9 d/ r3 m+ z/ _6 E1 ~* {7 X
仪器仪表台账管理制度
. g0 k6 a' a" d* X8 l 计量器具周期检定(校准)制度 1、台账管理制度:对仪器仪表的台帐进行定期检查,以确保设备和数据的安全可靠运行。 ' d* @6 h2 X% Z" F+ O n
2、记录台账内容及格式: . P9 \) ]+ t& d" ]9 K0 O# O
1仪器仪表台账中所列使用的仪器名称(包括型号、规格)必须在有效期内报送计量器具登记表;其中应注明该测量工具的使用年限或其检定周期。校准方法可参照GB/T19008-1987《精密零件制造技术规范》等文件的要求执行;校准标准也可根据国家相关法律法规规定自行制定。 7 C( R. O, d* P" P
3、校准方式:采用手动式或自动控制的方法将计量器具的校准参数设定为校准值时,需使用相应的校准剂或者其他检测试剂。校准时间一般不宜超过30秒钟。 3 n: U! x: M o0 X P
如果您需要快速高效且安全的工厂拆除服务,巴洛仕具备不动火水刀切割技术,可以解决危险设备及油罐的拆除工作。以及拆除后残留危化品及危废现场处理的能力,
, X3 z# ~8 [- K : 6 v2 i$ M8 Q4 _; [0 e9 A) C
(1)仪器仪表的分类标识、编号与标签设置 $ v6 D: S- \3 F; R5 c0 L
(2)按产品生产企业要求填写“通用性质”类别、型号和规格名录及其说明书,并按照国家有关规程加盖公章 % |4 A- q9 C6 T; t0 B4 V6 j$ N
(3)仪器仪表的操作流程以及人员配备 / }: J: V+ q- x! U5 |% {! e
(4)实验室仪器设备台账中的各项指标和性能参数必须经过核查确认
9 @ A9 G/ S+ G" x' A2 ~ (5)本台帐应当附有本部门组织机构代码证复印件。
. S. j2 [0 M8 J G* K( M 。如发现错误及时纠正即可直接修改为原样。
1 ?4 [" y! A) ^& D& \* a 仪器设备管理台账 2 Z/ |- C' e2 E/ O2 m
仪器设备管理台账 ' S3 w/ _. u2 G( ]) g
一、仪器设备管理台帐怎么建立:
8 l. r% Y5 r# m0 i 1、仪器设备档案的形成,是整个仪器设备系统中必不可少的基础。要想使其正常运行必须建立完整的记录制度;对于数据处理有必要进行详细分析和整理;对存储的数据也要做好登记工作;对于资料收集要有专人负责,并严格按照规定进行分类保管;另外仪器设备管理人员还应该定期检查相关材料是否齐全,及时更新信息并加以审核完善。 6 a {% X" `: f# p7 p8 r
《通用仪表安装规范》GB50981-2000《常用电器制冷与通风技术规程》(DB31/T2502)的规定,同时本法适用于电气类仪器设备(如电动工具等)及控制器的设计文件、规格书、铭牌以及附件的质量检验情况,包括电磁场、温度计等的型号名称、编号、使用日期及用途等等。,可以有效地保障实验结果真实可信度。2、根据所选定的仪器设备种类、性能等级、生产能力要求编制相应的台帐。3、仪器设备台账一般分为固定式台帐和移动型台帐两大类型。其中固定式台帐由计算机软件设计,用于自动识别、统计和汇总各部分内容的过程。移动型台帐主要由电脑编排,用来显示各个单元操作过程的信息。5、其他台帐也应具有明显标志或警示标识的作用。6、仪器设备安全标签需设置于指定的位置,并在台帐上注明各项设施的安全措施或者说明。7、实验室专用表格内设“分级”栏目。,不允许随意修改。,则会有一个小孔来打开它而不能用力过大从而造成损坏的情况发生。,如果出现上述故障的话就得重新准备好维修计划和配件清单,这样既便于后续的工作顺利开展又有利于提高工作的效率。因此,我们必须把所有仪器设备作为重要的管理部门之一,确保仪器设备能够正常运转,减少人为因素的影响。 9 t" H+ N6 {( F4 r7 ~! c) l5 f
& W% c3 H: L) z1 V* k8 {5 h- y# m
4 e1 j4 t k7 B, l4 ]' X$ s
. _' o1 B! t v3 u
2 s2 w$ Y/ {# `3 s- D
