大禹电子:超声波通讯模块用于在全海域进行无线数据传输 -大禹设备
- q( T" Q' _2 ^4 x* i5 e0 [
  小型水声通信机用于在全海域进行无线数据传输,可用于海洋环境监测、潜水娱乐、施工作业、两栖作战、水下无人潜航器等水下通讯网络建立以及许多军事方面应用。该Modem使用多种先进的抗噪系统,中低速数据传输,低功耗,并具有较高的可靠性,能够满足多数情况下的需求。
F# H, W8 N1 V p
  本通信机整体尺寸较小,外观如图所示。
- s3 E- _0 @# _* L+ K
- ?0 m+ q. G5 ?" B% S, e
1.2应用领域
) y6 A; T" ?; r/ U; z
  海底管道监测网络
7 X* i, D) e( ] j' ^# i
  海洋环境监测网络
7 Q' r4 w5 E, d4 Q
  海洋学研究传感器网络
! V7 i C4 W$ O: l: | w6 m& s9 v
  水下实时定位系统
. E \1 c! l: }5 G* v. z
  短指令通信系统
0 a* u' w, j# o; D V- `
  水下无人潜航器通信控制
! d1 p6 O6 t: {
1.3主要参数
) e9 u! P+ R3 z8 j+ j
  水声速率:300bps
; \2 z/ ^* f' c+ U) i% O
  频率:35 - 46kHz
) G# S+ u& d5 K" Y# \/ }' z+ ~
  传输速率:≤300bps
! \1 p& Z& a% `0 g- h, x2 A
  最大传输距离:分为4种(测量标准是在良好海况,微风下得到的):
' }3 J) n3 z5 b8 i( n+ \* }5 G
  ①300米以内;
3 d0 ?. s+ H; Q' A2 S3 O5 F
  ②500米以内;
8 j+ ~* q' j B1 q
  ②1000米以内;
8 K" |: v0 ~% u0 b; ]2 L9 G) x" n
  发射功率:<1.76W
/ f2 [ J+ P: R4 N/ S
  接收功率:<0.95W
' Y; ?6 E) G! [: k& c
  数据接口:485接口
* e# C! f8 T$ O- M" J) u$ y
  协议:modubs协议
. H4 l4 Z/ G$ O
  电压:直流12~24V
D/ p8 N) M7 Z8 q6 @4 w3 ^0 T( a8 q
  最高耐压:直流26V
$ K7 g# I' P7 ^+ v5 j
  换能器:全方向(180°波束)或者单方向换能器(60°波束)
2 U- E9 X T! J' B
  核心板尺寸:65mm*65mm
* @6 \& U: y$ F" A4 o3 C
  成品尺寸:不含线缆的尺寸是直径<80mm,高度<90mm,
. a" B8 N z% k. D
  线缆长度:标配是2米;
, B2 P- |' I q( A* D& ^
  最大工作水深:100米以内
8 T) |+ w1 J" X% y. E+ a1 Z0 m9 M& G
  显示:无
" x( Q& v4 T0 c' G' Y+ s$ n
  默认水声通讯方式:分为A点和B点,每个点都有1台电脑,1台水声通信设备(在水中),每台电脑上都安装了通讯用的软件。在软件中发送英文字符,可以在对方的电脑上接收到。
/ Y8 f4 t9 ^$ L0 z: a% Z. o3 i3 G5 u
  水声通讯环境要求:
5 }9 d8 g- R0 {2 y; y! _( G$ n
  ①300米以内通信:水深大于3米,水域开阔,良好海况,微风。
+ o8 n0 F! A2 E; ?/ \* I0 g6 ~2 Q
  ②500米以内通信:水深大于5米,水域开阔,良好海况,微风。
( A8 P# n4 R# L
  ③1000米以内通信:水深大于5米,水域开阔,良好海况,微风。
' \8 H- h& P; N- N8 S" c1 P( M! k. @( e9 Y. m+ F8 j/ f6 \ ' q) ~8 ?0 \9 R5 G+ j1 D: J" m, P+ \# T . ?% ?+ \* G' N# c( B$ n/ v
原来可以笑
活跃在昨天 00:31
