水下状况多变,为什么潜艇在航行时却不会迷路呢?原来全靠它们!
2 x- n4 x% Z: O, l3 I; H: @
! y8 e1 C. L( v
潜艇在水下可不是随意开的,那样可是会出事情的,毕竟海底的情况复杂,会碰上什么东西也是说不准的,不过它是如何在海底进行认路的呢?
+ r* x, [2 g* z+ T R0 ]2 B" e
7 K8 C5 H: N- Y
$ N4 N5 |! [/ O! q5 ?) \/ |4 p
潜艇在出港前都会进行航线规划,有固定的航路潜行,会借助一张图,那就是“潜航图”,数据的采集和分析主要是通过海军的潜艇部队获得,对声呐领海和公海海底的地形特征和水文特征做统计观察,然后绘制出“潜航图”来。
' i1 P, X2 u3 P1 E
, t+ q9 Y# B# G) C" `- x: M
; C! n; J, c+ H& }
/ \5 B6 D" r* J7 ]) i' c5 X, h/ D
$ n* f5 a( V1 U; Z. V( u
2 z$ h/ x1 e" C* r
图上标注的是比较多的,包括哪个地方有岛屿、暗礁、包括这个地方的水深、地形等等做出了明确的标记,只要有一点都会详细地记录在图上。有了“潜航图”的潜艇就不用慢速潜行了,既就能在作战时把握主动权,也能在一定程度上争取到作战先机。
3 ]9 X, b. d7 {% i4 V$ y
+ v5 C8 H( W" |9 `3 t
& w+ a9 N' l0 Q4 @) ]5 H8 I: i
不过光靠图可不行,光看图也不能确定自身处于哪个方位,哪一片领域,这时候就需要惯性导航来帮忙了,惯性导航中有一个非常重要的设备,那就是陀螺仪,它由两个转子组成,可以依靠这两个转子的角度差来探测俯仰,水平,垂直,航向和角速度等信息。在航行过程中记录陀螺仪角度差,计算潜艇的速度方向再结合地球的自转等多种方式来进行自我定位。再依靠海图上的标注在海底进行航行。
0 p5 N" E7 T# G# x
8 n6 [5 L( r0 X5 G0 [
$ C( A/ W; u) G2 K2 O9 q
( W) E5 g1 D& B4 J
( `% J' g3 c3 g3 r2 y {
) ?# y- f4 `" j8 p$ k |% a
还有一种方法就是依靠声呐系统,声呐的工作原理是利用水中声波反射对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备。潜艇上装备的声呐探测器,有效探测距离为20公里左右,潜艇根据声呐反馈的信息进行判定。不过这种方法也是极其危险的,如果作战时利用这种方法无疑是在暴露自己,对方也会探测到你的存在。
$ Z3 _ V4 L# p; R5 C
' n) r5 n/ V/ ^
+ G/ |* p4 p. q' r/ X( k
6 i, L% |( j$ F
) d$ _. s- _" a+ n% i7 a
; H; g" k6 j7 X2 w3 o5 N4 B
再有就是利用卫星定位系统,这种定位方式是最为精准的,但是也是最危险的,所以不到万不得已是绝对不会用的,毕竟这种定位系统一旦被敌方发现,很可能会直接对己方进行精准打击。
# U$ v! `9 B9 _0 X0 I
1 i2 ~6 F7 ^) j" t8 p- A" _ |
2 M0 @) A& u& [
不过潜艇也不是一直在水下潜行的,过一段时间会上浮,这个时候就可以通过潜望镜等设备进行观察,通过雷达等手段来测算自己所处的位置。
7 Q% x. S( T8 a# t( f/ p1 W2 @3 P
8 Y; i, U: l- y8 x! U4 E5 o
; A. h0 U" j; @# i
) H$ x5 E& u2 N* N$ k
' E8 x( d' M& s1 ?; h+ M3 `2 V/ f# Y
/ H# ?9 ~& X' O( E
这些方法综合起来,总有一款能使潜艇找到回家的路。不过海底的情况确实比较复杂,尽管尝试了很多方法摸清海底的情况,还是有可能会发生海底事故,各国也在积极想办法,避免潜艇受损。
5 `& P/ @6 q( s2 y
' c* E9 B# b9 f9 s; L" T& J& V
1 _( c) Q: v' Q4 q& @
举报/反馈
2 n$ X3 ~3 @- C! D" S7 f
" P! h# i2 g6 A! B ' u" U, }8 w' _5 g+ n: h : O( Q1 M9 ~* v i+ w( w4 e1 m+ M5 x0 C# f" Z; H
王方
活跃在2026-3-24
