中海达HI-SURVEY ROAD软件坐标数据的导入与导出 - 海洋测绘数据格式转化
+ i% U0 a. A( f0 \' I" x
数据的导出
- q, i( v A# @3 Z
: O o2 B/ V9 n2 _' ^( o; D" g8 k4 G
点击手簿app按键打开Hi-Survey Road软件,在数据导出之前我们先回顾一下数据。进入“坐标数据”里面可以实时查看采集的数据,如下图所示:
' r& u& ?0 R- H
: C# U6 s+ J8 E, m
接下来,我们就要将上述的数据导出,具体操作如下:
6 ^ |( f" T+ P2 n3 ]7 E$ y# l
点击界面中“数据交换”,进入原始数据界面,如图所示,这里小编建议大家从下往上进行操作。
b2 u% {) N* Y3 Q
1 _ E$ `: u/ v
首先,最上方是“自定义(*txt)”代表了我们即将导出数据文件的格式,这里可以选择*.txt; *.csv; *.shp;*.dat等众多格式。
; C; R0 k9 g2 `* U8 A! O# \7 x
以常用的*.txt; *.csv(同excel)格式为例。点击“自定义(*txt)”,选择“自定义(*txt)”(若是选择*.csv或者是*.dat格式,只需选择此格式即可,输出文件*.csv格式的可以通过excel表格工具打开;输出文件*.dat格式的可以通过南方cass展点打开);点击“文件名”位置,可更改文件名(txt_20180207);点击文件目录,更改为我们所需输出的目录(示例
/storage/emulated/0/ZHD/Out);选择交换类型为“导出”,点击“确定”,如下图所示。, n! E4 o0 y( X# j* f! k ) ~! y: p; f' i9 e
/ W. L1 D6 Q4 C# X% K
点击“确定”后进入“自定义格式设置”界面,通过点击“可选字段”选择“可选内容”,若出现误选或者需将字段放置前面可长按“已选字段”内所需编辑的字段,即可在出现的删除、上移、下移选项进行处理。
i. W- @' a- Z
8 K" A1 l6 b; H8 e9 J) F6 A3 q
在设置过程中默认经纬度单位是弧度,也可以点击界面左上角“设置”界面中,根据情况选择合适的单位。点击界面右上角“确定”,即会出现“数据导出成功”的透明文字提示。此时,我们退出软件。
( J' {3 K9 ?" }7 L$ M( w8 ^
# R8 p4 t5 y; V! Z- t( r2 I9 v) J9 S, {
将手簿连接电脑,连接之后再手簿上选择“打开USB存储设备”待连接成功后,在电脑上就会出现新的可移动存储设备,打开手簿对应的存储设备,打开txt_20180207与csv_20180207所在的文件夹(
/storage/emulated/0/ZHD/Out)即可看到txt_20180207与csv_20180207文件。 # L: K ^+ r, S i- W% |0 K( r! I: E+ X) b5 t O
我们可以将它们复制或者剪切到自己的电脑上,就可以处理啦。
) n3 }. S, l3 `$ t8 k2 e: ~/ \' a
数据导入
4 M9 j6 M6 L) [3 Q
通常我们需要导入的文件格式为excel表格,如下图,它的格式是严格按照要求编辑的:点名、X坐标、Y坐标、高程。
7 G9 k0 }! n# f. \
$ V2 Y3 F1 b. W& I# g
但有这样的情况,我自己新建了一个excel表格,数据、格式都木有问题,但导入到手簿里软件识别不了,原因在于软件的版本不同。这里有两个方法解决:
) G6 v, O6 t3 w$ }# ~4 B
① 我们可以用手簿导出的一个excel文件表格,在将数据复制到这个表格中,在导入手簿中就可以识别了。以此延伸,上一部分的学习时我们将数据导出为.csv格式,所以将excel表格另存为.csv格式同样可以将数据导入使用。
2 m( }. D) x8 F7 ]" z: f7 ]
② 第二种方法,我们将自备的excel表格转换为txt格式的文件。在excel表格中,左上角的将文件“另存为”,另存为成 文本文件(*.txt)格式(只能这一种文本格式!),进行保存。
2 _% ` q) S( a2 q. q# G( R5 J1 f
& A* ?; n* `" g' K Y
' @1 o) C* N k1 r8 r; G1 |
打开文本,可以看到字段值是以空格为界限的,与我们所导出文件不一致。可以在记事本中“编辑”—“替换”,将空格替换为英文的“,”,再进行保存。
4 r8 E @2 F! ]5 K
我们将处理好的文本文件(fyd.txt)复制到目录下(
/storage/emulated/0/ZHD/Out)。建议大家在断开手簿与电脑时,退回可移动设备界面右击选择弹出设备。直接拔出来可能会有小概率出现数据丢失的情况。电脑弹出手簿之后呢,在手簿上点击关闭USB存储,这时候再拔掉USB线。断开连接后,建议大家过几秒再打开手簿软件,使手簿有足够的时间读取存储数据,以防卡顿。 8 v3 { `; K: G& d ' z( w2 K. D/ D9 k# i, v2 L
回到手簿,打开Hi-Survey Road软件。打开“坐标数据”—“放样点”,里面是没有数据的。
* ~+ j: l" ^2 `6 T! y# W0 l8 q
; q& X! g9 {/ a; z0 A
回到主在界面,点击“数据交换”,进入页面后,选择“放样点”—交换类型“导入”,在目录中选择文件,点击“确定”,进入“自定义格式设置”。这里小编建议大家自上而下操作。
: P- ]! e i! s6 ~& t* Q5 |; X& \
; l# \' l& t( p3 B5 p, n
这里的“自定义格式设置”和数据导出中的操作是一样的,可以选择“可选字段”、“删除上移下移已选字段”等操作。
1 H# o' a* W9 r9 G( [' k5 ?
& n D; ~9 r$ E C1 @' e
点击“确定”,系统加载完数据后将提示“数据加载成功”,回到“坐标数据”—“放样点”即可看到数据已经导入。
& A7 o' {1 U. P$ K5 t- r
' Q" U# F7 }# g% P
关于数据的导出与导入就讲到这里了,祝大家中秋快乐!
( S- e, k* ~+ p6 e& a 6 j! b1 u7 ?9 L8 _) j9 t A# H( k: G+ F" G: c & x+ p# R( n7 G. h1 O; n l; K ) p: U1 U* A0 d
礼子
活跃在3 天前
