3 H9 Z9 H3 Z# U5 H! N7 T5 C n
原标题:【卫星科普】资源三号测绘卫星制作dem数据的影响因素 % R5 n6 q9 z- ^: H
. b4 F! _+ }9 J* b# J 利用资源三号立体像对提取数字高程模型(DEM)的精度受多种因素影响,可以分为数据质量和处理方法两个方面: 2 C! L9 }" [* @! h" M" ?2 q2 r
(1)数据质量因素:
( y' ?1 f" h6 P$ t ● 影像质量:高质量的立体影像对通常意味着更准确的DEM,影像的清晰度、对比度和噪声水平是关键因素。 1 x5 r2 _( v5 Y% H+ ?7 [; \/ B
● 影像配对质量:立体影像对的空间分辨率和视差分布应该适合DEM的制作需求,以确保精度。 & o% M1 n5 e' b% `8 V
● 坐标系统和校正:立体影像的坐标系统和定向信息应该是准确的,以确保DEM数据与实际地理坐标一致。不一致的坐标系统会导致定位误差,影响DEM的精度。
( Z6 g% m1 P) c) X (2)处理方法因素: 5 f; B9 e$ B2 Y6 x2 Z6 K7 _
● 图像匹配算法:DEM的制作通常涉及图像匹配,即确定同一特征点在不同影像中的位置。选择适当的图像匹配算法对DEM的精度至关重要。
* w! \2 H; Z$ G9 b ● 地面控制点和地面验证:使用地面控制点来校正和验证DEM数据,以确保其与实际地面特征的一致性。地面控制点的质量和数量对DEM的精度有显著影响。
+ N8 k5 I6 u; U0 ~ ● 滤波和编辑:在生成DEM后,可能需要应用滤波和编辑操作来去除异常点和噪声,以提高DEM的质量。这些操作应当谨慎执行,以避免误差引入。 * ?1 F# H: c$ I. H
● 分辨率:DEM的分辨率对精度也有影响。较高分辨率的DEM通常具有更高的精度,但处理和存储成本也更高。 3 [: r; T" B+ k+ t& i( E8 f# X
● DEM更新和校正:如果资源三号立体像对数据的校正和更新频率不足,可能会导致DEM中的误差累积。因此,定期的DEM更新和精度评估是维护DEM精度的关键。 " l7 l4 M/ S b/ S+ `5 c
总的来说,利用资源三号立体像对提取DEM的精度要取决于数据的质量和处理方法的质量。精细的数据质量控制、合适的处理方法和适当的地面验证都是确保DEM精度的关键因素。DEM制作过程需要合格的遥感和测绘专家,以确保生成的DEM数据满足具体项目需求的高精度标准。
" q8 v* f% b# F/ A5 F5 T! R; A 返回搜狐,查看更多
7 N4 i: L9 d! v* F+ V1 j
2 I3 T0 r$ M' M h+ a, t- x/ J 责任编辑: 1 S' d5 e8 J' R& ^% S- M
, u& `5 x/ l; e& \# Q2 r" V& o6 b& n! J$ x) B
7 m( r: X0 E% L, z9 T. s
5 s8 `( v8 }9 A# J6 D( K |
