5 D, l! p- x( n9 Y4 ?) M 便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。 ) W. F+ E- ]' F9 J& S5 B4 Q1 x
便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。 ! v- v5 Q5 R" i, j d( O
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。 4 T/ n1 q+ k5 R. ^
技术特点 4 y! O. T' I8 y V
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。 : u; w( y3 a- R! y; E) H0 |, g
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
3 F) r8 N/ E) X) p' Q ~" f* b 速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。 7 m6 Y l9 d* ^3 K1 E; [5 g1 w
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。 5 H2 N8 H& G* j# R4 @! T
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。 - A% T5 }* o) ?& E- g
小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。 & A1 ~& }3 N4 r3 u" N! F' S
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。 , O( k% Y+ o5 q& i2 ~# M4 N9 b
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。 " G$ `1 H- e5 J
内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
1 i7 P2 R, u( i: A5 F$ h 可充电电池组,连续使用超过12小时。 " W" r2 j2 c" g: v' u! n" t
产品应用 1 V; R6 J. B s
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。 便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。安装示意图如下:
. P' v! S% Z- Z# [$ S. R4 o
; V9 H# S8 \6 T
% ]. Y( O0 `. `# @ 使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,①点击“返回”进入主菜单,②选择流量计采集设置,③点击进入流量预置模式1设置,④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。
# R( d4 _. D/ G) }, H( F. F 操作如下图: ' V7 k+ W& k) O% O, y: h+ _
i, H+ K) w2 d8 c
# E1 S6 t, D9 h. T+ g B7 s# {
% y, f/ L3 n# _/ ?5 C) v
1 N+ J. b% O2 ~; ^# `) k
0 o0 ^+ ]. X- y" v1 t( K |
