《海洋科学导论》复习资料,考试复习必备
资料共有四份题型,分别是填空题、判断题、简答题和名词解析。先给大家看前面部分吧,有需要的同学根据连接下载即可。
5 t" p& _- ?3 R% b) |7 u* z- v/ v/ f8 f
填空题部分:
( G9 u% k5 y$ k5 c
[C] 纯文本查看 复制代码
1、理论上初一、十五为(溯望大/大)潮。
2、风海流的副效应是指(上升流)和下降流。
3、海水运动方程,实际上就是(牛二方程)在海洋中的具体应用。
4、海水混合过程就是海水各种特性逐渐趋于(均匀)的过程。
5、海面海压为0,每下降10米,压力增加(一个大气压/1013.25hpa)。
6、我们平日所见的“蔚蓝的大海”,蔚蓝指的是大海的(海)色。
7、引起洋流西向强化的原因是(科氏力随纬度的变化)。
8、开尔文波的恢复力为重力和(科氏力/地转偏向力)。
9、风浪的成长与消衰主要取决于海面对(能量)摄取消耗的平衡关系。
10、根据潮汐涨落的周期和潮差情况,舟山属于(半日)潮。
6 L5 R; P' v6 T  n3 S
  S' _$ {2 B& w& f7 o+ ]$ t- r: r
判断题:( @4 s: u: q4 {1 T* h+ u% b) V
[C] 纯文本查看 复制代码
1、大洋深层水因为发源地影响而具有贫氧性质。T
2、无限深海漂流的体积运输方向与风矢量垂直,在南半球指向风矢量的左方。T
3、浅水波水质点运动轨迹随着深度增加,长轴保持不变。T
4、埃克曼无限深海漂流理论中,海面风海流的流向右偏于风矢量方向45度。F
5、以相同能量激发表面波与界面波,界面波的振幅比表面波大。T
6、小振幅重力波所受的唯一恢复力是重力。T
7、风浪的定常状态只与风时有关。F
8、当波浪传到近岸海湾时,波向线会产生辐聚。F
9、驻波波节处水质点没有运动所以被叫做驻波。F
10、水下声道产生的原因是声线会向温度高的水层弯曲。F
& N/ _+ E& S8 B. A  M; G% p3 w& ?. U' K. l- U7 [
名词解析:8 d1 l) h$ {$ t2 \) |% x" I* f
[C] 纯文本查看 复制代码
1、月球引潮力:地球绕地月公共质心运动,单位质量物体所产生的惯性力与地球引力的合力。
2、波形传播的麦浪效应:波浪传播过程中水质点并不传播,而是围绕平衡位置做周期运动。
3、黄道:太阳的周年视运动。
4、浅水波/长波:水深相对波长很小时(一般取h<)的波动。
5、最小风时:风浪成长至理论上最大尺度所经历的最短时间。
6、回归潮:月球赤纬最大时,潮汐日不等现象最显著,半日周期部分最小的潮汐。
7、南极辐聚带:南极海区的低温、低盐、高溶解氧的表层水再极锋向极一侧辐聚下沉。
9、波群:传播方向、振幅相同,波长与周期近似的两列正弦波相叠加形成。
10、海水透明度:直径30厘米白色圆盘垂直放入海里直到刚刚看不见为止,此时圆盘位置的深度。
. c# c- Q; i" y2 G# q* `' N
) {% i' X- q0 H0 {简答题:( E8 Q, b- ~8 @/ t; _
[C] 纯文本查看 复制代码
1、试从天文地理两方面解释钱塘潮成因。
答:(1)潮汐静力理论,太阳于太阴引起的潮汐椭球在农历十五会重叠引起天文大潮,由于海水堆积需要一定时间,所以滞后到十八发生。
(2)再加上钱塘江口特殊的喇叭口地形,使得大洋传入的潮水到了近岸后,能量聚集,波高递增。
2、试描述世界大洋表层水环流的主要特征。
(1)世界大洋表层环流南北半球都存在一个与副热带高压对应的巨大反气旋型环流:
(2)它们之间为赤道逆流:
(3)两大洋的西边界流异常强大,南半球较弱:
(4)北太平洋与北大西洋沿洋盆西侧都有来自北方的寒流;
(5)在高纬度地区配以一小型气旋式环流。
3、有人说“无风不起浪”,可又有人反对说明明是“无风三尺浪”,你说呢?还有人说“风大浪高”,一定是这样吗?理由何在?
答:各自有理。前者说的为风浪,后者为涌浪。风大不一定浪高,因为还要受风时风区的限制。
4、中国黄海和东海沿岸潮差比同一纬度的朝鲜西岸潮差小许多,如何解释这种现象?
答:(1)根据潮汐动力理论,将中国渤海、黄海和东海北部沿岸与同一纬度的朝鲜西岸视为长海峡,由外海传入的潮波进入这长海峡,即为科氏力作用下的前进波(开尔文波),
(2)北半球开尔文波特性,沿传播方向看,右岸潮差大于左岸。
) h0 \3 L, b" |: D
' ^- N# L4 t% G0 R; X1 ^详细完整版内容,下载链接:
' m$ b; a+ u1 Q9 U! w3 W+ R+ ^/ r
& f* G2 Q7 i& @7 [: r
$ u5 ?# h/ F- n* V1 v2 _
. H' M3 F' Z# l% O) M. `8 I; X- B0 [6 T6 L* N
感谢..........! J( }4 P( C  u" L
发表于 2022-3-21 21:17:49
举报 回复 使用道具
请问下载连接在?没有找到
发表于 2022-4-24 14:35:50
举报 回复 使用道具
感谢分享~% d$ H& y0 Z* Q1 e' f4 }* T1 x/ q
发表于 2022-5-15 21:43:48
举报 回复 使用道具
感谢!!3 P% R% M  [/ |. o1 H% h$ l
发表于 2022-5-17 14:17:09
举报 回复 使用道具
感谢分享
% z: [8 a% U$ _' j6 J) J$ k
发表于 2022-6-15 10:13:50
举报 回复 使用道具
非常感谢楼主。
发表于 2024-1-5 11:29:43
举报 回复 使用道具
感谢分享
发表于 2024-1-30 09:06:01
举报 回复 使用道具
大佬陈
活跃在前天 07:56
