0 [, @! e8 }4 \0 G5 \% d6 ^ 有水资源的地方就有我们生活的城市,这恰好说明了水对于生态环境是紧密相连的。目前许多地方都安装了水闸门与水电站等水利设施,正因为这些水利设施的建立导致了许多河流、渠道等下游都被严重污染,水体的不循环,导致水渠形成了一滩又臭又脏又黑的死水。
) j6 ~2 j8 `$ @- k9 z( v4 H 而这正是需要一个好的解决方法---多普勒超声波流量计,这是一款我司自主研发的高科技生态系统产品,专门针对水文水利的各种流速、流量、水位的问题。它是基于超声波测速,采用先进的DSP技术和频谱分析算法,从而使计算的数据更加精准,更加稳定。 & H2 N* Z6 j8 Y c7 \; S. [
那么什么是多普勒原理呢? 0 E( b2 z/ [; y# H0 _: @
8 J& d. k, j7 b- f$ [& g
所谓的多普勒原理就是,探头斜向上发出一束超声波,超声波在流体中传播,流体中会含有气泡或者颗粒等杂质(可以认为流体中的杂质和水流的速度一致),当超声波接触到流体中的杂质时会使反射的超声波产生多普勒频移Δf,多普勒频移Δf正比于流速。通过测量多普勒频移Δf即可测量出流体的流速。
0 s9 l3 w/ n7 Z! q! I3 i( W2 W 经过多次对水利模型进行实验,我司总结出了一套先进的频谱分析算法,其流速测量精度可达测量流速的1%±1cm/s。
; o( J/ F3 B/ p; |0 A+ X, { 详细规格: 9 Y+ G! _7 m$ A1 w2 K$ Y" ~ P2 p
流速: ' |: W: H+ c8 H+ ?4 w2 G* E2 L! K5 Z
测量范围:0.02-7m/s
- J- _5 r. e9 g$ l. v' O7 c4 F 精度:1.0%±1cm/s
p0 ` Q( S# v% P6 S* C) d6 W 分辨率:1mm/s 8 w) K+ Y" |% j) q0 p/ n* M
水深:
! y& x! A' B8 U" n3 Y3 ^: y 测量范围:0m-7m + H/ p% \, _- W6 k
精度:±1cm
! G& j( x I" c' O# g; B a; t, O 分辨率:1mm
+ d" j; n! z8 ] 温度:
5 h4 ^% n3 B/ u. o1 E7 o 测量范围:-10℃-60℃
: r% E, c, Y" R 精度:±0.5℃,
c, f, l# A2 \" {+ d 分辨率:0.1℃
) W' g( S) V% W& i# v& N* { 流量: % }! z( b( O! X6 a$ p: v4 U* p' a
测量范围:0.001m3/h-999999999 m3/h(根据断面可以增加) x5 o) H: F2 i- c' o
精度:±3% 0 X# Q6 X0 Z5 Q* S) S" W5 v1 i0 k
分辨率:0.0001 m3/s
) r5 d, m5 u3 E/ D* z9 K 电源:直流10V-24V ' p5 Y' f- ]1 ]
工作电流:12V 小于0.1A 7 L' P$ J1 G. T) J) q
输出信号:RS485(Modbus-RTU)
" o8 M+ a, J8 l) Y/ y* @; I* ` 存储容量:2M(可扩展)
; u% H; Q, O' n- L4 a9 Y( _ 防护等级:IP68
% |1 G) i' J* C# p* k7 k( l& f 工作温度:-10℃-60℃ / Z i X8 ~3 r% l' M2 J- }6 z
存储温度:-10℃-70℃ ( m& h2 |4 u) f1 L
设备材质:灰色PVC
& } w) ?" M; q1 ?* L / u7 ~# ~6 l' ?5 Q4 v6 H; O! R/ M
. { Q& P) r# l6 l) a
; b8 D8 }5 v! d5 M- W, d
; ~: G# {; ]7 I" l3 W 多普勒超声波流量计探头可以配套AMT-RTU-1遥测终端机组成GPRS远传系统适用于无人值守,数据需要远程传输的场合;也可以配套AMT100C通用型数字控制器用于需要本地显示或者数据本地输出进PLC的场合;也可以配套AMT200S手持式控制器用于需要便携式流速流量测量的场合。我司为您提供多种方案,任你选择。
( Y! P/ F5 f: Y+ Z; c& W# Q
. G1 l0 a2 I0 _! `$ W2 \. `5 \- O7 C/ V2 j* A* m
7 u- P# Y8 f9 t9 X. r* K& j% b9 k! V' c _/ P4 t3 U2 O% l
