- [/ A8 z6 T; L, f* o) r 这期是坚持每周更新一篇知乎专栏第三期了,这期专栏我们继续分享ArcGIS软件的基础操作。本期主题是数据的格式转化,包括栅格数据转成矢量数据,矢量数据转成栅格数据。此外本期专栏还会讲解栅格数据的裁剪方法。
2 ^7 B8 N' F! ]7 b6 s3 c 1、数据格式转化 $ w/ C9 J6 F4 K. S) _ l
(1)栅格数据转成矢量数据。栅格转成矢量,一般是为了将栅格数据分析的结果通过矢量绘图装置输出,或者是为了压缩数据量,便于存储等等。主要步骤如下: 展开 Conversion Tools 工具箱,打开From Raster 工具集,双击 Raster to Polygon,打开 Raster to Polygon 对话框。(出差在外,带的电脑没有装arcgis,因此下图为网上COPY的,清晰度有待提高,请各位忽略) 在 Input raster文本框中选择输入需要转换的栅格数据。 在Output Polygon Features文本框键入输出的面状矢量数据的路径与名称。选择 Simplify Polygons按钮(默认状态是选择),可以简化面状矢量数据的边界形状。点击OK按钮,执行转化。(2)矢量数据转成栅格数据 " y2 `7 k. x+ N- z
工具箱路径是Conversion Tools-- To Raster--polygon to Raster,如下图所示。
) L3 H& W; E% F6 v. } } 展开 Conversion Tools 工具箱,打开To Raster 工具集,双击 Feature to Raster打开 Feature to Raster对话框。 在 Input features 文本框中选择输入需要转换的矢量数据。 在Field窗口选择数据转换时所依据的属性值。 在 Output raster 文本框键入输出的栅格数据的路径与名称。 在 Output raster文本框键入输出栅格的大小,或者浏览选择某一栅格数据,输出的栅格大小将与之相同。 单击 OK按钮,执行转换操作。该命令同样适用于地理数据库中的要素类 。2、栅格数据的裁剪方法
) r' l- m( v) {1 M' Y D (1)利用矢量数据进行裁剪
0 {2 G9 f& a& y7 } 这种方法非常常用和简单,使用工具箱的路径如下: " U/ J+ n- s2 y5 |* R3 L
ArcToolbox—Data Management—Raster—Raster processing –Clip。 8 y( a4 ~1 a) o7 U3 u
# _4 ^& r4 j! C
矢量裁剪后效果(红框为矢量数据)关于矢量裁剪栅格数据的更加详细的教程可以看我写的第一篇ARCGIS基础教程。 * y/ ]) G E( R5 X
0 U, ~5 Y% U1 \5 q4 j/ Y+ Z* ]
(2) 利用数据范围(经纬度等)裁剪
1 b$ j- Q9 f1 [/ t; ^ 栅格数据利用数据框(经纬度)范围来进行裁剪。选用工具路径如下:
5 {6 w7 w5 ~" Q" ? ArcToolbox—Data Management—Raster—Raster processing –clip。这里需要注意的这里使用矩形范围进行裁剪,因此在参数设置的时候不用勾选geometry clip(几何裁剪),详细的情况,如下图参数设置。
1 s! @5 Y6 P) G/ \4 d' `
* V7 q; X" k# _7 q+ m% M/ q4 g1 G 使用矩形范围对栅格数据进行裁剪当然栅格数据还可以通过掩膜(栅格计算器)来做裁剪,但个人认为操作不简便,推荐使用矢量裁剪栅格数据的方法。如果没有现成的矢量用来裁剪,我们可以自定义一个与被裁减栅格数据一致坐标系的矢量,然后自定义矢量的大小范围形状等,以用来裁剪栅格数据,详细的操作步骤参考第一篇GIS基础教程。这次专栏就到这里,如果同学还有其他关于GIS操作上的疑问,可以给我留言、私信。
1 }9 {9 w% v4 S! k# Y4 E- ~/ e' Q. C( ^6 ^5 s
1 P$ x# ^+ M N7 N' I
' V$ C+ c' Y* Z8 t" \. E
. \/ r# L0 @3 b+ \1 T |
