# d O# ~: i+ l2 M, Y2 A( ^ 推荐阅读:
% l4 e4 o( @' h 1.同豪路易BIM设计成果、CAD、倾斜模型、纬地数据、影像地形等多源项目数据融合展示汇报
( P6 J, ^2 @7 o: P: g 2.图新地球电力版|电网GIS系统可视化管理
: M3 ^0 [* V2 z6 _ 3.三维GIS+电力巡检,开启电缆通道数字化巡检新局面 / a$ K! N3 L5 q( K1 [, A$ ^
矢量数据是我们每天都要打交道的,范围勾画,数据处理,有时客户还时不时扔你一个你见都没见过的格式。这些都难免少不了一顿转换折腾。 & f8 n' z6 O5 v
那今天我们就来梳理下工作中我们常见的一些矢量数据的格式转换。 shpdwgkml/kmzdxf1.SHP
( S& j- |& i5 B2 v shape文件由ESRI开发 ESRI Shapefile(shp)或简称shapefile
5 n. E& ^3 A6 ?) |' b 文件包含的数据有.dbf .prj .shx 主文件.shp " \* ?+ k/ q9 d% ?9 f
shp— 图形格式,用于保存元素的几何实体 5 ?6 n9 z3 T% a; Z1 Z
shx— 索引文件,几何体位置索引 8 b/ i, v" @/ U
dbf — 属性数据格式,以dBase IV的数据表格式存储每个几何形状的属性数据。(可直接拖入Ecxel中查看)
0 T, U- o4 b5 e3 Y0 c( o prj — 用于保存地理坐标系统与投影信息(可用记事本打开查看) 5 i6 L9 q. W" P% D) ^3 V# j
2.DWG .DXF - S; a, ~ f- j4 [' G' `5 t
DWG是AutoCAD的软件保存数据所用的一种专有文件格式。(给cass打交道的少不了它) 8 x, |, e( S, } a1 c
DXF则是DWGASCII格式的变体,相对于DWG DXF更为开放(有感兴趣的可以研究下) # p3 A/ S% `, g+ @$ Z; Z
3.KML/KMZ
+ O4 g/ N8 o5 O6 |, d& V2 i, \ 基于XML,可以直接由Google Earth创建KML文件,它包括地点标记、叠层、路线和多边形。
2 r& P6 G, R; E8 F 而KMZ文件则是压缩过的KML文件。 0 `5 ~& L5 C5 l3 \- h
基本数据了解了,我们就来看看如何用一些常用软件来让各种矢量相互转换,以ArcGIS,Global Mapper,FME做简单介绍 % `" ?! L' `) T; L+ B8 V5 b H E
ArcGIS ; y, J- X1 l2 y3 f# n
1.shp转dwg 将shp面矢量 导入ArcGIS中
% s n' [3 H& D6 d0 \ 1 n# ]' K( g7 F6 \9 Q! F/ ^$ e
选中你想转换的元素右键鼠标直接 数据→导出CAD即可
& k/ K4 E" h' F' | 7 ~3 p) J" h9 D9 W0 C
2.shp转kml 7 Y# ^2 f) z3 l4 r0 V8 h* s% l
转KML相对于没有这么顺溜了,不过也很简单。 ) \7 A) L' O$ @/ S2 s0 q
ArcToolbox中转换工具→转换为KML
( Q( O3 _2 }( A- J `
2 a; s# q3 a9 y6 d1 L' O+ G shp转换dwg后的成果
- d* Z+ L; J$ p, G , p4 ^* H' s6 M/ G
Global Mapper
7 F% d! R: m- c( N Global Mapper转换就相对于比较简单,由于Global Mapper支持的格式比较,矢量数据高达63种格式。(一般遇到没有见过的矢量格式,我都会先扔到Global Mapper中试试)
& P) F- j. p. ?( W1 l 转换的话也比较简单,数据导入后选择一个你想要的格式再导出即可。 . v7 P* O# w2 ^7 s: T
但最重要的是一定要选好坐标系,要不然后面都是无用功。
6 r; q3 S# |6 @0 L ' G, v9 C) b: s: j! C$ }6 d* j4 `
这个练习数据是GEO_WGS84的 有时我们打开后会提示这样的
2 d# j, ^* |. q1 v5 `8 e/ {
/ B: G! \& N. \2 C. p Projection—投影 5 a" a* p6 N! F/ V7 l& D8 k
Datum—基准面
6 K0 I" }* {( A! R! }& g' U Scale Factor—比例
6 [+ W! H7 M$ t8 x9 y8 _& [ Central Meridian—中央子午线 ) _/ C3 Q( A% P8 B, |+ n" {7 ?
False Easting—东偏移
+ c0 ~/ Q! l: \9 e 这些一定要按矢量数据的信息正确填写 ' |, R) a: f* W0 u x/ W
shp转dwg KML
9 {# {* u& n+ r# N 导入矢量数据选择好正确的坐标投影信息 % u6 m' r8 Q) A
" W( Q* U/ [; j+ w7 P
File→Export→Export Vector . V" U9 L3 k3 I
5 s( E5 H+ `' } 选择你要转换的矢量格式
7 k% W( s1 b. _) p( q8 P! M9 S
, Z) O# r# }5 Y5 T& b) U+ O , ]/ E. o8 o: W) ~
DWG,KML/KMZ,DXF....各种格式都有选择好点线面直接导出即可 8 n2 G! l6 S" r) h9 K
6 s0 }7 r8 f+ G* Q8 }% }" {
导出后最好验证一下哦 ! b# v: z* k* a; \- d4 A* ?' Y( B' P& _
矢量格式转换的方法软件有很多,比如图新地球软件,CAD的一些插件,还有一些专门格式转换小软件等等,都能帮你把数据格式转换过来。我们只是列举了一些常用软件方法,希望对你有所帮助,不再为格式转换大费周折。 6 v, I6 r+ p8 N$ o$ v
推荐阅读: ' ]2 N& G9 |& _. W3 e
. c& B" ]3 E; e! j
, d8 ?# {* @: q 文章转载于GIS前沿 我们尊重作者的成果,如涉嫌qinquan,请联系我们及时删除。
& G( ` b* c' n# s) s, L9 w3 q6 _% X' G- s
3 L6 P8 U/ W: u$ b7 S/ k
3 d! W' W7 Z) O9 ?' u* f
5 e- k; E, u& x: U% R( z% T3 ^ |
