一、系统概述3 I( j% M) i8 g8 o
随着大量水利工程的兴建,水文站测验河段的测验条件发生了明显的改变,尤其是水库等蓄水工程的水文调节对大坝上下 游水文站的影响尤为显著。为了获得河道流量的变化过程,势必要增加测量次数,加大工作量及经济成本。在此背景下,急需实行流量在线监测以解决 水利工程环境影响的流量测量问题。 + Q7 e* G1 t, @+ c
声学多普勒(ADCP)在线测流系统是目前在线测流最成熟最可靠的测流方案之一。通过我司研发的流量测算与无线传输系统, 将ADCP采集到的水位与流速流量数据实时传输到用户数据管理软件平台,实现河流断面测流的无人值守与长期野外工作。采用ADCP在线测流系统通常用 于断面资料丰富的天然河道或形状规则、易于建模的人工渠道。 二、适用范围◆ 适合用于变动回水严重、河流条件复杂的水文站或工程施工中的临时监测点、城市河流上进行流量测验。
/ e( e( E% I2 T; W4 N' Q' F ◆ 不适合于含沙量、波浪大、漂浮物多、暴涨暴落河流,仪器易受损。 三、测量原理声学多普勒(ADCP)测流传感器是根据声波频率在声源移向观察者时变高,而在声源远离观察者时变低的多 普勒频移原理测量水体流速的,每个换能器既是发射器又是接收器。每个换能器发射某一固定频率的声波,然后接收被水体中颗粒物 (如泥沙、气泡等漂浮物)散射回来的声波。假定水体中颗粒物与水体流速相同,当颗粒物的移动方向是接近换能器时, 换能器接收到的回波频率比发射频率高;当颗粒物的移动方向是背离换能器时,换能器接收到的回波频率比发射频率低,发射频率与回波频率存在差值。 ' ?6 t& w3 a$ O0 m- K* `: c
四、功能特点● 声波传感器适合各种测量环境,操作方便快捷,不干扰水流,可减轻测流强度。 2 c/ |" R/ q$ Z. ~+ `
● 可以测出河底卵石间的过隙流量,这是传统测流根本无法做到的。 ' V1 |. f. ]4 x6 J
● 能够同时测量悬浮物浓度剖面,为计算河流输沙率及泥沙迁移规律研究提供可靠依据。
% u& ~) b7 H5 E6 `+ h$ E7 ~ ● 可以自动消除环境因素的影响,自动鉴别测量数据质量,避免影响测量数据精度的不合理现象。
3 d2 _* w( I7 g! S& D' E; Q2 G ● 在低流速、非恒定流速情况下仍能获得高精度数据。 $ E6 v0 \- {- S- N4 U0 A. ]$ E
● 实现自动和实时监控测量,而通常采用的河流流量测量方法,例如人工测船、桥测、缆道测量、涉水测量、走航式ADCP测量, 都无法做到自动和实时在线监测。 # x* c. q9 M9 x6 T1 b
● 可直接测出断面流层流速分布,且可通过软件掌握断面流速流量和流场的变化过程。 五、安装方式根据工作方式的不同,可将ADCP分为水平固定式、底座固定式、浮标垂直式。 2 R5 R' j. i$ A" g# V' F
6 s+ Y6 S5 L2 Z0 I- o" {4 R0 J
◆ 水平式 R1 n& e1 \8 d+ i% C" j
水平式安装在河流或渠道的岸边,测得1~128个水层的流速分布,得到断面平均流速,通过标准测量方法建立率定关系模型, 并结合已知的断面资料得到过水面积,即可计算实时流量,常用于天然河道或断面稳定易于建模的人工渠道。另还可以将ADCP安装较为稳定的水面 漂浮平台,向下发生声波,测量垂线的流速分布,达到自动测流的目的。
" f) _& v5 |% m) a ◆ 垂直式
/ l( Q% ?4 T6 p3 o* Z9 A 在浮标上安装ADCP长期或间断监测某一断面代表垂线的流速,再同走航 ADCP资料对比分析,建立断面流速与代表垂线ADCP流速的相关关系,分析其代表性及误差,即可推求断面流量, 适合水位波动较大的河流或潮位波浪变幅较大的海域中。
. a' S; B: Y" G; d/ b ◆ 底座式
b' E# G+ T7 C8 T1 w& m i" S$ _ ADCP安装在水底,由固定支架固定。这种方式适合自容式安装方式,内部含有大容量的数据存储设备, 可以保证测量数据的完整性存储。这种ADCP本身不易晃动,能够保证数据测量的准确性,这是它最好的特点。 另外它不受外界自然条件的影响,缺点就是不能直接将数据传输给用户,实时性比较差。另外可以在人工水渠安装并采用水下电缆传输, 实现在线监测,缺点是后期维护要求较高。 六、现场案例
( F1 o/ H, o6 I" u8 ]( ?
+ y7 {0 z7 S c1 c7 n! \3 z0 i# p
" [1 o/ g- f8 i
" {. K" w) @+ i% a1 e
