' ]7 G+ P; d" e$ `! z
便携式多普勒流速流量仪安装管段的选择对测试精度影响很大。所选管段应避免干扰和涡流,它们对测量精度的影响较大,一般来说,管段的选择应满足以下条件: * M1 e" l! U# @# s b( H b
1、安装点应远离阀门、水泵、高压电、大功率电台、变频器等强磁场和振动干扰的地方安装机器; 5 m4 J8 e/ m# L2 D& y
2、流体应充满管道; - _5 S1 i) R8 z. F4 m
3、所选管段应均匀致密,便于超声波传输,如垂直管段或水平管段。 ( A1 {" \) u+ W. ]- @4 G4 {
4、要有足够长的直管段,安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点上游距水泵应有30D距离; 1 |7 E, m, H/ s1 l( l% ^& v
5、传感器安装法兰须与管道法兰同轴连接,以减少安装应力,保证测量精度。
s2 L; t) d( ` 6、安装时应保证在传感器安装位置附近管道线上的阀门或泵都需要有其自己的支撑物,禁止用传感器或支撑传感器的支撑物来支撑阀门和泵。应保证传感器外壳悬空,不与任何物体接触。
) ~9 q' [0 `8 K! G+ ]* A3 |. K 7、传感器安装在工艺管道上时,应保证管道系统与传感器上下游两个稳定支架牢固连接。所有螺纹连接须拧紧,夹紧工艺管道将有助于减少潜在的振动干扰。 1 N- N: f1 y# c7 D7 q s/ v/ h
8、超声波流量计可在传感器的上游和下游可装上断流阀。 ( m$ t; B/ m3 o; D. }5 l3 u) E
9、避免安装在管道系统的高点或有自由出口的垂直管道上。 . y, p% v1 Q& Q1 H4 q
10、对于开式或半满管,流量计应安装在U形管段。 0 x; T) ]- J5 s) J n! l9 M
11、消除安装应力:安装传感器时,为消除安装应力,方法是先配管,将工艺管道、阀门和传感器整体预装好,然后吊装,再将其与工艺主管线相焊接。为了使消除应力的效果好,应使传感器、断流阀与工艺主管线处于同一铅垂面内。
( T0 i) m% P% Z2 y* u R
6 R7 p! t% W. p$ S) B, U: J
2 X0 T. p% f$ b$ f4 i+ D, Q0 t
0 s% `# Z }1 ^2 L! F) i0 w' W& A8 v- f( I" `7 s6 C
