多普勒超声波流速仪如何正确安装 - 声学多普勒流速仪安装流程
: Y3 T1 B- t8 s/ l
如何正确安装流速仪,请点击就明白了
3 W. L$ b9 j& F1 H/ D: o/ n, L
多普勒流速仪 ,做为当今社会水利环保工程数据监测广泛使用的一款流速测量设备,是一款非常适合河道渠道,非满管测量流量的仪表,它使用范围广,可应用于河道、渠道、不满管管道、下水道、地下管网等现场。但是它对测量点的要求比较高,如果安装错误,就会出现一系列问题。因此,流速仪的安装要点大家必须牢记于心。本文就对流速仪的安装要点做相关阐述,大家要看仔细喽!
# [ y& d5 d, y; A- d0 Y, f
$ [3 R7 u9 h7 _' W) n8 {7 _" L% s
多普勒超声波流速仪
) X! K S8 w# ~; _/ b' K+ g
1 ^" B. {3 a' C3 m' w
一、安装地点的选择
& R7 B p0 n: _) E& M, C' E/ Q" ]
要选择水流平稳处测量。水流不平稳的地方,多数情况下是紊流,紊流条件下测量到的流速是跳动的,不稳定,误差会很大。
4 {9 A- y. v; j# A
) C7 @! K6 H0 j) s- ~! R3 }% A
多普勒超声波流速仪
. \/ c6 E" _1 S
6 [: ~; E- M! o4 R9 C. ?
选择流速平稳的渠道段安装
) g k3 }+ ~4 w* u( _" U
二、对上下游渠道的要求
: ^8 G5 J: c* _, {: j2 V8 l
理想条件下,流速仪安装地点的上游有渠道宽度10倍的直渠道,下游有5倍的直渠道。上游直渠道的长度越长越好,越长水流就越平稳,流速测量就越接近实际流速。并且这一段不能有任何阻挡物,比如:闸门、堰槽等,保证传感器前端水流流态平稳无紊流。如果达不到上游10倍直渠道,zui少要有渠道宽度5倍,不能低于5倍。
1 D' }) u W$ Y3 D
举例:一条矩形渠道的宽度是2米,那么传感器安装地点的上游和下游的直渠道分别要有多少米长度呢?如下图所示。
: U: I5 S( d' W8 a
6 m# L: H( Y2 d, l+ h; B& J' o6 U7 }6 u
多普勒超声波流速仪
* u+ t, [0 F5 Y Q5 t# V
5 n c! s5 V3 `* B
宽度2米渠道的上游和下游直渠道要求
$ j/ _3 x8 N" t8 n
三、安装高度的选择
0 k3 Z% N1 X( d9 ?3 P: D7 D
首先要确定枯水期水位高度,传感器要比zui低水位再低5cm。传感器应尽量安装于靠近渠底,如果渠底有很多沉淀物、淤泥、水草或者有石头会滚动,可以抬高安装位置,避免被沉积物与水草覆盖探头,或者被石头冲击探头。探头距渠底的理想高度为100mm—250mm,具体要根据渠道的zui低水位确定。
O0 d/ q) H4 i- W
) l, ]9 G4 j3 Y9 G {5 ?
多普勒超声波流速仪
8 ]! J, n* d8 o5 ~3 N
( q: P6 U. A4 L
传感器要比zui低水位再低5厘米
3 {8 ^: l! W- R( M$ v2 v/ e
四、水平安装位置的选择
) n; Q: P+ N( H; m6 N5 t
20米以下宽度的渠道,如果是矩形渠道,是安装在整个渠道宽度的15-20%处。对于梯形渠道,传感器安装在斜坡和底边交界处,又叫做“坡脚”处。
( |# s8 \' d" f( u$ G( g5 N! w
7 c6 i7 Z, @, C9 _+ w( L9 o9 e
多普勒超声波流速仪
3 e) j% X A& y6 K6 t$ a+ a
/ o1 s* S* @; t; O% g3 A5 D/ a
传感器安装在梯形渠道的“坡脚”
/ K9 v, E) M# V; m2 e, {+ O, }9 Z! Z
五、圆形渠道内流速仪安装
( c6 {5 }7 v/ ~! u! ]
在圆形管道内,如果有沉积物,把传感器安装在沉积物以上避免沉积物覆盖在传感器上,对测量造成影响。
1 P9 c6 g" a/ F0 S( k( ]( F
* Q# A, L+ d* \1 i& i$ r# q1 s0 D
多普勒超声波流速仪
. Z# r7 p5 [' Q6 K, F- Q4 q
: w. t- Q( F- P) k9 |% L0 W
有沉积物管道的安装位置
7 z* l! y/ t9 d" R- I
在没有沉积物的管道内安装,可以直接安装在渠道底部。为了防止水流冲击变动传感器的安装位置,传感器底部有一个基座,专门用来固定在管道上。同时,传感器要装在靠近管道的出口,这样既便于安装,又利于维修和更换。
* _( q# D; h9 q/ ]
: D+ V! {% p6 G& p" C V
多普勒超声波流速仪
6 {- s- ^9 U% S4 B' @& |
$ b: u" e ?& d0 M" N0 @; ?
无沉积物管道的安装位置
6 ]; _7 ]" o8 c% l+ p V$ |7 e
以上五大要点只是针对于常见工况下的安装要求,并不代表所有。要想流速仪安装没问题,还要考虑现场其他的环境因素。
; x( P1 J" Y1 H! V5 J ; ?! N% C H+ s8 \$ z% k @4 B0 u% X1 ^+ T" n6 Y 3 U9 r: w. c) B. c l. Z) G" d7 |* H# c0 e- m/ X
依存妄想症候群
活跃在2026-4-4
