& ?" [( m/ s' G ^: Z) c5 S
手持式电波流速仪(SVR-VP)俗称“雷达测速枪” ,是国家948重点项目引进设备,内置垂直角感测器,垂直角自动修正,水平角人工置入,主要用于野外巡测、洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛期抢测洪峰。其特点是自动化程度高、性能可靠、工作稳定、维护方便。在我国长江三峡、黄河小浪底截流、黄河防汛、松花江水污染及四川堰塞湖抗震救灾等中得到很好应用。该设备的雷达频率优势,使得具有较强抗雨衰和雪衰能力,可以在恶劣气候条件下正常使用。 # h+ S5 d* [+ ]! H/ @2 }. D
* m+ N2 r8 O" A
仪器特点: . n0 C5 G* e X0 c1 N& I9 _, p
l 国内外研究表明,对水面测量24GHz是最稳定、最可靠的。所以美国可达公司的高洪测流仪;德国SEBA水文测验公司的非接触式流量测验系统;奥地利SOMMMER公司的RQ-30非接触式流量测验系统;德国OTT公司雷达流速仪;日本洪川的三水株式会社电波流速仪均采用24GHz频率,24GHZ雷达波较35GHZ雷达波具有较强的绕射能力,受外界因素影响较少,接收功率较大,空间衰耗小,距离较远。所以24GHz电波流速仪在雨天、雾天稳定性、可靠性和信噪比好于35GHz电波流速仪,不受风雨天气影响。 + e7 E# u4 c/ }* D' `
l 低速测量模式扩展了仪器适用范围。
! l0 I: ^ G3 U" x9 D' k# W& b l 多普勒原理测量流速主要性能在低速,高速无上限,但目前实验室能检测的流速上线数值国内为4.5 m/s,国际上为9.1m/s,只有经过水文仪器检测、校准的仪器才能用于水文测验,其测量数值才符合规范要求。
; g0 C6 ~% i4 l& h8 z! f2 \& C/ [
$ H* {9 q; P) m 仪器参数:
* J2 k9 h) K# d; q# {- I' i 1. 供单人使用,总重1.3KG,可手持测量或置于三角架上(选件) 2 O0 R+ C# U9 k' h
2. 内置可充电电池,可连续使用30小时
% u% _8 O6 }" }( ]7 y 3. 内置垂直角感测器,垂直角自动修正 , ?2 j- c& z9 a2 l- l: o6 _
4. 计数范围:0-100秒 : ~5 [9 f! L# H1 o
5. 计时精度:1秒
0 _8 b' D2 ?- z# ~ 6. 水平角人工置入(0-60°)
7 m, p/ X! z1 P2 U. I 7. 结构具防水(雨淋)功能。 & `6 A% u v3 e& G
8. 测量范围:0.15~20m/s & y |+ a/ f) L( b5 g% T
9. 低速测量范围:0.03~3.0m/s 3 o, ]" _8 m: d3 K7 \
10. 测量精度:max 5% of reading(误差低于实测流速的5%) 2 T' m* Q* }0 H C( {
11. 使用温度:-30~+70℃ ) C: G. [& y9 w" X5 H) V( `2 O
12. 电波发射角:12° 0 o) B1 O6 H5 Q4 y6 x, c1 O5 H4 J
13. 电波发射标准功率:10mW
9 `2 Q! }$ A k S2 G 14. 电波频率:Ka波段 24.150GHz
9 R( c+ ]+ s! N* t, m! B 15. 最大测程:160米
; ~0 q9 H% K: a2 Z) m M/ E 16. 数据记录:30条
0 Z: B/ B3 W5 Y# B0 D6 a6 N4 U; \) @ 17. 显示方式:双排LCD显示瞬时流速、平均流速、测量历时
5 a# f* X2 w w1 W. f+ w7 | 18. 适应气候:适合在雨雪天气使用,具有较强抗雨衰和雪衰能力
2 ^0 g- E$ Q/ ]" k 专业做明渠、天然河道流量监测 ,西安鹰格电子为您提供全套的解决方案,需要更全面的解决方案,欢迎登录西安鹰格官网进行咨询 5 o8 R7 Z2 N' R6 Y
" `8 W0 j9 p2 ~5 n- u' K+ C3 p
0 p0 P% s7 | F0 \8 D" B q( Y
; I7 ?. [' p- c5 }9 p, M1 w/ Y. W* U( h$ \; f: q
