8 V9 r3 J& k9 X' e+ X( D IT之家 11 月 28 日消息,一系列新的实验表明,地核外部神秘的 E-prime 层是由于地核渗水形成的。 / k8 z! U7 n4 E6 r
地质学家在 1990 年代,发现地球外核周围存在薄层,是围绕固体内核的液态金属漩涡海洋,并将其称为 E-prime 层或 E 层。 . W" l5 W: g% v9 {
. w1 m1 L7 K, Q& N" ? E-prime 层厚度超过 60 英里(100 公里),位于地球表面以下约 1800 英里(2900 公里),相比较地球内部的其他部分来说较薄。
/ b, Q" d$ ?; V3 ]0 D 地质学家此前推测 E-prime 层是古代含铁的岩浆留下的,而 11 月 13 日发表在《自然地球科学》杂志上的一项新研究中,E-prime 层可能是下沉的构造板块等因素,导致水渗透进入,和与外核的金属表面发生反应而形成的。
: f6 b! w9 B. v4 D: Y  , r/ a3 {/ x& S% _) w
这一过程可能产生了大量的硅晶体作为副产品,这些晶体已经被输送到地幔,从而改变了地幔的化学成分和物理性质。
, m" E) m$ r. v% m; m# E' q 为了验证这一假设,研究人员进行了一系列实验室实验,以复制水在强烈压力下与外核如何发生反应。他们使用了一种特殊的装置,可以在高温和高压下压缩和加热水和金属样品,然后使用 X 射线和声波来检测样品的变化。 : V7 d1 S% K6 Q. K7 {4 r
5 Y& B" o; k$ z$ ?  ! ~. ^- E, C8 |) Z9 f9 d
他们发现,水中的氢替代了液态金属中的硅,这迫使硅以晶体形式从金属中排出。这些硅晶体的形状和大小与地震波在 E-prime 层中观测到的变化相一致,这表明 E-prime 层可能是一个富含氢而硅贫的外核层,这与先前对其成分的假设相悖。 : j- ^, {4 ?+ t2 O, f" y5 K8 k
IT之家附上论文参考地址:Kim, T., O’Rourke, J.G., Lee, J. et al. A hydrogen-enriched layer in the topmost outer core sourced from deeply subducted water. Nat. Geosci. (2023). https://doi.org/10.1038/s41561-023-01324-x
! A- e. V+ e3 {/ r& q. _$ Z0 d, L4 ]! P" ?% s( X9 c
' B+ Y# b& ^, w0 {7 N* V |
