
( @: Q$ W r+ S4 ~/ k, C
温度量程:-20~60℃
1 L2 R1 B+ r- X* \9 n6 R% J9 n
传感器尺寸:165*50*29.5mm
. w, T3 e9 M) [! d: ^
变送器尺寸:231*185*119mm
: S) ~0 e/ L! e. P. P
安装:专用支架
0 x2 B, }* [9 l2 I6 ^1 h0 B. w' {% l
材质:金属,塑料,橡胶
9 s9 p7 J* Y2 ~7 m9 p3 v6 h- |" \
防护等级:IP68
% p) c6 }9 F0 J0 Y. ?9 r+ U) y
供电:直流 12V / 24V
3 _# x; I: n" H0 {" ?& A
工作温度:-20~60℃
0 o5 d0 b Q, A+ @. w" A
电气接线
4 u: s' \. n3 z7 l5 t7 l) P6 z" k$ o
~+ W" o7 G% p1 j, C
功耗:工作 12V,50mA,休眠 20mA
- P2 m: e. M8 P( }
/ s: ?# Q6 M& e! h# A5 x' Q
通信协议及寄存器表
; ?; _, O! t+ u: }* M; p
串口参数:
9 O# R! p5 E" y! P; ~# x
1) 最小采集周期 3000ms,通讯等待时间 1000ms;
1 _3 O- I3 P5 h+ G9 I W6 T& [0 O" C) V
2) 串口通信参数默认:波特率 9600,8 位数据位,1 位停止位,无校验,无硬件流控。
" }6 s1 Z" v8 a/ `8 H# u; G
3)传感器默认地址为 1。
2 N6 |' R1 E0 }& x7 q
断面参数设置:
$ \3 }5 P( D0 N% n5 X7 O8 g
(单位说明:除了角度设置采用度,其余设置参数及流速流量等全部采用国际单位制)
4 f Q/ Y/ b/ Z0 C
标识说明:
. y- X6 R) z! V6 b0 t
+ M4 W3 S {! }1 L1 Y
矩形断面
# v. C! T9 E3 g
A6 M$ a$ a2 p* T
& V* @1 b$ I, g" z
圆形断面
9 Y1 C F9 M/ r w
8 P/ O/ V7 |3 L- V1 a" |2 p. v
" |3 D2 J$ H% V: A+ G
梯形断面
" s6 m) f% i2 F; m+ x
) ~% @# \, e7 R* R8 \: V! }' g
; U5 p1 p& n( p2 V4 J: A3 G
三角形断面
0 v; @) [5 O5 f u. |$ s) q Z
7 T$ m, n" m% Z) Z8 H
PC端使用软件说明
' E% z& _% [8 L* W: _
(1) 连接传感器,切换到“串口设置”页面,打开串口
+ ?) Y1 H; u3 [$ }7 o) m7 Y
0 C4 W$ u5 v# e$ T: i) _; Z
(2) 切换到“主页面”,查看测量值
9 ^, P+ m4 w. }4 a4 p
) N) t5 k; ~% o M& ~& O
(3) 切换到“配置”页面,配置截面等参数
5 g! v; {2 t# A0 q4 ~" w7 Z E- {
0 U( @: e. `: c) F: g
(4) 切换到“帮助”页面,学习未知
: B$ i9 K2 G0 H
! B' l2 l. e8 m5 D* a 7 B# Y% T1 S7 v F B2 L, [5 j/ G% X0 ?2 t 2 G# q6 f& \ U& J" _1 E 9 R. K8 x. Y" }/ o. f( b
这天
活跃在7 天前
