【水文科普】水文科技新仪器新技术应用系列之十七——坐底式声学多普勒流速剖面仪 - 声学多普勒流速仪原理
" Z" k- y! |' Q% l8 L
坐底式声学多普勒流速剖面仪
- l( c& [( j1 v2 y" W6 `- X
一、主要用途
6 I) k7 V/ y C+ m" g, a
坐底式声学多普勒流速剖面仪,又称坐底式ADCP,可以通过利用声学多普勒原理,测量河流或者海洋的流速分层、流速流向及相关流量等水文信息。一般将ADCP下放至水下,固定安装在河底,设定进行连续观测。并通过率定断面流速与指标流速系数,计算出断面平均流速,进而测得流量,进行流速、流向、流量的在线观测。
7 ^ V0 N8 T+ `# p# N1 ?
主要用于河流、渠道等明渠的流速、流量在线监测。
( c; A7 I; x0 ?4 V
二、适用范围
/ S% g: Q$ Q5 t6 ^; B
1.适用于定点流速和断面平均流速能够建立关系的小型河道、农田灌渠、城建排水渠、水电站泄水渠等明渠的流速、水位和流量的在线监测。
% ]0 y' q; O! V* Q9 o% h4 n: [
2.适合一般性主槽摆动较小、积淤情况不严重、安装垂线代表性好,且周围无水草影响、含沙量少、无渔网干扰等水上作业少的河流、渠道等断面流量测量,可以长期建立固定监测点。
! ]) D {5 V+ ]6 K3 w9 V! ?3 u
3.主机频率主要有300、 600、1200 kHz等,根据现场断面含沙量的不同,可选用四波束或五波束声学多普勒流速剖面仪;一般而言对于频率,小流速小水深宜选用高频型号,大流速大水深宜选用低频型号;
: B/ r0 V, ^3 ^: D
4.适用于高水位流量监测,适合于常年水深大于2m、小于10~15m,平均流速大于0.3m/s的测站;
: k t* q% J6 v1 r" i
5.适用于断面流态相对稳定,无回流或者旋涡、不受顶托影响的测站;
. e- W/ i' n8 q- P1 B
6. 其他适用范围与走航式ADCP要求一致。
9 B+ u3 H( U. u
三、应用条件
& |3 n# |$ d2 e: w- b, x) C
1.工作温度:-5~45℃;
; r) r6 E9 Z9 F8 B; E
2.储存温度:-30~60℃;
/ q7 O O5 Q- Q: p
3.移动通讯信号强度:≥0.1MB/s;
" `( x4 L* O: ^+ A. P5 I9 r9 N" y' @' ^# J
4. 安装于代表性好的定点垂线处水深较大、主槽摆动较小、含沙量不大的断面;
( Y8 r+ q% x" G0 J' Z
5. 探头易受泥沙淤积掩埋和水生植物缠绕,应注意避开泥沙淤积处、水草生长处、回流等流态紊乱处;
! f. q- h4 _1 A7 E0 H
6. 河底需要便于安装,布防坐底式ADCP能够便于实施;
. D1 Y5 l: Y/ r B( N
7. 应根据现场确定设备的安装位置,评估现场的安装成本、施工难度、后期维护、以及维护成本等重要问题,来确定最佳安装位置,同时需要考虑坐底式ADCP供电、数据传输等要求;
/ c3 ~' J5 W3 C: S) \7 q4 b/ q
8. 应根据流域断面实际情况,来设计安装位置,安装坐底平台尺寸应适宜,在兼顾平台的稳定性的同时,避免平台太大导致其对流场的扰动、从而影响监测数据准确性;坐底安装平台应有较好的防撞性、密封性;
- Y4 Q3 [( v+ G7 M
9. 需要定期对设备进行清淤及率定比测。
. R8 I8 R! g2 X) c3 H; r! `! P" P
四、主要技术指标
; W) y1 s6 ? A! ^& @
1.频率:1200KHz、600kHz、300kHz;
6 H. r, m: h3 u, U
2. 流速分辨率0.01m/s ;
/ W% E- C, f" ~, A; r! o3 S
3.流速测量精度1200KHz:0.3%±3mm/s ;600KHz:±0.25%±2.5mm /s ;300KHz: 0.5%±5mm/s;
/ s8 Z$ l, ~4 H) O u5 S# N
4.最小应用水深0.2m;
' d) x0 c6 v w; D$ w
5.最大应用水深达到120m;
7 o0 H5 n* y0 F( ]% m
6.流速剖面量程:0.2~35 m(1200kHz )、0.4~80 m(600kHz )、1~120 m(300kHz);
, S P& s& ]8 p6 H
7.测速范围: ±10m/s;
: Z, v' `! a m, P) G" ^8 \# p6 x
8.测流精度:[0.25%测量值±2mm/s](1200、600kHz )、[0.3%测量值±3mm/s](300kHz );
# T( M2 ?1 u9 J5 M, K8 t
9.流速方向精度±2° ;
) n0 D+ @! H3 j+ ?% N
10.姿态精度±0.1°;
/ w% d& a( }& S8 Z, ?3 g2 _
11.水温精度±0.5°,分辨率0.01;
) D5 B& j3 k' @/ B
12.最小分层厚度达0.1m;
/ |( m) }4 {+ n
13.底跟踪量程:0.5~55 m(1200kHz )、0.8~ 120 m(600kHz)、2~ 240 m(300 kHz);
& T/ l8 r4 u% G# u$ p
14.单元层数最大可达260层数据,单元层厚度:0.1~2 m(1200kHz )、0.2~4 m(600kHz )、1~80m(300kHz);
! [+ h8 u4 ^" s$ b7 d W
15.输入电压:(10.5V~36V);
$ R7 `* m; q9 S" [
16.功耗:平均功耗≤3W。
/ R1 j7 W1 Z8 m8 y2 ^( H
(来源于网络)
8 f8 Y9 V" R! U. v- z6 g b6 K
END
7 w1 [" W6 {% D; @# a. p
- a7 c2 A% I" ?! [1 Y, b& u* q ) G; s* t1 v# X / _9 X$ I- V9 C5 ~ , J5 I) X+ f1 ~* T: @- x3 V) f ! m# L# A1 }* n
湘湘外婆
活跃在3 天前
