归纳《物理海洋学》的重要知识点,看这就够了
完整版文档下载地址:
$ E, A9 a" l5 }* @9 d- W- X
1.
知识点:潮汐现象是海洋中普遍存在的自然现象,是海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动,习惯上把海面的升降称为潮汐,而海水在水平方向的周期性流动称为潮流。
2.
知识点:通常把由北赤道流和南赤道流跨过赤道的部分组成的、沿南美北岸的流动称为圭亚那流和小安的列斯流,经尤卡坦海峡进入墨西哥湾以后称为佛罗里达流,佛罗里达流经佛罗里达海峡进入大西洋后与安的列斯流汇合处视为湾流的起点。此后它沿北美陆坡北上,到35°N附近,离岸向东,直到45°W附近的格兰德滩以南,海流都保持在比较狭窄的水带内,此段称之为湾流。
湾流是世界海洋中流速最大、影响深度最深的最强大的暖流。
3.
知识点:水色三要素为总悬浮物、叶绿素和黄色物质。
1 W' d8 A. g( \0 Y$ y7 Z* T
4.
知识点:当月相为新月、满月时,月球、太阳和地球在一条直线上,两天体产生的天体引潮力方向相同,使潮汐增强,潮差出现极大值,称为天文大潮或朔望潮;当月相为上、下弦月时,月球和太阳引潮力方向接近正交,几乎没有叠加效应,故潮差达极小值,称为小潮或方照潮。
5.
知识点:
海水的比热容是1千克海水温度升高1℃所吸收的热量。海水比热容较大,是空气的4倍。由于海水密度远大于空气密度,1立方米海水温度变化1℃的热量,能使大约3100立方米大气产生1℃的变化,因此海洋水温较气温变化缓慢滞后,其日变化幅度远小于气温的日变化。
6.
知识点:地球表面上平均温度最高的纬向带状称之为热赤道,平均在7°N左右。
7.
知识点:
同10题。
8.
知识点:太平洋和大西洋上层南北副热带海区均存在一反气旋式水平环流,在亚北极海域存在一气旋式水平环流。在副热带流环中,在大洋的西边界处出现海流流幅变窄,流层加厚和流速增大的现象,称之为西向强化。该处的海流称之为西边界流,是海洋中的强流区。北半球的西向强化现象比南半球更为显著,即北半球的西边界流强于南半球。黑潮和湾流分别是北太平洋和北大西洋中的西边界流,也是两大洋中最强的洋流。南太平洋和南大西洋西边界流分别为东澳大利亚暖流和巴西暖流。
9.
知识点:太平洋和大西洋上层南北副热带海区均存在一反气旋式水平环流,在亚北极海域存在一气旋式水平环流。在副热带流环中,在大洋的西边界处出现海流流幅变窄,流层加厚和流速增大的现象,称之为西向强化。该处的海流称之为西边界流,是海洋中的强流区。北半球的西向强化现象比南半球更为显著,即北半球的西边界流强于南半球。黑潮和湾流分别是北太平洋和北大西洋中的西边界流,也是两大洋中最强的洋流。南太平洋和南大西洋西边界流分别为东澳大利亚暖流和巴西暖流。。
10.
知识点:按照成因,海浪可分为风浪和涌浪,其中风浪的周期一般只有数秒量级,最长可达20几秒。涌浪的周期要长于风浪周期,长者可达几十分钟。
11.
知识点:同14题。
12.
知识点:海水盐度是指海水中全部溶解固体与海水重量之比,通常以每千克海水中所含的克数表示。人们用盐度来表示海水中盐类物质的质量分数。世界大洋的平均盐度约为35。
13.
知识点:海洋吸收的太阳辐射能绝大部分储存于海洋的表层(混合层)水中。通过海面以蒸发潜热、海面有效回辐射(长波辐射)和感热交换的形式将能量从海洋输送给大气,驱动大气的运动。
14.
15.
知识点:对于地球上任何一个地点,相邻两次面对太阳的时间间隔称为天或日,采用平太阳日(24小时)为一天的时间间隔。相邻两次面对月球的时间间隔称之为太阴日,时间间隔比太阳日长,约为24小时50分。在一个太阴日内发生两次高潮和两次低潮的称为半日潮。在一个太阴日内发生一次高潮和一次低潮的称为全日潮。
16.
知识点:世界大洋盐度平均值,大西洋约为34.90最高,印度洋约为34.76次之,太平洋约为34.62,北冰洋约为32.0,是四大洋中盐度最低的大洋。各个海区含盐量的多少悬殊也很大。对于大洋表层海水,平均而言北大西洋最高(35.5),南大西洋、南太平洋次之(35.2),北太平洋较低(34.2),而北冰洋的表层盐度是四大洋中盐度最低的大洋。
17.
18.
知识点:红海,位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间,呈现狭长型,长约2250千米,最宽355千米,均深490米,最深3040米(在萨瓦金槽Suakin
Trough中央),面积438000平方千米。其西北面通过苏伊士运河与地中海相连,南面通过曼德海峡与亚丁湾相连。盐度为36.0~41.0之间,平均40.0,是世界海洋中盐度最高的海。
19.
知识点:黄海是太平洋西部的一个边缘海,位于中国大陆与朝鲜半岛之间。黄海平均水深44米,中央凹陷,最深152米。黄海的名称来源于水域水色,由于历史上黄河有七八百年的时间注入黄海,河水中携带的大量泥沙将黄海近岸海水染成了黄色故而得名(目前黄河入海口位于渤海海域)。
20.
知识点:透明度(Transparency),即海水透光的程度。
21.
知识点:黑潮是太平洋北赤道洋流遇大陆后的向北分支,是太平洋洋流的一部分,是海洋中第二大海流,居于湾流之后。起源于菲律宾群岛的吕宋岛以东海区,经中国台湾一带海域进入东海沿陆架向东北流动,东到日本以东,与北太平洋漂流相接,为世界著名的暖流。具有高温、高盐、水色高、透明度大的特点,以及流幅窄、流速大、影响深度深(可达1000米左右)的流场特征。
22.
知识点:潮汐类型:在一个太阴日内,发生一次高潮和一次低潮的称为全日潮或日潮,发生二次高潮和二次低潮的称为半日潮。若半日潮中两次高潮潮高相差很小,称之为正规半日潮,若两次高潮潮位相差较大,称之为不正规半日潮。
某海区潮汐类型,通常根据1月内潮汐发生情况分为半日潮、全日潮和混合潮三类。根据1月中的潮汐发生情况,若大多数日子每天均发生二次高潮二次低潮的为半日潮海区;若多数日子每天发生一高潮一低潮的为全日潮海区;若有些日子发生的是每天一次高潮一次低潮,其他时间是每天二次高潮二次低潮,则为混合潮海区。
23.
知识点:海浪是风作用在海面上,其所带来的压力及摩擦力使海面产生扰动,在海面形成周期性起伏。一般分为风浪和涌浪。
24.
知识点:风浪是指一直在风的直接作用下海面的波动状态。此时的海面波动常是杂乱无章的,其波高、波长和周期都为随机量。涌浪是从其他海区传来或海区海面风力迅速减小直至平息,或风转向后原来海面上遗留下来的波动。海啸是由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪。海啸波高在茫茫的大洋里不足一米,但当到达海岸浅水地带时,波长减短而波高急剧增高,可达数十米,形成含有巨大能量的“水墙”。潮波是指由天体引潮力形成的海水周期性运动。后二者与风无关。
25.
知识点:在平衡潮理论中,阴历每个月月初(朔)和中旬(望)附近,月球和太阳所引起的潮汐椭球,其长轴方向一致,因之潮高相互叠加,形成朔望大潮;反之在农历初七和二十二左右,地球、月球、太阳形成直角,由于太阳和月亮对地球潮汐的影响部分相消,所产生的潮汐潮差较小而被称为小潮(又称方照潮)。
26.
知识点:波浪具有波动的一般性质,相邻两个波峰之间的距离叫作波长。
27.
知识点:波浪具有波动的一般性质,从波峰到波谷之间的铅直距离叫波高。
28.
知识点:黄海冷水团是指在夏季存在于黄海中部洼地深层和底部的低温水团。春季5月,随着温跃层的出现,黄海冷水团亦开始形成。至春末的6月,随着温跃层的发展,冷水团则完全成型。7~8月为温跃层的强盛期,亦是冷水团的鼎盛时期。从9月开始,温跃层上界深度明显加深,强度减弱,冷水团亦处于衰消期。至12月,温跃层和冷水团几乎是同时消失。
29.
知识点:纽芬兰渔场是世界四大著名的渔场之一,由拉布拉多寒流和湾流在纽芬兰岛附近海域交汇,海水扰动引起营养盐类物质上泛,为鱼类提供了丰富的饵料,鱼类在此大量繁殖。寒暖流交汇造成这一海域经常大雾弥漫及温水性鱼群和冷水性鱼群相汇聚。
30.
知识点:秘鲁渔场是世界四大著名渔场之一,由于秘鲁沿岸有秘鲁寒流经过,且该海域存在上升流,上升流把海底的富营养盐物质带到大洋上层,为浮游生物提供了食料,也为鱼类提供了充足的饵料,鱼类在此富聚从而形成世界著名的渔场。该海域的上升流是由于东南信风作用,使海水离岸输送,导致近岸海水缺失,引起深层海水上升补偿而形成。
31.
知识点:到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。全球海洋吸收的太阳辐射量约占进入地球大气顶的总太阳辐射量的70%。
32.
知识点:漂流理论是瑞典著名物理学家艾克曼Ekman在20世纪初创立的,“漂流理论”成功地解释风海流现象,即风海流的流动其流动方向与盛行风向不一致,且随深度增加流向逐渐偏转。流速大小随深度增加迅速减小。
33.
知识点:描述海水运动的方法有两种,一种是研究水质点运动,即跟踪水质点以描述它的时空变化,称之为拉格朗日方法;另一种是研究各时刻质点在流场中的变化规律即以流场作为对象研究流动,称之为欧拉方法。通常多用欧拉方法来测量和描述海流,即在海洋中某些站点同时对海流进行观测,依测量结果,用矢量表示海流的速度大小和方向,绘制流线图来描述流场中速度的分布。
34.
知识点:当大洋中的潮波传播到近岸浅水区域时,由于非线性作用使潮波发生变形,形成浅水分潮。浅水分潮的角频率为原分潮角频率的和、差或者倍数乘积。角频率为原线性潮波两倍的浅水潮波称之为倍潮波。
35.
知识点:斯托梅尔在1948年建立了一个考虑底摩擦效应、封闭大洋中的漂流模式。其结果指出了科氏参数随纬度变化是产生海流西向强化的基本原因。
36.
知识点:内波和表面波不同,最大的振幅发生在海面以下。海洋内波的恢复力远小于表面波的恢复力,这种波动传播很缓慢,波形传播速度不足1米/秒,小于表面波波速;振幅大于表面波的振幅。通常的内波,振幅为几米,甚至可达百米;波长近百米至几十千米,周期几分钟至几十小时。它是引起海水混合、形成细微结构的重要原因。
37.
知识点:人们经过反复测试,发现声波在海水中传播速度会温度、盐度和压力影响而改变,会随他们的增大而增大。在各种因素中,温度对声速影响最大,水温每升高1℃,声速大约增大4.
6米/秒。海水中的声速大约是1500米/秒,约是大气中声速的4.
5倍。
38.
知识点:光进入纯净的海洋在其中传播时,大部分波段的光都会被吸收而衰减,只有波长在480±30纳米波段的蓝绿光在水中吸收系数最小,衰减最小,穿透能力最强,所以海洋有蓝色窗口之称。
39.
知识点:海洋在各种动力因素的综合作用下,导致海水不断地发生混合,混合是海水的一种普遍运动形式。混合的过程就是海水各种特性(例如热量、浓度、动量等)逐渐趋向均匀的过程。
海水混合的形式有三种:分子混合、涡动混合和对流混合。海洋上层(海—气界面)是海水混合最强烈的区域,因为海气界面上存在着强烈的动力和热力过程,例如,风使海水产生海流和海浪,它们所具有的速度梯度和破碎都会引起海水的混合。
40.
知识点:北海道渔场位于黑潮暖流与亲潮寒流交汇处,由于海水密度的差异,密度大的冷水下沉,密度小的暖水上升,使海水发生垂直搅动,把海底沉积的有机质带到海面,为鱼类提供在丰富的饵料,从而使海区成为世界著名的渔场。
寒暖流交汇可使海水发生扰动,上泛的海水将营养盐类带到海洋表层,使浮游生物繁盛,进而为鱼类提供丰富的饵料,渔业资源丰富。另外寒暖流交汇可产生“水障”,阻止鱼群游动,而且因为捕鱼业的科技发达,国家的养殖渔业发达,所以成为世界第一大渔场。
41.
知识点:由风引起的海水速度和流向各层各不相同,表层流速最大,流向与风向呈45°夹角,北半球偏在风向右方。随深度增加,流速呈指数衰减,北半球流向逐渐右偏。到某一深度,流向与表面流向相反,流速仅为表面流速的4.3%,流速很小几乎可以忽略不计,因此该深度即为风海流的影响深度,称之为摩擦深度。但是从表层到底层积分得到的海水体积输运与风矢量的方向垂直,在北半球指向右方,在南半球指向左方。
42.
知识点:测风应选择在周围空旷、不受建筑物影响的位置上进行。仪器安装高度以距海面10米左右为宜。
43.
知识点:科里奥利力,简称为科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。科里奥利力来自于物体运动所具有的惯性。科氏力使在地球上运动的物体发生偏转,北半球向右偏,南半球向左偏。
44.
知识点:在水平压强梯度力的作用下,海水将在受力的方向上产生运动。与此同时科氏力便相应起作用,改变海水流动的方向,随着流速的增大,科氏力逐渐增大,流向逐渐偏转,直至科氏力与水平压强梯度力大小相等方向相反取得平衡时,海水的流动便达到稳定状态。若不考虑海水的湍应力和其他能够影响海水流动的因素,则这种水平压强梯度力与科氏力取得平衡时的定常流动,称为地转流。地转流的流向与压强梯度力的方向垂直。
45.
知识点:见56题。
46.
知识点:海洋锋,特性明显不同的两种或几种水体之间的狭窄过渡带。它们可用温度、盐度、密度、速度、颜色、叶绿素等要素的水平梯度,或它们的更高阶微商来描述。在锋带附近各种参数的梯度明显增大,具有强烈的水平辐合(辐散)和垂直运动,因而是不稳定的,其中存在着逐渐变性的过程和各种尺度的弯曲。
47.
知识点:赤道地区,降水量丰富,除南太平洋秘鲁寒流北部的赤道地区年降水量在100毫米左右外,大部海区年降水量在2000毫米左右,特别是赤道与北回归线之间的太平洋海区,大部分年降水量在3000毫米以上。年平均蒸发量为1050毫米左右,平均盐度为32~35左右。因赤道地区降水量丰富,降水量大于蒸发量,所以盐度较低,盐度低于世界大洋平均盐度(35)。
48.
知识点:潮汐潮落所形成的水位差,即相邻高潮潮位与低潮潮位的高度差称为潮差。大洋中的潮差不大,一般只有几十厘米至1米左右。近海潮差差异较大,喇叭状海岸或河口地区潮差一般都比较大。例如,加拿大的芬迪湾、法国的塞纳河口、我国的钱塘江口、英国的泰晤士河口、巴西的亚马孙河口、印度和孟加拉国的恒河口等,都是世界上潮差较大的地区。其中芬迪湾的最高潮差记录达到了18米,是世界上潮差最大的地区。
49.
知识点:根据平衡潮理论,由月球引起的潮高最高为36cm,最低为-18cm,最大潮差为54cm;由太阳引起的潮高最高为16cm,最低为-8cm,最大潮差为24cm。两者叠加,理论最大潮差为78cm。
50.
知识点:海浪是发生在海洋表面上的表面波,即沿着水与空气界面间传行的一种波动,其恢复力是重力,因此海浪属于重力波。
51.
知识点:来自太平洋的潮波系统主导了我国大部分海域的潮汐运动。在渤海,大部分海域属于不正规半日潮海区,黄海大部分海域属于正规半日潮海区,而南海大部分海域为不正规日潮海区。
52.
53.
54.
知识点:根据无限深海漂流理论,在摩擦深度处,海水流向与表层相反,大小是表面流速的4.
3%。
55.
3%。
56.
知识点:决定海水密度的主要因素是海水温度和盐度。盐度小温度高的海水密度低,盐度大温度低的海水密度大,在大洋中温度一般起到决定性作用。大洋表层温度从赤道向两极递减,因此密度由赤道向两极递增。
57.
知识点:海流流向的定义是,以正北方为0°顺时针旋转,海流流去的方向记为流向角。即向东流去的流向角为90°。
58.
知识点:海洋垂直尺度与水平尺度比约为10
59.
知识点:惯性流又称余流,是指科氏力与惯性力相平衡的流动。惯性流动在引起海流的外力停止后,在惯性力作用下仍沿一定方向流动。其特点是具有时间性。当惯性力被各种摩阻力抵消时,惯性流也就消失了。
60.
知识点:海平面上升是由全球气候变暖导致极地冰川融化、上层海水受热膨胀等原因引起的全球性海平面上升现象。研究表明,从20世纪50年代开始,海平面平均每年上升几个毫米。
61.
知识点:索马里海流为特殊的西边界流。地处印度洋季风作用区域,冬季沿索马里沿岸南流,称之为索马里暖流;夏季西南季风盛行,沿索马里海岸向东北流动,由于海水离岸输送导致该海域出现上升流,形成索马里寒流。索马里寒流只存在于夏季。
62.
知识点:惯性流又称余流,是指科氏力与惯性力相平衡的流动。惯性流动在引起海流的外力停止后,在惯性力作用下仍沿一定方向流动。其特点是具有时间性。当惯性力被各种摩阻力抵消时,惯性流也就消失了。惯性流的周期T=2π/f。
63.
知识点:Argo浮标的观测要素主要为温度、盐度、压强,新型Argo浮标还可观pH、溶解氧、叶绿素、硝酸盐等。还可通过Argo浮标的漂移轨迹计算得到海流流速。
64.
知识点:海洋初级生产力的分布很不均匀,北半球温带亚极区较高,南北两半球的热带、亚热带大洋区较低,北冰洋海区初级生产力最低。
65.
知识点:海洋热液喷口环境以高温、HS含量高、含氧量低和pH值低为主要特2征,并且这些要素的含量有较大波动。
66.
知识点:中国近海四大海区内,各种海洋环境参数的跃层种类较多。其中以温跃层最具代表性:既有季节性跃层,也有常年性跃层。季节性跃层主要发生在黄渤海海区和东海北部,南海海区季节性温跃层不显著。
67.
知识点:潮汐现象是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动,习惯上把海面垂直方向涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。
68.
知识点:北太平洋一支重要的暖流是黑潮,其主要特点是高温高盐。
69.
知识点:海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动,习惯上把海面铅直向涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。为掌握潮汐变化需建立永久的验潮站进行潮汐水位观测。
70.
知识点:潮汐现象是指海水在天体引潮力作用下所产生的周期性运动,引潮力的大小与天体的质量成正比,与地球天体之间距离的立方成反比。虽然太阳质量远大于月球,但因为月球离地球比太阳近得多,则月球引潮力比太阳引潮力大,大约为2.17倍。其他天体引潮力远远小于月球和太阳引潮力。
71.
知识点:当海洋大陆架高盐水团随潮汐涨潮沿着河口的潮汐通道向上推进,盐水扩散、咸淡水混合造成上游河道水体变咸,当盐度值达到或超过250毫克/升时,即形成咸潮(或称之为咸潮上溯,盐水入侵)。我国咸潮入侵主要发生在长江口、钱塘江口和珠江口等河口区域。一般情况咸潮发生在冬季。
72.
知识点:决定风浪大小的因素包括风速(风力大小)、风时(风的作用时间)、风区(风的作用区域大小)。
73.
知识点:浙江杭州的钱塘涌潮一般发生在农历的八月十八,每年都会吸引各地游人前来观看,其与南美洲的亚马孙潮、南亚的恒河潮并称为世界三大强涌潮。
74.
75.
知识点:海水对光的吸收有选择性,对纯净的大洋水来水,长波优先。吸收最弱的波段为蓝绿光波段,所以海洋有“蓝色窗口”之称。
76.
知识点:在海峡、水道或狭窄港湾内的潮流,因受地形条件的限制,一般为往复式潮流。
77.
知识点:波浪在海洋传播到近岸浅海区域,随着水深变化,波速、波长、波高和波向都会发生变化,但是波周期基本不变。
78.
知识点:上升流是指海水从深层向上涌升,它可以将海洋深层的营养盐带到海洋表层,有利于生物繁殖。世界著名的秘鲁渔场就是因为秘鲁沿岸存在上升流而形成。
79.
知识点:黑潮和湾流分别是北太平洋和北大西洋西边界流。其携带大量的热量从热带流向高纬度海区,对高纬度地区的气候有很大的影响。日本的海洋性气候温暖宜人,对此有重大影响的海流名称是黑潮。
80.
知识点:与全球风系对应,太平洋和大西洋南北半球副热带海域上层海洋各自存在逆时针和顺时针方向的反气旋式水平环流。
81.
知识点:电影《后天》讲的是温室效应导致全球变暖引发世界大洋环流中断,从而地球迎来新的冰期的灾难性故事。其中世界大洋环流中断的起始点位于北大西洋的拉布拉多海域,这里是湾流与拉布拉多海流的交汇处,是全球大洋深层水的生成源地。
82.
知识点:亚热带盛行的信风将大陆西岸的上层海水离岸输送向海洋,当近岸上层海水离开后,底层的低温海水向上涌升,补偿被风输送走的缺失部分,这样形成的海流称作上升流,属于补偿流。上升流把海底的养分带到海水上层,吸引鱼类在此聚集形成富饶的渔场。在世界著名的渔场中,秘鲁渔场即属于上升流形成的渔场。而北海道渔场、纽芬兰渔场和北海渔场则属于寒暖流交汇形成的渔场。
83.
知识点:南海处于东亚季风区,南海环流表现出明显的季风特性,是太平洋中季风环流最显著的海域。其总特点是:西南季风期间盛行东北向漂流,东北季风期间则为西南向漂流。
( O# l8 E! S7 Z" e
84.
知识点:黑潮是沿北太平洋西边界一股由南向北、高温高盐的强大暖流。这股强大暖流对邻近东亚地区的航海、渔业生产、海洋环境以及气候均有影响。其实,黑潮的水并不黑,甚至比一般海水更为清澈透明。由于黑潮海水浊度极低,易吸收阳光中的红、黄色光波,偏重散射蓝色光波,所以人们看向海面时,该海域海水颜色深于其他海域颜色,看起来为蓝黑色,故被称为黑潮,其水色仍为蓝色。
85.
知识点:潮汐潮落所形成的水位差,即相邻高潮潮位与低潮潮位的高度差,称为潮差。加拿大芬迪湾的最高潮差记录达到了18米,是世界上潮差最大的地区。
86.
知识点:在水平压强梯度力的作用下,海水将在受力的方向上产生运动。与此同时科氏力便相应起作用,不断改变海水流动的方向,直至水平压强梯度力与科氏力大小相等方向相反取得平衡时,海水的流动便达到稳定状态。若不考虑海水的湍应力和其他能够影响海水流动的因素,则这种定常流动称为地转流。在北半球,当观测者顺流而立时,右侧等压面高,左侧低。
87.
知识点:北欧的纬度与我国漠河相近,但欧洲的气候温暖、湿润,漠河寒冷、干燥,是因为受一支海流的影响,这支海流就是处于北大西洋西风带的北大西洋暖流。
88.
知识点:波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比。波浪能能量的大小和分布与风密切相关,是海洋能源中能量最不稳定的一种能源。
89.
知识点:波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。波浪能是由风把能量传递给海洋而产生的,它实质上是吸收了风能而形成的。能量传递速率和风速有关,也和风与水相互作用的距离有关。
90.
知识点:海洋的中尺度涡旋在水平移动的过程中会携带流体与其一同移动,中尺度涡是通过在等密度面上形成闭合等位涡线的机制来实现这一过程的。
91.
知识点:热盐环流是全球海洋热量的输送带。如果全球持续变暖,极端情况下,将导致北极附近冰山融化,使得北大西洋盐度降低,高纬海水密度减小以至于无法下沉,那么南方的海水也就不能北上,使得湾流乃至全球热盐环流中断,低纬停止向高纬输送热量,从而温度剧降,整个北半球被冰雪所覆盖,新冰河时代来临。大约12800年前,曾发生过类似的短期急剧降温事件,称为“新仙女木事件”。
92.
知识点:湍流运动是海洋空间尺度非常小的运动,可以调整海洋物质、能量的分布,它对能量输送的作用远高于分子热运动。
93.
知识点:太平洋中的北赤道流(NEC)位于10°~
20°N范围内,是一支稳定的由信风引起的风生漂流,它自东向西流动,是由风和浮力通量驱动的浅层环流。NEC到达菲律宾沿岸后,受地形阻隔发生分叉,形成向北流动的黑潮(KC)和向南流动的棉兰老流(Mindanao
Current)。
94.
知识点:秘鲁沿岸海域是世界著名渔场,水产资源十分丰富,盛产鳀鱼等800多种鱼类及贝类等。秘鲁沿岸处在东南信风带内,东南信风从南美大陆吹向太平洋,使沿岸表层海水离岸而去,底层海水便上升补充而形成上升补偿流,该补偿流便把海底营养盐类带至表层,表层海水在风力作用下向北流,而原海域流走的海水则由深层的海水来补充,深层海水上翻,带来了海底丰富的营养盐类,浮游生物大量繁殖,为鱼虾提供充足的饵料,形成大渔场。
95.
96.
97.
知识点:海流的分类,按照成因分为密度流、风海流和补偿流;按照运动方向分上升流、下降流;按照与周围海水温度相比分为暖流和寒流;按照海流发生位置分为西边界流、东边界流、赤道流等。
98.
知识点:海水的比热容是1千克海水温度升高1℃所吸收的热量。海水比热容较大,是空气的4倍。由于海水密度远大于空气密度,1立方米海水温度变化1℃的热量,能使大约3100立方米大气产生1℃的变化,因此海洋水温较气温变化缓慢滞后,其日变化幅度远小于气温的日变化。
99.
知识点:我国1966年8月15日正式开始填绘第一幅海浪图。
100.
知识点:风向和海流的流向规定正好相反,风指风吹来的方向,海流指流去的方向,俗称风来流去。北风指的是北面吹来的风;北流指的是从南向北流的流。
101.
知识点:大洋主温跃层是在低纬度海区位于海面以下100—200
米左右,温度和密度有巨大变化的薄薄一层,是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。其常年存在,与季节性跃层相比,也称之为永久跃层。
102.
知识点:海浪分为风浪、涌浪和近岸浪3种。其中风浪指的是在风的直接作用下产生的水面波动;涌浪指的是风停后或风速风向突变区域内存在下来的波浪和传出风区的波浪;近岸浪指的是由外海的风浪或涌浪传到海岸附近,受地形作用而改变波动性质的海浪。海浪在水面上形成的,是海水的表面运动,海啸的形成是从海底到海面整层水体的波动或起伏,是海水的整体运动,海啸同海浪的成因不同、波长不同,传播速度不同,激发的难易程度不同。
103.
知识点:潮汐是指海水在月球和太阳引潮力作用下所产生的周期性涨落运动。全日潮在一个太阴日内只有一次高潮和一次低潮,其一个潮周期为24.8小时。
104.
知识点:中国近海表层海水温度,2月份南北温差大,同纬度沿岸表层水温低于外海;8月份南北温差小,同纬度沿岸表层水温高于外海。月平均最高值在8—9
月,最低值在2—3月,
一般比气温的变化滞后1—2个月。
105.
知识点:半日分潮的周期一般是12小时25分左右。
106.
知识点:海洋中某一深度(压力为p)的海水微团,绝热上升到海面(压力为一个标准大气压(1000hPa))时,由于压力减小,海水体积增大,海水对外做功消耗能量会导致温度降低。此时所具有的温度称为该深度海水的位温。
107.
知识点:朔望大潮即农历初一和十五以后的大潮。如果同时考虑月球和太阳对潮汐的效应,在朔望日时,月球和太阳所引起的潮汐椭球,其长轴方向一致,因之潮高相互叠加,形成朔望潮。实际上,在较多地方,大潮发生的时间稍有延后现象,因此,大潮发生的时间,是在满月和新月之后一天或两天。
108.
知识点:南森于1898年观测到北冰洋中浮冰随海水运动的方向与风吹的方向不一致,他认为这是由于地球自转的效应所引起的。1905年由埃克曼从理论上进行了论证,提出了著名的漂流理论。
109.
知识点:当海面的风力迅速减小、平息或风向改变后,海面上遗留下来的波动不会立即消失。它们在原来海区继续传播,甚至传至其他海区,经过漫长路程和时间而慢慢消衰,这种传播速度很快的波浪称为涌浪。
110.
知识点:由于南北半球的陆海分布不平衡,太平洋和大西洋的北半球西边界流都非常强大,号称两大洋流,而南半球的西边界流则较弱。详见12题
111.
知识点:由于地球自西向东绕轴自转,在赤道处的地面便具有约464m/s的线速度,向两极方向随纬度的增高逐渐减小,在两极为零。假定有一物体从赤道沿经圈向北极方向运动,由于保持其在赤道所具有的较大的自西向东的线速度,其运动轨迹相对原来的经圈不断向东偏移。
112.
知识点:潮汐是指地球上的海水,受到月球、太阳和其他天体引力作用所产生的一种周期性运动现象,在港口工程规划设计和施工中的一个重要因素,须调查工程所在地区的潮汐特征,以此为依据进行港口设计高、低水位等相关参数的设计。
113.
知识点:海洋中的波浪自深水向岸边传播进入浅水时,波浪的传播方向将发生偏转,波峰线也将随着海底地形而变得弯曲,最终趋向于与海岸线相适应或接近平行,这种波浪传播变形现象称为波浪的折射。经过波浪折射后,波浪基本以垂直与岸线的方向涌上沙滩或岸滩。
114.
知识点:往复流在仅知道大潮最大流速时,一般取小潮最大流速为大潮最大流速一半。
115.
知识点:在夏季北冰洋海冰边缘区,海水温度在20米深度左右达到极大值,称之为次表层暖水,该水团的形成机制是太阳辐射加热和海冰覆盖共同作用的结果。
116.
知识点:风吹过海面会产生波浪,海面变得粗糙产生阻力,在中低风速下,阻力系数随风速增大而增大。但风速大约超过25m/s后,波浪发生剧烈的破碎,在海气之间形成一个沫滴悬浮层,使得阻力系数随风速增大反而减小。
117.
知识点:发生在层结稳定的海洋内部的波动称为内波。南海是全球五大内波高发区之一,其内波振幅最大能达到200米。
118.
知识点:混合是海水的一种普遍运动形式,混合的过程就是海水各种特性逐渐趋向均匀的过程。海洋混合的形式包括分子混合、涡动混合、对流混合。
119.
知识点:海水混合具有区域性,可分为界面混合和内部混合,其中界面混合主要发生在海气界面、海底层、海洋锋区。
120.
知识点:由降温或增盐效应会导致海水密度增大,引起海水对流混合。
121.
知识点:海洋中表层海水的温度在一天中并不是恒定不变的。水温早晨4点到7点达到最低,而下午的2点到5点达到最高。
122.
知识点:浮冰又称流冰,所有自由漂浮于海面、能随风和海流漂移的冰的总称。浮冰的流速单位是米每秒,记为m/s;浮冰的流向以地理方位北为参考,指浮冰流去的方向。
123.
知识点:潜艇“掉深”是指潜艇在航行中,由于浮力状况突然改变,使潜艇在垂直方向上失去控制,导致潜艇快速下沉。海洋内波,特别是大振幅海洋内波,能使海水密度发生突变,潜艇在航行中遭遇此波就可能发生潜艇“掉深”。
124.
知识点:世界大洋唯一一支不受边界限制而贯通整个纬圈的海流是南极绕极流。
125.
知识点:19世纪初,人们在进行海洋调查时,用一个直径30cm的白色圆盘(透明度盘)垂直沉入海水中,直到刚刚看不见为止时的深度,这一深度叫海水的透明度。
126.
知识点:当光线从一个原子或分子散射出来时,绝大多数的光子,都是弹性散射的,这称为瑞利散射。在瑞利散射下,散射出来的光子,跟射入时的光子,它的能量、频率与波长是相同的。然而,有一小部分散射的光子(大约是1千万个光子中会出现一个),散射后的频率会产生变化,通常是低于射入时的光子频率,原因是入射光子和介质分子之间发生能量交换。这就是拉曼散射。
127.
知识点:在北半球的太平洋和大西洋低中纬度地区,海水是顺时针方向流动。低纬盛行东北信风,海水向西流;遇到大陆后,海水主流向北流,在中纬地区盛行西风的影响下,海水向东流;遇到大陆后,一部分向北流,一部分向南流。因此,形成了顺时针环流。在北半球高纬海区则是逆时针流动。
128.
129.
知识点:大洋西边界流有北太平洋的黑潮、南太平洋的东澳流、北大西洋的湾流和南大西洋的巴西流,南印度洋的莫桑比克流。
130.
知识点:大洋东边界流有:太平洋的加利福尼亚流、秘鲁流,大西洋的加那利流、本格拉流,印度洋的西澳流。
131.
知识点:大洋中西风漂流包括:北太平洋漂流、北大西洋漂流及南极绕极流。
132.
知识点:大洋西边界流是大洋西侧沿大陆坡从低纬向高纬的强流,海流流速大(西向强化),暖流。与近岸水相比,具有高温、
高盐、高水色和透明度大等特征。
133.
知识点:涌浪是海面上由其他海区传来的或局地风力减小、平息,或风向改变后海面上遗留下的波动。风浪波面粗糙,波长和周期短,波峰陡峭,波峰线短,常出现波浪溢浪(白帽)现象。涌浪波面光滑,波峰线长,波长和周期长于风浪。
134.
知识点:20世纪初英国人在厦门建立了潮汐观测点,完整记录了厦门港潮位变化,1905年是迄今国内潮位观测有完整数据记录的最早的年份。
135.
知识点:波高是指相邻的波峰和波谷间的垂直距离。通常以H表示。波高的表示法很多,通常使用几种有代表性的波高,如平均波高、均方根波高、最大波高、有效波高等等。有效波高的定义是将波列中的波高由大到小依次排列,其中最大的1/3部分波高的平均值为有效波高。
136.
知识点:大海上由风力直接作用产生的波浪称风浪,由其他海区传来的波浪或由于当地风力急剧减小、风向改变或平息后遗留的波浪称为涌浪,以上统称为海浪。
137.
知识点:不正规半日潮基本上具有半日潮的特性,但在一个太阴日内两相邻的高潮或低潮的潮位相差很大,而且涨潮时和落潮时也显著不等。
138.
知识点:海水盐度是海水中含盐量的一个标度。海水含盐量是海水的重要特性,它与温度和压力三者,都是研究海水的物理过程和化学过程的基本参数,表层海水盐度比对观测时所取海水水样是位于海面以下的0.5m。
139.
知识点:《2014年中国海平面公报》显示,1980年—2014年,我国沿海海平面上升速率为3.0毫米/年。
140.
知识点:在一个太阴日(约24时50分)内只有一次高潮和一次低潮,像这样的一种潮汐就叫正规全日潮。在渤海中,只有秦皇岛和黄河口附近为正规全日潮,其外围环状区域为不正规全日潮,此外的大部分海区均为不正规半日潮。
141.
知识点:在一个太阴日(约24时50分)内,有两次高潮和两次低潮,从高潮到低潮和从低潮到高潮的潮差几乎相等,这类潮汐就叫作正规半日潮。
142.
知识点:世界大洋盐度平均值以大西洋最高,为34.90;印度洋次之,为34.76;太平洋较低,为34.62,北冰洋最低。但是其空间分布极不均匀。
143.
知识点:根据波峰的形状、峰顶的破碎程度和浪花出现的多少,可将海况分为10级,如海况等级表所示:
144.
知识点:海面上的浮冰(流冰)并不是一时能够形成的,按照它的形成过程可分为:油脂冰-初生冰—冰皮—尼罗冰—莲叶冰—灰冰、灰白冰和白冰—一年冰—多年冰几个阶段。
145.
知识点:描述海冰的参数有冰速、冰内压强、冰温、海冰盐度、海冰密度、海冰密集度和冰厚。
146.
知识点:大西洋水从弗拉姆海峡的东部深层流入北冰洋,我们称这支海流为西斯匹兹卑尔根流,他是挪威-大西洋海流的北向延伸,携带着高温高盐的海水进入北冰洋。
147.
知识点:南极底层水的温度低于0℃,密度很大,只能沉在海底,不能穿过较浅的德雷克海峡,因此它不是绕极循环的,但它可以沿着最深的海盆中向北扩散,进入各大洋底层。这样,在南极边缘海沿陆坡下沉的高密度水成为世界大洋底层水的主要来源。
148.
知识点:冰厚是指海冰的厚度,依据海冰厚度的不同可以将海冰分为厚冰和薄冰。其中厚度超过30厘米的冰称为厚冰。
149.
知识点:海冰力学主要研究海冰的抗压强度,影响海冰抗压强度的因素有:海冰的盐度、温度和冰龄。新冰抗压强度大,低盐度海冰的抗压强度大,温度越低抗压强度就越大。
150.
知识点:海冰的力主要有4种:推力、胀压力、冲击力和上拔力。
151.
知识点:根据海冰密集度和船舶通航情况可将海冰分为散冰、稀疏冰、密集冰和密闭冰等。
152.
知识点:由于南大洋是东西贯通的,他的海洋锋面大体与纬线平行,与气候带有比较好的对应关系。
153.
知识点:北极表层水的盐度比其他大洋都要低,从夏到冬,盐度由28增加到32,拥有世界大洋中最淡的表层水。
154.
知识点:南大洋的海流主要有南极绕极流和南极沿岸流。这两支流分别由南大洋盛行的西风和南极沿岸地区的东风驱动,也被称为西风漂流和东风漂流。
155.
知识点:南极绕极流大部分穿过德雷克海峡,成为地球上唯一东西贯穿的大型洋流,流程长达22000千米。
156.
知识点:影响海冰上表面热平衡的通量包括:净的长波辐射、短波辐射感热通量和潜热通量、。
157.
知识点:在南极近岸陆架区,水体的特点是低温、高盐。低温来自于极地寒冷的环境,高盐则与海水结冰有关。冬季海水结冰时,海水中的盐分被留在水中,此即结冰析盐过程。南极陆架水与上升到陆架上的绕极深层水混合,形成更高密度的水体,沿着陆坡下沉到海底,进而流入各个大洋的底层。
158.
知识点:全球的大洋环流构成一个循环往复的大输送带。极地海水受到最强的冷却,结冰析盐过程又增大了盐度,低温高盐的极地海水具有较大的密度,从海面下沉。在大西洋北部,表层水下沉后形成北大西洋深层水;在南极沿海,则形成南极底层水,这两个过程成为整个大洋输送带的主要驱动器。
159.
知识点:海洋中,影响物质长期输运的主要海洋要素是海流。
160.
知识点:世界各大洋的表层海水,受蒸发、降水、结冰、融冰和陆地径流的影响,盐度分布不均:两极附近、赤道区和受陆地径流影响的海区,盐度比较小;在南北纬30度的海区,海水的盐度则比较大。深层海水的盐度变化较小,主要受环流和湍流混合等物理过程所控制。
161.
知识点:南极绕极流是全球大洋在南半球的西风漂流,西风漂流存在频繁的气旋活动,降水量多,风大浪高,海况恶劣,被航海家称为“咆哮45°”。
162.
知识点:一天中,水温最高值不是出现在太阳高度最大值(正午),一般在午后1~3时。一年中,水温最大值不是出现在太阳高度最大月份(北半球为6月),而是8月左右,最低值则出现在1~2月份。
163.
知识点:当流体内部密度垂直分布呈现稳定层化构造时,流体内部也会出现波动,这种波称作内波。
164.
知识点:当波浪遇到比较陡峭的海岸时,会发生反射而形成驻波,在港湾、码头常会见到这种情况,但范围不会太大。当波浪遇到障碍物时,例如岛屿、海岬、防波堤等,它可以绕到障碍物遮挡的后面水域去,这种现象称为绕射。
165.
知识点:平衡潮理论计算结果最大潮差78厘米,而实际潮汐很复杂。北美洲的芬地湾,最大潮差18米,我国沿岸潮差普遍有数米之多,杭州湾的最大潮差接近9米。大洋情况比较接近平衡潮假定条件,大洋潮差与平衡潮计算的潮差相差较小。
166.
知识点:海水对于不同波长的光的吸收衰减有很大的差别。其中蓝绿波段的光吸收衰减最小,穿透海水的深度最大。因此,在利用可见光进行海洋探测时一般选用蓝绿波段。
167.
知识点:声波在空气中的传播速度约为330米/秒,而在海水中它的传播速度却达到1480米/秒,大约是空气中传播速度的4.5倍。
168.
知识点:北印度洋季风洋流,在夏季受西南季风影响,海水呈顺时针方向流动。
169.
知识点:海岸带是指海洋和陆地相互作用的地带,即由海洋向陆地的过渡地带,通常可划分为三个部分:(1)潮上带,指平均大潮高潮线以上至特大潮汛或风暴潮作用上界之间的地带。常出露水面,蒸发作用强,地表呈龟裂现象,有暴风浪和流水痕迹,生长着稀疏的耐盐植物,常被围垦。(2)潮间带,指平均大潮低潮线至平均大潮高潮线之间的地带。此带周期性地受海水的淹没和出露,侵蚀、淤积变化复杂,滩面上有水流冲刷成的潮沟和浪蚀的坑洼,是发展海水养殖业的重要场所。(3)潮下带,指平均大潮低潮线以下的潮滩及其向海的延伸部分,水动力作用较强,沉积物粗。
170.
知识点:在大洋某一深度处,存在一个铅直方向温度梯度较大的水层,称为大洋主温跃层(或永久跃层)。该跃层常年存在,在低纬度海域沿纬向从西向东深度逐渐变浅。由南极开始向北极其深度呈W变化,热带200~300m,副热带海区最深可达800m左右,其后深度逐渐变浅,到亚极地跃升至海面形成海洋极锋。是大洋冷暖水的分界线。
171.
知识点:根据Kelvin波传播的理论,前进方向右侧方向的潮差大于左侧,一个很好的例子是朝鲜半岛的潮差大于中国黄海沿岸。
172.
知识点:风对海洋有着重要的影响,在海洋学研究中,科学家通常用的风速为海表面上方10米处的风速,称之为U10。
173.
知识点:海水受海风的作用和气压变化等影响,离开原来的平衡位置而发生向上、向下、向前和向后方向运动,形成波浪。波浪是一种有规律的周期性的起伏运动。
174.
知识点:海流的观测包括流向和流速两项。流向指海水流去的方向,单位为度(º),正北为0º,顺时针旋转,即正东为90º,正南为180º,正西为270º。
175.
知识点:海浪观测中的一个非常重要的概念为有效波高,它是一个统计学概念,定义为:将海上固定点连续观测到的波高按照从大到小的顺序排列,取总数的前1/3个数目的波高做平均,即为1/3部分大波的平均波高,又称有效波高。
176.
知识点:波浪类型按照成因分为风浪、涌浪;按波形传播分有前进波、驻波。
177.
知识点:海水密度在表层与深层之间存在着极大的差异。密度小的海水会集聚在密度大的海水上面,使海水成层分布。沿垂直方向海水密度突然变大的水层叫密度跃层。
: Z; S+ i% @$ H* ^1 C
7 L6 u. w8 R  e! Z. Z( E" i8 L3 n0 H
: P/ J* V. l, q( @5 P& F4 h4 e
谢谢学长
发表于 2022-2-20 19:58:52
举报 回复 使用道具
回复 @CY_Song 发表于 2022-2-20 19:58  W0 [7 x/ P" `- u) }1 z4 K
谢谢学长
' p) D- q$ l5 d7 g! p
发表于 2022-2-20 20:50:14
举报 回复 使用道具
您好,麻烦问下准备中国海洋大学物理海洋复试可以参考这个吗。我看B站的课程,老师讲的好多公式,看着头好大。
发表于 2022-3-2 13:59:29
举报 回复 使用道具
回复 @快乐人生 发表于 2022-3-2 13:59
; `/ f0 v$ s; K' `2 N% b  }您好,麻烦问下准备中国海洋大学物理海洋复试可以参考这个吗。我看B站的课程,老师讲的好多公式,看着头好 ...
' E5 T4 {- \( J8 V) T9 f5 U! o3 d0 C4 `这个是比较简要型的复习提纲内容哦,可以借鉴。
发表于 2022-3-5 21:05:30
举报 回复 使用道具
回复 @leejiafu 发表于 2022-3-5 21:05# V, [  A) s$ K: O- B" V2 F2 ~
3 X; D; ^0 ^0 I7 N" `
好的 谢谢
发表于 2022-3-7 14:50:04
举报 回复 使用道具
最近正好需要,真是太感谢啦
发表于 2022-4-3 23:04:59
举报 回复 使用道具
感谢楼主啊!
; U+ q; n0 \5 S, [1 G# t1 O
; G, J0 f& C3 W5 y" z
发表于 2022-4-5 17:14:04
举报 回复 使用道具
谢谢楼主,学习一下
5 t. z5 U9 p2 Y& a
发表于 2022-4-10 09:49:20
举报 回复 使用道具
谢谢楼主, V8 J) i) X8 }! X1 w) N4 L
发表于 2023-6-22 10:33:38
举报 回复 使用道具
leejiafu
