【海洋地理】5月精彩地球卫星照:大西洋现蓝绿色漩涡(图)
据国外媒体报道,欧洲航天局和美国宇航局的卫星在刚刚过去的5月又拍摄了很多图片,其中既有“深海地平线”泄漏的原油照片,也有浮游植物潮和尘埃云团照片。% y' J6 j2 J+ R& J
1.大西洋北部的蓝绿色漩涡* }! u5 |' C4 `5 S, D- c, u7 [, Y+ `
6 }" l9 P3 x$ f; c$ Z
2 u3 n/ ~( v% k1 z
$ T  K- ^! W8 D# _4 [
大西洋北部的蓝绿色漩涡
5 d: Q4 e. f- ^" G* C5 W7 b" Y
7 m* }# T  y- Z
! A. q8 A% s- `: H2 m( D
2010年5月底,大西洋北部形成蓝色和绿色漩涡。这些彩虹色水体形成的弧线,直径可达数百公里,它们从爱尔兰西部一直延伸到比斯开湾。这些鲜艳的颜色是由春季和夏季北大西洋(从冰岛到法国海岸)快速生长的微生物、微小浮游植物引起的。9 e" p& S6 y* a, Y
2.密西西比河三角洲上的浮油& D+ H2 S/ z* p/ G) m- {0 Y$ Z
  P) \* m* ~- a, Q8 j8 D
" q0 N$ e4 W# [
% \& n2 [7 J( j$ i4 v! v3 ]
密西西比河三角洲上的浮油
/ x6 q0 \+ r2 |8 W
" d+ |' {* C% i, H
8 W% F; w8 Y" k- i; I9 s2010年5月24日,阳光照在滞留在密西西比河三角洲的浮油上。从这张图上可以看到,漂浮在洋面上的浮油,令反射阳光的一些地方变得更亮,并减弱了一些地方的阳光散射。由于这些原因,浮油显得比周围一些地方(图片中间)的水面更明亮,但却比其他一些地方(右下方)的颜色更暗。被泥浆包围的密西西比河三角洲部分呈米色。漂浮在水面上的浮油看起来像亮白色的带状物。距离“深海地平线”钻井平台不远的浮油边缘的黑色羽状物,表明墨西哥湾泄漏的原油可能正在控制下燃烧。/ r4 Y& p$ ?" X: _7 n& t& N6 O
3.冰岛艾雅法拉火山新喷出火山灰/ A% o% q5 j! D
$ m) o/ B# F; V# q2 G: Y
7 x" N$ h& {9 i/ ^4 T7 t
# m$ |5 ~# K, r! O$ O7 ^
冰岛艾雅法拉火山新喷出火山灰
) Z- e. J1 V* K2 K5 B" I
) o, X0 o$ {+ t2 K* ^. F9 F
( P; o3 C* i3 b. U
冰岛艾雅法拉火山新喷出的火山灰,在大西洋上空形成一个宽1600公里的云团。从2010年5月6日拍到的这张环境卫星图上可以看到,向东和向南扩散的褐色烟雾与这些白色云团形成鲜明对比。
6 M3 @* t7 Z$ O$ W4.南美大陆全景图! f! M3 ]/ r; p5 E
" d/ \4 f3 j) W3 }0 }& A  Y
$ l  Z: i# w' m; f8 x
  R  G' k  F" Z7 z4 P4 s
南美大陆全景图
( b, y# L/ H5 W% C/ f
, r. i; E1 a! W4 l
3 w5 Z# D! x2 V6 z在国际空间站几乎从智利太平洋海岸附近的阿塔卡马沙漠正上方飞过时,一名宇航员拍到了这张南美大陆的全景图,视角是东南方向。从该图看,安第斯 山脉的平原(海拔3000到5000米)位于非常突出的位置,一排年轻火山(虚线标注)面对更低处的阿塔卡马沙漠(位于海拔1000米到2000米的地 方)。几个盐质干湖分布在位于逆冲断层之间的盆地里。其中最大的一个名叫Salar de Arizaro,它位于这张图片的突出位置。在该图的左上方,可以模糊看到大西洋海岸线,阿根廷首都布宜诺斯艾利斯就位于这里的拉普拉塔河沿岸。
/ f! ~9 u' I. h" H2 X/ m+ o2 r9 c5.利比亚海岸和地中海上空尘埃云团% N/ f0 j9 F) J+ G) ~
7 u) x8 `. ~/ L
8 }5 n5 G0 Y  o( x1 k: U
  _+ J4 _, D( _, @: ~0 l9 O
利比亚海岸和地中海上空尘埃云团
, E6 [0 F9 E5 K1 J% D6 W
5 [* d( h- C1 |( }' D+ r& g
' t$ I3 a* z  H2 c0 O" |9 i9 {
这张图片显示的是利比亚海岸和地中海上空被风吹走的尘埃云团。浓密的尘埃云团被吹向非洲海岸北部,途经克利特岛,飘往伯罗奔尼撒半岛。有些地方的尘埃云团非常密集,已经完全遮住了下面的陆地和海面。从这张图片中无法看到尘埃的发源地,它们可能是在内陆扬起的灰尘。利比亚超过90%的陆地属于沙漠或者半沙漠地区,该国干旱的内陆地区,大部分都被沙海覆盖。4 p' x1 E1 A3 N) O4 G) d0 M
6.俄罗斯东部地区图
, t$ d  |4 W! L9 m: A  c" j
# U! [8 o- A9 U
# U2 E! I' P$ ~" N  p5 ]
6 Q& X4 c+ g0 s; C) `, R% x$ ~
俄罗斯东部地区图
! A( H2 f- ?( H# B% Y
$ P! q& J0 c9 ^" s
5 T+ q. ]) ^) [/ M- M8 h这张俄罗斯东部地区图是在2010年5月17日拍到的。图片的最上方是巴伦支海。图左侧的科拉半岛包括俄罗斯摩尔曼斯克州。该州(或称行政区)与挪威和芬兰的拉普兰省接壤。瑞典也位于该地附近。尽管已经进入5月,该地北部的地面上仍覆盖着白雪。摩尔曼斯克州的对面是阿尔汉格尔斯克市,从图上看,它位于北杜味拿河岸一条狭长的灰白色区域。向东是白海口卡宁半岛和位于它附近的环形科古叶夫岛。$ W0 _$ X! J9 f4 u3 J
7.澳大利亚山羊围场陨石坑# |5 j+ I1 E& E$ Y6 j  W( v
/ N$ K7 l: g8 f4 Q) ?2 w
' K- ^; X; ]3 ~' P; x) D$ M
2 K( i! e0 f. h* a  ]
澳大利亚山羊围场陨石坑
" R- I; H( E# q' ]
2 X5 v5 b5 O  E, Q  B3 g  _" \7 N
( B3 }, [* ~- l/ d- G  x
地质学家把地球上的陨石坑按照典型特征分为两种:单一型和复合型。单一型陨石坑相对较小,并呈碗状;而复合型陨石坑则相对较大、中部隆起,而且边缘坡度很陡。山羊围场陨石坑位于澳大利亚西北部的金伯利高原,它显然兼具单一型和复合型两种特征。该陨石坑直径5公里,略微呈椭圆形。它形成的时间可能不超过5000万年,但是撞击钻入的砂岩层已经超过5亿年。与碗状陨石坑和中间隆起的陨石坑都不一样,山羊围场陨石坑的表面非常平坦,而且边缘向内的倾斜度很大。
% c4 t  I! V2 O/ d9 C8.巴西亚马逊河地区
  j8 d( R3 ~; x+ n# [# t8 c
) m1 h. g* u& [
7 l" N( x) x* U( g
# j# G" _7 z9 p0 _- c
巴西亚马逊河地区
" E( e1 g6 `6 }7 z' h- h
* F1 d& P# ~0 y1 R$ q* D
5 W& {4 g# h0 P6 }- B
该图拍于2010年5月12日,显示的巴西亚马逊河地区。红色标志区是火灾所在地,这场大火可能是由农业烧荒引起的。砍伐森林已经把亚马逊热带雨林(左上方)分割成很多小块,被砍的地方呈浅绿色,森林地区呈深绿色。亚马逊河流经该区,流向在该图上看不到的更远的北部地区。从图的左上角斜穿过去的3条河,分别是茹鲁阿河、普鲁斯河和马德拉河。马德拉河有一小段处在巴西-玻利维亚交界处,然后流入玻利维亚境内。茹鲁阿河流入秘鲁。的的喀喀湖位于该图左下方秘鲁和巴西的交界处,它是南美最大的湖。7 A: v5 k1 J' |) [1 S4 Q
9.密西西比河三角洲的末端
% ^# N/ x8 C( y/ u' @! O* C' K
4 K' j* S# I$ S" A6 q9 g' {& i
" O# W) E( C" P2 e, a# G( F- b' l
# k1 G# v3 x1 Z- z% O7 m3 o+ ~
密西西比河三角洲的末端
% U+ ^8 F2 f( y. w9 w( B3 U- H" e
( i' Z2 I. Y* L6 A2 n
/ O4 [. V2 M  Z/ \1 b' T) g4 h
2010年5月24日,美国宇航局“土地”卫星搭载的高级星载热辐射和反射辐射计拍到这张伪彩色、高分辨率图,它显示的是密西西比河三角洲的末端。从“深海地平线”钻井泄漏的原油,在水面上形成带状和块状,与周围的淡蓝色海水形成鲜明对比。图中的植被呈红色。阳光照射区(镜子一样的太阳倒影变成模糊的明亮条状物)与水面的质地差异显得更加明显。浮油使水面变得更加光滑,更像一面镜子。从这张图上看,被浮油覆盖的水面非常亮,不过根据观察条件的不同(一天中的时间差异、卫星的观测角度和位置),被油覆盖的水面也有可能看起来比其他地方更暗一些。( f8 [; x+ |  Z; v$ m
10.刚果农业烧荒活动6 j6 d. ]& [! B, y9 Q) R$ v0 ?
- q8 X1 O! [- z1 ?3 I- `
: v2 s( L8 @) X/ V1 `% A: K& `0 D
* Z& {! V" `. n) K6 }# p
刚果农业烧荒活动
# v! o5 V* T7 G( P8 `1 Q: I
: P- E7 h5 [, P& R) Z! h# f
% H3 X6 o: x6 G- L
2010年5月13日,Modis卫星在刚刚进入旱季的刚果南方和安哥拉东北地区发现数百处仍在继续的火灾(红色标记),这说明该地的农业烧荒活动又开始活跃起来。刚果国内生产总值主要来源于农业收入,在非洲大部分地区,烧荒是农业的一个重要组成部分。收获庄稼后,人们会把作物残余部分烧掉,为了开辟新土地,他们还会烧掉森林和其他自然植被。除此以外,他们还利用火把正在玩耍和觅食的动物驱赶到别处,以便这里重新长出新牧草。这种每年都会出现的烧荒活动,已经持续了数百年(可能已有数千年),这一行为的风险性不大,但是会对空气质量、公众健康、气候和自然资源造成巨大消极影响。
" z% H  w2 w) X% D11. 土阿莫土群岛的环礁( d, q1 O7 {; A) Z# M0 a
, G: {1 _$ y: {/ c  ?. i7 j
3 S: ^1 f4 Z8 f: V% B# ~5 L$ F: U( W4 ?, t
# E/ u3 h) c+ ?% ?. m, _. \. O+ z
土阿莫土群岛的环礁
( T' }3 r$ k( ]0 J
4 N) q% S: T1 q
+ E# v, Y- J1 x, K  Q从这张图上看,土阿莫土群岛的环礁几乎已经与周围的水融为一体,只有通过环礁明亮的外形轮廓,才能分清哪是环礁,哪里是水。一个环礁就是一座珊瑚岛,它有一部分或者全部都被泻湖包围。土阿莫土群岛是法属波里尼西亚的一部分。它位于南太平洋,是世界上最大的环礁链,面积跟西欧的大小差不多,不过它的陆地面积并不太大。2010年5月19日拍到的这张图片,显示的是土阿莫土群岛的最西端。位于图左侧的最大岛是蓝吉罗雅岛。
6 a* l* A- F& k1 a# U% B/ X6 D12.佛罗里达州的海峡
( p% d/ a$ \% A+ A! C4 P
3 d( d- G! }2 a; C
! q4 l8 c: w# S& J4 K! l5 ^
0 t* W/ e# O* I
佛罗里达州的海峡
1 l) C" R% n' j& {$ x
" e% s5 A& G; i  q% X% A  ?
' H* [- ]  m) m5 _8 Q
这张图片显示了佛罗里达州的海峡,循环水流先向东流出墨西哥湾,然后与墨西哥湾暖流汇合,沿着美国和纽芬兰东海岸流淌。6 u& h, @/ E4 L, D& D
13. 加拿大米尼旺卡湖- }; `! y* R$ G. y. b
6 W% _1 P1 j( c
( |" [4 B0 L. X  [6 F; n& w& U
. [# z7 @  A9 U
加拿大米尼旺卡湖
7 {+ m- F  R! Z$ D8 {+ |
, n& g; O7 f7 g& V* A- N
% w, a( f  @* M+ t# ?( a  Q$ b9 G米尼旺卡湖位于加拿大班夫国家公园的最东端。该湖位于班夫市东北部,两岸呈参差不齐的锯齿状,瀑布河水注入米尼旺卡湖。该湖上有多座大坝,第一座是在1895年建设的,第二座建于1912年,第三座是1941年建设的。第二座大坝建成后,米尼旺卡湖的水位上升了3.5米,第三座大坝使该湖水位上升30米。该地的奇特地形是在河流和冰川的共同作用下形成的。2.5万年前,弓河谷冰川搁浅在这一地区,后来被一座大陆冰川超越。除了弓河谷以外,在该图上米尼旺卡湖南部区域的阶梯式环谷里,明显也有冰川作用的迹象。
5yrov48733
