3 Z* m0 x# k: N: d9 }/ Q+ T 德国Argus公司介绍: m) t! D6 ?# u( M# Z' v; `
( @* z& _( r6 b5 X/ M
ARGUS公司于1990年10月成立于德国奥尔登堡,1995 年J.R. Gutkuhn以合伙人兼技术工程师的身份加入公司并占有公司50%股份。2001年9月ARGUS公司搬到里特鲁德 ,接近德国不莱梅,J.R. Gutkuhn 成为公司唯一拥有者。ARGUS公司是一家海洋观测及环境测量仪器设备的制造商、顾问和系统设计者。其产品主要有:浊度剖面仪ASM系列,数传供电转环DSP,波浪线规AWG,无线数据采集及采集软件,泵控制器等。 7 W8 p5 f z. h! H. Q
ASM-IV简介:
i: w' |- N3 P9 w% ^/ R 德国Argus公司的ASM-IV激光边界层悬浮物剖面测量仪广泛应用于海洋、河口、河流、湖泊等地,可以提供高分辨率的悬浮物(泥沙等)动态变化剖面数据及沉降速率等。
2 w# t' G3 x7 S/ H , p) l) Q# k7 L: o _* l
仪器在不锈钢(钛合金)杆里每隔1cm安装了一个920nm的红外激光反射传感器(backscatter infrared laser sensors-920nm),因此每1米有接近100个传感器。每个传感器都由一个红外激光发射器和一个探测器组成。每一个传感器测量的样品体积取决于悬浮物的浓度,最大采样体积为10cm3,测量距离为每个传感器前方0-100mm之间的范围。
- P: ]; F- J0 C- y 高质量的红外激光发射器和光学过滤功能可以有效的防止外界光线、日光的干扰,还可以在潮间带(低潮时仪器会暴露在日光下)工作。仪器插在海底,适合用于观察水底以上1-2m空间的沉积物、悬浮物的动态变化,根据剖面数据,可了解水流、淤泥、海底之间的动态过程,进行时间序列分析,可得到沉降速度等。 0 t1 F. D6 Y& p, ]
& p- V3 o4 I& _1 V' i2 A& w. W 仪器自带3种传感器:, d, P6 s6 s1 F% f. a
1、一个倾斜仪,用于感知仪器和大地的倾斜角 , ?$ X- h& K1 o) P) P# y
2、一个压力传感器,用于记录仪器在水下的深度和潮汐的变化
8 n' ^5 s) s% \9 T. s& i0 T 3、一个温度传感器,记录环境的温度。
9 N; w8 J( j2 f& |2 K 仪器头部(直径60 mm,见右图)有个密封的中央单元,由微处理器、数据存储器、温度传感器、倾斜传感器、压力传感器以及电源组成,用于控制整个仪器的传感器的启动、电源供应以及信号的传输工作。 8 w, w8 X) \6 V- D e& f
ASM-IV耗电非常低,小于6mAs。如果设定采样率为每5分钟采样10次,那么一节9V的碱性电池可供设备连续工作两个月,待机状态可供6个月。内部微处理器将采集的数据进行处理并存储,内置标准8M存储器。
7 C9 f$ n' u8 [+ I+ l& O; L( U. Y4 F 在仪器头部集成有IRDA串口通讯模块,从外壳的顶部可以看到这个光学通信窗口,设备通讯无需打开仪器外壳。通过ASMA系列软件对仪器进行测量设置以及数据的读取。 7 d# D, A4 \& s
& w1 M: W& Q' ^9 V6 y5 } 技术参数:8 Q! \ a9 i' G) u2 U: H* x( E
OBS指标:
2 r, r+ P. }1 F* ^- v& L 测量方法:光学原理
) F, E) K0 F0 R+ W 传感器:920 nm的红外激光反射传感器,具有光学过滤功能 ; H' i' V9 Y. R
传感器之间距离:10 mm,传感器数量:100个/m : g/ t( h/ |8 s3 b
传感器数量:96,144,192个/m(取决于型号)
6 ^( ^% A# I& j) C; }- X5 h# N 测量范围:
* `2 O ?* Y: i 沙 500-50,000 mg/l (d50=250 µm)
. r2 X2 y0 h" R* C 泥 100-5,000 mg/l (d50=20 µm) 50-2000 NTU (standard formazin浊度标准液)
* a3 j% C+ W0 S; x( O& ~# f 分辨率:5%
3 r- P f ^: c! T; T 精度:+/-10%
* ?5 h, c) z( u* T; } 传感器线性变化:+/-5%
8 q. a9 I) n0 i9 K/ `, D 物理规格:
+ O4 t# p% F9 l 仪器标准长度: 测量长度:
E+ O9 F+ i! b- Y 1.9 m (Type S) 0.96 m (Type S) * Z( Q- f' N3 F c. K) K) H+ d+ Q" p$ a
2.4 m (Type N) 1.44 m (Type N) 8 Z! @4 Z; h/ W4 R# F6 x
2.9 m (Type L) 1.92 m (Type L) 9 V9 O/ a6 r6 ]* {/ M8 p
仪器直径: ! r" p, g9 [! j& ?* r3 J
传感器区域:直径 30 mm (Type S,Type N),35 mm (Type L)
1 H6 ^5 e x/ U* @5 M b8 ~$ w& z 控制头区域:直径60 mm
) T4 L5 v' ` S, S 采样间隔: 最低1s
2 M7 T, e' }& m# `9 J 采样率:一个脉冲间隔1-255个
6 I& D1 a% p z+ z 存储器:8M $ m0 j' j1 c! j
电源:至少1节9V碱性电池,最多2节9V锂电池
( f' Q) \0 [- Q5 b 重量:8 kg (Type S),9.5 kg (Type N),15 kg (Type L) 8 K4 [- ~# ]+ f4 s* O
环境温度: -15°C—45°C
3 U4 X+ r* H$ m7 G1 o 安装深度: 最大40 m 8 q$ Q( L) M( K4 k
电缆连接类型:subconn MCBH4M
( K8 Q# @' k6 a# m) r# j 水深传感器: + b! d7 w( Y3 ^
深度范围: 0~5,000 hPa(50 m) 8 C; F5 H( {; c. [9 B- ?! g2 S' E8 G
分辨率: 0.5% $ a0 J0 B U7 F2 l1 t
精度: +/- 0.3%(全量程)
! T4 i' ?( q4 E0 |$ x8 I 温度传感器:
: V0 Q: o' G6 v* w- M 范围: -10~45 °C
) @# M9 e' ?6 }2 {& V( Y 分辨率: 1°C X7 e; D/ R. f' V; {0 r3 J' y$ M4 i
精度: +/- 0.5°C ( L" E* r: p, O$ W* V0 G& }4 W
倾斜传感器:
4 ^% \. O: m7 u# R$ Y 倾斜范围:0~60°(任意方向) ' V" v" ?* l6 ~2 f
分辨率: 1°
: l8 o2 k/ t" b- E7 W3 Q 精度: +/- 1° . H0 e: j$ {* B, C
ASM-IV剖面仪的应用举例7 j7 |; G' m. Q
2 A6 @7 ~; h# a. z% Z4 \
潮间带测量(低潮暴露在日光下)
- D% m7 a4 x5 D
/ Z; f3 ?8 A! h _/ w
1 r9 H, B! u A$ ^, [; \# \" M 野外安装简便 & v7 a. F3 I2 W1 A
5 j9 C1 T& D1 z $ M0 l7 C2 Q" S8 x$ X/ }5 X& H
ASM-IV用于浅水海岸带观测
4 ]$ i2 \: n: u; j0 _
& ?. X8 v) E) A % s* j/ }1 D* g$ f
ASM-IV用于海上倾废监测 + ]( U- n9 H L, |
# t- C+ m" H8 X) m
5 ~/ T3 y4 T( N+ V ASM-IV用于疏浚工程监测
: c2 S0 A _+ u ; J6 V! m) [8 r1 i
/ x) j9 _; }# ]7 r) D
5 ]3 M1 V& b% N% _; f+ ?" s
- l0 @ }* Q% \& ?% P2 V: z) s
) c+ A) s' O! x% F L& o
