大禹超声波多普勒流量计的应用在什么工况 - 声学多普勒流速仪商家
' Y" u* f( I) D( L
  多普勒超声波流量计是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。
" ?# ]0 y7 i" O u5 _: X5 Q. ^
p( i6 z3 z2 V4 h% H4 I
超声波多普勒流量计
$ y! O( @. O z4 t' X/ \# a/ Q1 F
. ~- S+ w7 e5 E1 P9 q5 Y
  水位是怎么得出来的呢?在流速仪表面有一个带多孔的金属装置,这个装置就是流速仪测流平均水位计算方法的仪器——压力传感器。流速仪就是通过压力传感器,测得水下压力与地面压力不符,通过压力差和水压深度的关系测得压力值的。
# S5 {! U3 }2 f
' N% w4 h Y) z: l
超声波多普勒流量计
" l5 G$ N- x l% F; [- r
9 ~& I9 o* q4 E3 `0 v2 x
  怎么知道外界的压力了?流速仪出线孔的线缆处,大家观察会发现,有一根线和其他线略有不同,红色空心导气管,这个就是压力传感器和外界联系的通讯路径。通过这跟导气管,将外界的压力传输到传感器内部,再加上传感器自身在水下测得的压力,得出压力差,从而换算出平均水位。
; y# K6 M) x0 h: @
( y3 @* f+ d4 y: |2 k6 J
超声波多普勒流量计
) n: Y" [3 ^) ]) o6 [
" M" C$ }6 Z, K9 A# H+ I4 D+ F
  多普勒流量计优势:
$ c5 ?1 Q' H* i5 A ~5 s
  ●所有功能集于一身的设计,同时测量平均流速、水深、水温
/ C$ }5 p+ Y N2 M6 N
  ●采用速度面积法测流,无水头损失,不需建设标准堰槽。
/ A) d% O7 O# k
  ●采用超声波多普勒原理测流速流量,测量精度高,起始速度低。
: _! n6 H2 ?, D6 e4 e. s
  ●无机械转子结构,对水流状态无影响,测量更精准。
; h% J6 _- G4 O. C" i/ z; i% ~
  ●自带温度传感器,可用于补偿水温对声速的影响。
+ b# x) l$ F( K% m' z) t: O
  ●可测量瞬时流量和累积流量。
. o4 C& K$ V: l+ N; F
  ●采用频域多普勒分析算法,数据稳定可靠,实时性强。
0 m4 `( ` O/ f- P; N+ u M9 Z
  ●安装简单,不需辅助工程设施
: ?$ N5 D' u" p4 H
   本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处!
6 |. O/ s- G* g" l0 g% A y8 O$ e6 v/ \4 e ) @# ~# {3 W* x W8 [$ p 2 d, W* K6 H. ]8 y4 [1 i0 v6 f0 @: v2 {: U8 p* e
红色必胜
