' I& j# x- b6 t+ u( Y2 l8 c: e
智慧排水口污水在线监测传感器直销
" t) b3 |7 `7 m% A 一种污水排水口在线监测装置,其特征在于包括过网状探测头、水质传感器、蓄电池、太阳能电池板、GPRS收发器,所述的水质传感器连接在所述的蓄电池上,所述的蓄电池与太阳能电池板连接,所述的GPRS收发器与所述的水质传感器连接,所述的GPRS收发器将收集到的水质信息通过无线传输至远程计算机上,形成远程时时监测,无需经常对污水处理厂进行定期抽样监测,只需要定期人工维护。本发明的有益效果是采样GPRS收发器将收集到的水质信息通过无线传输至远程计算机上,形成远程时时监测,无需经常对污水处理厂进行定期抽样监测,减少环境监测部门的工作,同时采用太阳能电池作为监测装置的动力,更加方便环保。 9 w, j% [3 r1 ?$ Y- Z! y( Z
% P! ?7 b0 G& P: a5 q) d
通常只有发现路面塌陷后,才能通知管网巡查人员、测漏人员迅速赶赴现场,在附近进行检测巡查。传统的自来水管网监控主要是靠值班人员周期性巡检,人工成本高,也会留下许多人为因素,存在安全风险。因此,迫切需要建设自来水管网的在线监测系统,用于实现管网压力、流量、自来水浊度等指标的实时在线监测,在出现紧急情况时可以迅速启动响应,确保饮用水安全。
, m4 k) H1 Z6 n3 b2 m5 q 自来水管网在线监测系统,可以根据用户的需求在管网上搭建监测点,对管网的压力、流量、浊度、余氯、PH值等参数进行实时监测,并通过GPRS、3G、4G信号将数据传输到监控中心服务器,该系统为BS架构,运维人员在大屏幕上可以通过GIS地图系统实施查看监测点的数据信息,也可以通过手机直接查看监测点的信息。系统可对监测得到的数据进行存储,制成各种报表和曲线图,方便查看历史记录。如果监测参数出现异常,紧急的情况下可以对电动阀门等远程下发命令,执行开启或关闭。 8 C) t' y) f0 b1 b
实时同步显示监测点管网压力、流量、水质及各种状态 ( y4 J9 | n. U0 I3 p. `6 I- x
RTU采用32位微功耗芯片设计,产品通过了水利部水文仪器监督检验中心SL651-2014《水文监测数据通信规约》认证。 % B4 R' X3 @, ]- [2 h7 Q! ~* c% l6 u
超低功耗设计,工作在休眠、唤醒的工作模式,静态工作电流小于50μA、采集和发送电流小于50mA,完全满座野外电池供电的场景,根据上报数据的频率不同,电池的使用寿命可到达1-3年。
% Q5 b4 G2 D! |& v2 K9 Q Lanpu微功耗RTU防水等级达到了IP68,可以工作在井下环境,防潮防水。 : w7 t e* x- Y* w7 ~
Lanpu微功耗RTU采用UCOS实时操作系统,内置看门狗,用不死机,支持远程升级,维护方便 9 n( ?! b3 J2 ~1 l
蓝普云平台高速数据流管道对分布式计算调度和数据调度提供支持,使系统支持大数据实时采集
/ x# B. }; d/ p# N0 I* @6 B8 v9 q+ ?7 N9 E* m( V& k
9 Q! G9 d R5 z3 O
一、概述
+ Q! N# h3 K: ^% U 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 9 A. [: x: t" P3 }) e2 l! N
是:海水蒸发->降雨->雨水排水->入海;人为循环流程是:海水蒸发->降雨->水源地取水->净水->输水->用水->污水排水->污水处理->入海。
$ F( x0 r9 l: M$ f3 `! `0 B* y 国内,经过几十年的发展,两大循环过程中的取水、净水、输水、用水、污水处理等方面的基础建设与应用经验已较为丰富,基本可以应对突发情况。
) V4 C9 b, |! E9 Z t5 e; P& _( l! ~ 在排水层面,应对不好情况的能力尚需加强,主要包括两种常见排水问题。一、排水不畅,近年来,多地出现几十年不遇的洪涝灾害,城区排水不畅导致房屋进水、汽车淹没、危及行人安全的情况在大部分城市都有体现。另外,城区中因排水不畅及排水工程建设不完善导致的黑臭水体也遍布各个角落。二、排水过渡,所有的降雨全部排走,遇到数月不降雨的情况,干旱严重,影响城市正常运行。
6 N: v- v5 N. J7 Z 为了解决以上问题,国家制定了海绵城市、黑臭水体的系列相关政策。
5 q+ \' @/ t# u( G 落地方案包括:海绵城市建设、黑臭水体处理、疏浚排水管网、雨污合流分流措施、杜绝工业直排偷排、处理管网错接错位、根据城市发展的排水需求重新优化排水储水工程设施。通过以上方案的落地实施,以保证城市及新农村的正常运行、彻底解决重大雨涝干旱的问题或减少此类事件的发生,降低损失程度。
* X/ H: s. e' J7 \ t/ H 在发现排水问题、拟定排水工程建设需求及评估排水设施优化效果的过程中,排水流量、水位及相关参数监测是不可少的重要环节。 6 L. s5 u( R8 X% t6 p1 i: \
二、设备功能
3 K4 A, d3 G/ P3 c4 x) ^ 排水管网流量监测系统负责监测排水过程中的流量、流速、水位、水温,
, D8 u$ m% i. [7 w- X. e 可定制监测水质pH、电导率、浊度等参数。
- g3 W# e" x% o1 I% q9 f& Y6 l3 G 排水管网流量监测系统由以下主要部分组成: 流速流量测量传感器:通常是超声多普勒流速流量仪;管网主机:功能是提供长时间供电,对传感器实施电源管理实现低功耗,内置DTU实现工业总线到以太网的数据转换与传输。云平台:提供项目站点管理、接收监测数据并存储展示与下载。安装配件:流量计安装专用支架、管网主机安装支架、流量卡、配套调试工具等三、设备参数
& B1 p' f8 M) Q5 t" t H7 u# ` 设备特点: 内置电池供电,井下无线联网,免市电接入许可,免太阳能施工市政许可,施工量小;标配测量流量、流速、水位、水温,可定制测水质;设备内置流量积算仪、超声高精度测水位、支持沉泥补偿采集、上报时间可调;5、高功率天线,保证无线信号连接稳定性;
* g( V) S* N5 G% J( ]( M# j 6、低功耗管理DTU、休眠状态下,不消耗电池电量 : D4 m& ?& x' K2 f
7、电池种类可选一次性或可充电
, H0 l( Q0 d/ d% Z+ V. R 8、全套设备IP68防水 2 H7 l7 E* k1 O& o
智慧排水口污水在线监测传感器直销 , z$ T3 J$ y' y+ Y1 a
四、监测系统拓扑图* ^9 o: P3 u: ?
/ S8 H- @* ] h) W1 @! d
! E+ Y* p. K8 n8 O" \ 7 P6 v5 s, U* J, B2 q
2 c6 t" l! Y1 v, k( |
8 N9 x$ v) Y |; t( J) r8 ]! u# q8 e: `
! [/ p% @6 x! b3 W7 T# S) `1 Y |
