2 O* `) x( _1 o
* z8 T1 t( _/ _% [: m( a% Q 潜艇在水下可不是随意开的,那样可是会出事情的,毕竟海底的情况复杂,会碰上什么东西也是说不准的,不过它是如何在海底进行认路的呢? / e% Q8 T* h7 g) E1 @
0 u# ~+ H" G2 Q- Y3 M2 s1 b+ s- v
3 P& M" y. x) _& m. J2 n6 A 潜艇在出港前都会进行航线规划,有固定的航路潜行,会借助一张图,那就是“潜航图”,数据的采集和分析主要是通过海军的潜艇部队获得,对声呐领海和公海海底的地形特征和水文特征做统计观察,然后绘制出“潜航图”来。 0 ]8 P1 M Q* W. w/ q: @- u+ ?! a
5 _) Q+ z1 i& V f
) _' v, u" }9 A" W: L4 u( b
& ]% h. T k. F& w7 b( I" E4 s% _
7 g6 C1 C& R# c% N" Q # E( _0 `' r- X6 h4 H j) a" t
图上标注的是比较多的,包括哪个地方有岛屿、暗礁、包括这个地方的水深、地形等等做出了明确的标记,只要有一点都会详细地记录在图上。有了“潜航图”的潜艇就不用慢速潜行了,既就能在作战时把握主动权,也能在一定程度上争取到作战先机。
' {5 G6 Y% n, y. L3 r 2 |7 T; Q( q4 @/ L" Q. \9 a
& f( y" {; h) z5 Y( _( P$ y { 不过光靠图可不行,光看图也不能确定自身处于哪个方位,哪一片领域,这时候就需要惯性导航来帮忙了,惯性导航中有一个非常重要的设备,那就是陀螺仪,它由两个转子组成,可以依靠这两个转子的角度差来探测俯仰,水平,垂直,航向和角速度等信息。在航行过程中记录陀螺仪角度差,计算潜艇的速度方向再结合地球的自转等多种方式来进行自我定位。再依靠海图上的标注在海底进行航行。 + a# d! Z% |8 {% b" g5 c
, ^1 B- d3 z$ b7 j+ `
0 P( N$ @# C9 q9 s7 J " s" o( t2 f& f0 s
2 X2 z' {4 U; h
! @( S/ w& P# [. i, U 还有一种方法就是依靠声呐系统,声呐的工作原理是利用水中声波反射对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备。潜艇上装备的声呐探测器,有效探测距离为20公里左右,潜艇根据声呐反馈的信息进行判定。不过这种方法也是极其危险的,如果作战时利用这种方法无疑是在暴露自己,对方也会探测到你的存在。
+ H+ a8 N# P0 H5 c c7 K: d+ H' G) c3 q# ]9 f2 [
( Z( R' C7 |: y: N6 @+ f
& z( F8 a( |2 _8 w
8 A7 \9 k9 N. n. W+ G8 p 4 \- i: U- Y, g+ j; t3 _" m
再有就是利用卫星定位系统,这种定位方式是最为精准的,但是也是最危险的,所以不到万不得已是绝对不会用的,毕竟这种定位系统一旦被敌方发现,很可能会直接对己方进行精准打击。
/ o; o- a3 p& p0 H) w
. V# y' h" n9 I- C8 P
" ^5 I8 Z# r# o+ m5 ~' x 不过潜艇也不是一直在水下潜行的,过一段时间会上浮,这个时候就可以通过潜望镜等设备进行观察,通过雷达等手段来测算自己所处的位置。 . ^: K1 C+ N, }' G0 _# p7 l
( ~" { n) p& H6 Z. L5 e1 I6 U
3 t- y! g& a0 g* G
0 G- i! t" S& j9 I' w/ ^2 _ d- q
: l$ C: K, I* m9 b; @
; W i$ s' F3 M4 e
这些方法综合起来,总有一款能使潜艇找到回家的路。不过海底的情况确实比较复杂,尽管尝试了很多方法摸清海底的情况,还是有可能会发生海底事故,各国也在积极想办法,避免潜艇受损。 ( x+ |! S. T* y! g$ L, g# X
" ~+ y; |; N, F1 K9 w4 k) ^7 X
; @5 i# e, z2 j 举报/反馈
8 O, @" f# z, G. ?1 h# [; W 6 {- U8 b- y0 _
- t+ F: f: s2 R+ h J, \
( \/ P% @9 q. A) R
. T( @# o! r5 r: C/ | n5 C. K9 i8 [- l* G& B
