海洋工程用钢EH460的性能特点,EH460钢板的简介,EH460的应用 - 海洋工程测量特点分析
: z" X; d. {* }8 k+ \' _
5 Y& o* r- T( k* r
一、EH460钢板简介
# _- \/ B- T5 ?& L4 d8 w* d/ l. G
1、EH460E是船舶及海洋工程用结构钢。分为A,D,E,F四个质量等级,即AH460,DH460,EH460,FH460,H是高强度建材,460是下屈服强度。
$ A- W4 _, m- p! ]4 k+ P3 A
2、EH460钢板执行标准:执行标准GB/T712-2011
! Y3 v8 z, I5 Y7 ?
3、EH460钢板交货状态:热机械轧制(TMCP),淬火加回火(调质),热机械轧制+回火(TMCP+T)。
: o1 \" P) i0 P- u& P$ d! w. O
4、EH460钢板探伤:NB/T1探、2探、3探;GB/T1探、2探、3探。
+ H! l! B2 S& H
5、EH460钢板厚度方向性能要求:Z15Z25Z35
8 L; Y( x* u% x
* v8 y, w( Z: U R% s% ^6 _. c3 Q0 C
二、EH460化学成分和力学性能
$ V$ E5 Y& I$ @% E7 D2 A. @
1、化学成分
6 N" L' B; Y, w7 Z& C- k0 C
碳(C):≤0.20%
" Y% q) Z. N: c
硅(Si):≤0.55%
4 X( ?5 `+ `% ]- w+ ?
锰(Mn):≤1.70%
6 {' {5 {1 }1 d( ~7 c1 |% y
磷(P):≤0.025%
7 ^% n2 c$ f+ Z" }( R4 E0 {6 p
硫(S):≤0.025%
( Q9 t- ?# o+ L. F& v
氮(N):≤0.020%
0 F `* P0 S( w/ _# k1 \) V6 {
2、力学性能
6 X( q$ n5 Z: s3 Q& Q k$ r
屈服强度(ReH):≥460 MPa
# B/ A" Q2 [8 Z; \* X
抗拉强度(Rm):570-720 MPa
4 e. B4 i/ _, l, d$ C- [
伸长率(A):≥17%
: N7 O; V2 X3 ^- L5 n$ K1 h3 `1 A
温度/℃:-40;
1 M' N# v) P8 o1 r
冲击吸收能量KV2/J:≥31;
, `' v4 @" i. F: B, r5 R
冲击功吸收能量 Kv2/J 纵向:≥46;
( w& r' @% H6 L* Z: F' |" P8 Q
冲击功吸收能量Kv2/J 横向:≥31;
' u& u3 t' W" g. R y: b
" n" W3 {( A& I* i
#深度好文计划#
. X+ S( U/ }9 z0 d& J+ U4 J
四、EH460钢板表面质量
# o7 C4 i+ c4 h. \% H/ E% z
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
# f; q. E; U" Z/ w
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
8 M/ D( K8 g& z0 q
五、EH460应用领域
, K9 d% ^7 N/ ]1 t
EH460海洋工程用钢可广泛应用于制造各类海洋工程结构件、船舶、海上桥梁、石油平台等领域
# U- E+ X% v) x% Y1 o# E
六、钢板的切割方法
. d& O, r) ]3 v0 e) g
激光切割等离子切割火焰切割水刀切割
0 [" l/ }/ V" K j# c/ g$ b
七、EH460生产工艺流程
1 b6 y2 } y( j1 n
1、原料 (废钢、生铁和铁水)
- z& F; V. q+ b$ S: I
2、电炉( 100吨电弧炉冶炼)、转炉
( J1 J# P9 y$ V7 u3 J8 r/ y
3LF炉钢水精炼处理
, e( p# [" H* J& C! a% \
4VDVOD炉钢水真空处理
7 z: f8 o" y9 j3 \8 \- E
5、模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机)(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉)
/ q, L4 s h( G# X
6、加热(连续炉和均热炉)
# ]( N* v- u9 s9 M) Q1 ^
7、钢板轧制( 41004200mm轧机)
6 h1 u0 _4 {" M3 a' P
8、钢板热处理(正火回火调质)
1 }2 h+ A1 q+ I2 A+ x
9、钢板切割检验
7 M; s1 K8 Y3 p" \
10、入库返回搜狐,查看更多
# A+ u+ H9 P2 I! \3 L8 L, O4 J3 S( ^ 8 J( ^5 M/ e2 \" X* _
责任编辑:
! N5 F2 g# Z3 u0 [ # U) Y8 S* N6 |4 {. B ( }6 `3 s( i3 a$ D1 X% g: ~ K$ X" E1 ?8 ~! N _2 Q8 a( d. l* o6 m7 W2 F7 ^
恒厚
