大禹电子:专业揭秘:多普勒流速仪在特殊环境下的精准安装秘诀! - 声学多普勒流速仪的寿命
# a. A# J$ b3 w7 n& E; q" x5 m
超声波多普勒流速流量计可运用于多种流量测量现场,如河道、涵洞、水库、灌区干渠、城市内河、城市雨污管网、城市截污干管、污水处理厂、工业污水排口、矿业污水排口等环境的流量监测。由于每个测量现场环境特殊和水位高度的不同,我们在安装的时候无法遵从流量计安装原理要求,这时候我们需要对安装原理深入理解后,根据特殊的环境适当调整安装位置,以确保流量计测试出的数据尽可能准确无误。
: p) n3 r. s1 m
首先,让我们来观察一下,河道流量监测使用多普勒流速仪的安装现场图:(客户反馈仪表测量的流速远远低于实际流速)
2 B0 `* j' h, G$ f# M
多普勒流速仪
% G8 U, z3 b$ c: h" c# _% o- F0 u+ D
河道流量监测点——多普勒流速仪
" Q( ^( B3 L: P6 i+ j$ Q$ w8 a
如图所示,我们可以看到多普勒流速仪的安装位置在河道右侧的矩形小渠道中。由于现场的水流量太小,以及河道特殊的形状导致了多普勒流速仪无法安装在河道总宽度的15%~20%处。
4 H8 h* \1 g( C
然而,超声波多普勒流速仪在类似于该渠道的安装原理要求如下:
" W; s# p6 {/ Q) [! ^3 c5 b. `! F
1、流速传感器安装在整个渠道宽度的15~20%处:
) `6 J+ V& ]1 x- j) d' U) t
多普勒流速仪
; u/ N8 E) ~2 Z$ E6 V& A
2、挡水坝上游安装流速仪,由于挡水坝的阻流作用,使得低于挡水坝的水流会出现流动缓慢的情况,分层流速如下:
+ ~. S* B( s3 M7 O3 y
多普勒流速仪
, f9 P9 t1 V* H' X
由于底层水流速缓慢,安装的时候需要安装在挡水坝顶部5-10厘米处,并且离挡水坝前水平方向流速稳定的处。
) t' t3 d2 t$ M/ q; F% D
多普勒流速仪
; `8 I, R3 N T+ ^( d6 ?
离开挡水坝高度30倍水平距离安装
; Q8 f) I1 r' I
因此,我们安装的理想位置需要调整至如图所示位置:
- @8 m4 q' j6 Q" @2 L- G
这样才能使得多普勒流量计测量出来的流速真实有效。本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处!返回搜狐,查看更多
8 Z; ?- |* R5 `' B; w0 _8 Y$ s, D4 v$ X7 D
责任编辑:
6 z: i3 M, j n1 O7 g G( i 4 l( K. s+ @, o3 o, P 0 Z& l. U4 ?( i 6 f% L' N8 e$ g" ^0 r 1 d" r7 p' Z& m6 W) w. u
凌平
