- W$ c; @, Y9 E. l* E& U: Y4 j
水流量监测系统的建设分为定性监测和定量监测,包括视频监测、图像监测和实时流量数据监测等监测方式。具体需要根据现场的引水情况和渠道情况选取合适的方式方法,以下对水文监测中测流常见的几种方式进行介绍。 0 H$ q, D" ^' |% m
定量监测 ! }/ w# }0 e$ d7 {; R( V4 k
定量监测利用河、渠、湖、库上已有的堰闸、抽水站、水电站等水工泄水建筑物,通过实测水头(水头差)、闸门开启高度等水力因素,经率定分析或利用经验公式确定流量系数或效率系数,用水力学公式计算得到流量。
4 a! ]$ Z2 [3 r/ N 1. 流量计法。将流量计安装在管道上,通过感应电压与流速的正比关系,得到管道流量值。适用于安装泄流管的生态流量监测。
! P5 _) \! o6 u2 q# i. w2 l5 ^8 ^ 管道测流2. 水表法。将选定水表安装于放水管道上,通过读取一定时间内的下泄水量推求下泄流量。适用于无网络信号、数值小的生态流量监测。
; m) Q$ J8 T8 U/ W$ h2 `% c; r 3. 水工建筑物法。通过过水断面面积和上下游水位监测值推求下泄流量。适用于闸门、孔口、测流堰等测流方式。 ) B4 m4 B" [* F" V2 v0 j4 p$ X9 s
( O( b% U* ?* ~ 4. 机组功率换算测流法。根据机组发电功率、工作水头或实测水头推求下泄流量。适用于坝式电站测流。 1 n/ P9 z- R2 e8 O# n
5. 常规流速仪法。在监测断面处安装水位自动监测设施设备(水位自记井、水位计、电子水尺等),通过水位推求下泄流量。适用于泄放口断面比较规整的测流,如矩形槽、三角堰、巴歇尔槽等。 4 o+ K3 a& h7 n* x! _
) a" Z5 o9 u" T0 t2 l1 [4 q4 p 6. 实时雷达波测流法。布设雷达流速仪探头,实时监测水流表面流速,推求断面下泄流量。适用于泄放口断面比较规整的测流,如矩形槽、三角堰、巴歇尔槽等。
" C% r) T" Z* M; ^ s 通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。 # Y9 ~( T) ~) c3 x) h' ]" e4 m
雷达测流7. 多普勒测流法。将仪器固定于水面、河底或水面以下某一位置,测定垂线或断面分层流速,推求全断面流速和下泄流量。适用于河道断面流量监测。
; d4 Z! O/ q% V' T( l 定性监测 + W4 A/ o4 I8 a- M
定性监测是通过在河道安装视频或图像采集摄像机进行图像拍摄。对于可接入有线网络或已覆盖 4G 信号且信号强度(RSRP)>-95dBm 的现场,要求在视频图像上叠加实时流量数据监测的方式。
{6 T G8 q! h' g 现场图像采集1 \6 B N1 s4 w8 V$ G; c
现场摄像头对准下泄流量泄水口,并看清下泄口出水画面。设备需根据 GB/T28181 标准,支持监管平台对其实时视频及历史视频数据的调用;设备具备抓拍功能,每天自动抓拍至少一张照片发送至监管平台,备查存档。 . v' S3 c. D" w w% [2 {9 b
9 i; X) {% s- E% I. v 以上是针对常见水流量监测方式的介绍,可根据测流原理和测流现场,选择合适的监测方式。恒润安多年水利监测经验,可提供相应的软硬件产品,广泛应用于智慧水利、智慧灌区、智慧水务、城市内涝等领域。
, ?0 \ h) c2 J5 S( l9 F$ U7 n
# h& D* h' O2 ^) i# i( }
( D% \$ ~( m0 U( U+ }' a2 x- i6 c; O, H/ M
' J2 z, i+ @# B2 K7 P |
