新品发布|精讯畅通推出多普勒流速流量仪,1%高精度测量,一体灌封加工,稳定更耐用 - 声学多普勒流速仪的工作原理
0 J) x3 o8 u) e0 d9 h
点击上方蓝字·关注我们
" w; U0 l' Y/ `! X% P
新品发布|精讯畅通推出多普勒流速流量仪,1%高精度测量,一体灌封加工,稳定更耐用‍
01
你知道一款好的流速流量仪应该具备哪些特质吗?
# h3 g& m. |: y5 U) `, l& m0 G7 b
首先作为数据采集设备,最重要的特质就是它的监测精度和测量范围了。一般来说,一款好的流速流量仪的测量精度要达到厘米级,即便是每秒钟只流动几厘米的水流也能够精确测量其流速流量。
/ Y6 A. [$ _8 y
测量范围也需要符合大多数应用场景的需求,如中国大多数河流流域的水速大约为1.5米/秒,长江水流速在2.5米~3米/秒,灌溉渠流速则在0.8米/秒~3.5米/秒不等,那么流速流量仪的测量范围要能够覆盖这些数值。
1 }+ ^+ q6 ^7 \6 o
其次,数据采集设备长时间持续监测,需要其具备足够的稳定性。长期测量的同时数据不易失真,同时还要具备较好的防水防尘能力,以确保其可在泥沙含量较高的浑浊水体中持续工作。
) s" ~# \. }* ^' f7 F" J/ B
最后,好的流速流量仪还需支持更多的使用场景,如可在静态流体中实现的液位测量与水压测量等功能。‍
02
多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,该设备采用超声波探测流体流速流量,具有测量精度高,量程宽、分辨率高、响应速度快、流速检定曲线不易变化等优势。
03
检测原理
5 Y! D+ u/ c( y! g6 R" f/ s
当发射的超声波遇到活动目标时,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对超声波发生器的径向相对运动速度。
2 Q: W+ g; r) f+ V' J. k! v4 Q
产品优势
# ~* X; p5 g. U$ V q& v+ `
双换能器,高精度测量。流速低至0.021米/秒仍可精确感知,流速测量范围为-5米/秒~+5米/秒,低水位可测流。水位高过机身以上2厘米即可正常测量流速。
9 [ S! c, z- ~1 U3 e4 o, O
实时采集每5秒更新一次数据,灵活配置上报时间与次数,可存储多条数据,一并上传,查看、整理方便。
}3 ^) I' Y/ @% I1 ^1 m' A: [
IP68级防护性能。流速仪采用一体灌封加工方式,保证水下运行长期可靠,搭配多种水文水资源协议,可支持一机多平台,支持客户定制。
0 P* @7 I# T6 k' w) j
支持静压侧液位。支持温度补偿流速测量与液位测量。
) s+ o: O! `: }9 h
内置水压传感器,可测静止水流速,可测非满管、满管及明渠等流量。
, g, E! a. y% V/ T; ~! x! z+ D
应用范围
m$ U; ^0 K+ M& M$ k
适用于江河湖泊、水库水利、排水管网、农田灌溉、水产养殖等场合。
3 n0 y8 }) N" z/ K9 a
end
5 ]. h9 ?! n4 K( t+ N
精研品质 讯达万家 畅享科技 通汇万物尽在精讯畅通
2 g- A, P! @* `* T4 n% A: w
: U- w. U& i. n3 j! M 1 D- ?' M, q0 O4 I/ Q t2 K 8 m- U5 u4 P" L- k1 c! J5 E0 V" N' T( r$ I- A3 g , u2 m: q' L* U8 v, A
瘦竹
