【采水器】丹麦KC-Denmark公司 孔隙水采样器
丹麦KC-Denmark公司——孔隙水采样器
/ V% c1 r! Y+ \& Q) F4 v: V
* V* a- C6 }! f: _8 Q! @7 o
" a. _* O! d" Z4 H9 c" k  I% W9 |( z4 v8 ]& s/ e' N
4 F% {, _4 O6 y  Y
* `$ [* L. o+ r
! O, z% Z+ g+ a$ T6 J5 j
                 22.200 5通道,每通道100毫升                               22.200-SS 全AISI 316不锈钢,5通道,每通道100毫升
5 s1 Y/ A4 l7 W* z丹麦KC-Denmark公司孔隙水采样器可以从各种环境中对孔隙水采样,如富含有机物的沉积物,以及砂质沉积物等。孔隙水采样器汽缸和所有配件也可采用AISI 316不锈钢材质。这样海水只与不锈钢接触。
& }( A1 Q0 o2 [. e$ F孔隙水采样器工作台标准配置为100毫升的气缸。也可通过一个小型POM聚甲醛转接器连接25毫升气缸。一个过度压力装置安装在减压阀上,这些阀门在平常是打开的。沉积物基质压缩使得孔隙水被压出,水样最终聚集置于压力舱底部的容器内。在手套袋内进行操作可防止大气对样品的影响,从而能够分析孔隙水的含氧量。
! l9 [2 ]( e( c. D* a孔隙水采样器可承受压力:4bar。样品直径:40mm;样品体积:25-100ml。
9 l! z$ d5 r2 m* f & g9 a% I. O  \# g
孔隙水采样器主件订购信息:9 D9 o2 r: _9 y" M) O
除气缸外,其余部件均为AISI 316不锈钢材质
$ }& A4 @) ?" C7 s
介绍采样体积
- K- _: F- Z" @* }! A. s
重量
+ T) V* r2 v4 ~' f: T
尺寸(高宽长)
1 h  b! J! V9 ~8 f; @. M
接头+ I& O. q  u5 Z4 ?' B
货号" k+ I  g: d/ |& l0 O
孔隙水样品采集器,5通道。气缸和顶盖及底盖为聚甲醛材质,净重6.1kg8 c6 F$ M0 @# r! R! E6 j
100ml
5 M5 G& J3 Z" l- C; G
6.1kg
; O. ~3 P3 h' K: J2 z) d5 u4 D
34x24x55cm# U1 l- C2 s0 e% ~% N- i
8mm Nipple管* K/ Y) Y; [/ V9 w% w( o3 r
22.200& l( _& ~5 Z  g% E5 B$ g, y2 k) S
孔隙水样品采集器,5通道。全AISI 316不锈钢材质,净重8kg5 z  l" M( \' h# h/ i5 U- V
100ml
9 [8 t/ i0 A9 |
8kg
+ q% g; N! t5 V4 V# x; H" t& \
34x24x55cm# c* S' U% p- j% |2 ?4 K- ~/ _
8mm Nipple管2 e4 h  Y$ x$ S7 ]
22.200-SS, \4 S  l) i1 L: b* w
* Q9 K# N" {; D$ T$ _" u, L0 x' z
! m# i6 f1 t2 R0 Z, [! G- k
9 w1 E) X! g- a* ]# ~3 g
22.105- 4通道压缩空气多管系统 孔隙水采样系统组件1 a0 o+ B: P" _9 X! n
用于多套孔隙水采样系统
3 _1 {+ g- s' O
4 ]+ p1 U4 F3 x. M- P( |" f/ z. e" V) i
孔隙水采样器组件订购信息:
7 c0 X$ a( s! @1 t' U
编号
, E; {5 f$ M5 o
黑色聚甲醛压力舱
  d1 V1 W8 A/ `4 U( \/ F- D
货号
" ^$ c2 M" W; L; q; l1 r  t: t
1
) t' m  ^8 }& r1 n7 R0 n) `% V
顶盖,黑色聚甲醛树酯
" q- Y7 f9 M( J" E% @  `8 K0 t* z
22.110
, e* N) Z3 o* }4 t
2
: q; l$ v' a  y: k# u, m( A
橡胶分布薄膜(5个)& i# \- t& Q& Z4 a/ L9 D5 k
22.135
6 n6 K/ T  x2 t
3
# i- T; y! O. _7 @5 Q- w$ B* c
密封圈(42.52x2.62mm,丁腈橡胶NBR70)
. z# A1 @! j) v& M  h
22.1300 h4 B: U9 @- }9 H* g
45 d* F: S$ `5 B" L
气缸,25ml,黑色聚甲醛树酯,不包括O型环; F1 V" j. g5 C; U% |# a
22.120) F' d0 Z8 O% Y; R6 n# y
4a
$ @, m. ~+ ]! n% X6 L  u6 E. A
气缸,100ml,黑色聚甲醛树酯,不包括O型环9 S5 H( _& h- J+ E6 s1 a3 j2 `
22.125
5 U, \  k5 v7 I6 ?: D. t( c3 K
5
' w  F  p/ ^/ p
可用的滤膜:47mm的Milipore或Whatman滤膜。请联系当地经销商
6 h+ O! I- y6 @8 f. [- G
$ R; e# g) y  l: N  z& N
6% J2 T0 `0 [1 V) G- p$ J4 k0 `
支撑隔板:40mm Sartorius,No6980232; \$ M  ?, v  j) W
22.1459 Z' K6 C. b  n6 s7 i3 n3 d- ^
7
1 \" [$ @7 J! F" j5 p; e
底盖,黑色聚甲醛树酯材质  X" n+ Q! L8 k8 T8 e# y
22.1152 H0 k  g- i* |
8
- t8 R6 S8 ^4 q" s; \7 V7 e
样品释放器,1mm聚四氟乙烯孔
& ?* [- N7 j8 T- m" W
22.150/ ]) p5 N( {+ c( N5 w+ `4 Z) Y
9
9 o9 H( G: b" F" s( y; U0 N
POM聚甲醛小型转接器,可接25毫升气缸
5 ]5 @2 e- `- [9 D4 E+ k2 A
5 _1 L/ L2 V' o) U  T: ^, M0 F
10
! g/ f) J$ u# {8 g
4通道压缩空气多管系统,净重2kg' S* g1 w1 z* y
22.105
1 B+ f* [) H" C2 b: F5 F7 g
  }' Q5 W4 U; a, K* }
白色聚甲醛压力舱' b# n! x, F/ s/ i. O; U
' S2 g+ ]* T) q  r2 c& e1 Q  I
1
+ S) W5 ]& R( r9 @  ~9 ?6 @
顶盖,白色聚甲醛树酯材质。最少订购5个' r+ t  a( M! r* d1 ~0 ~9 \
22.111
  d+ q( T' A( g( `% @" V6 E
43 y* {  y: B- z& t
气缸,25ml,白色聚甲醛树酯材质,不含密封圈
8 O4 Y1 \+ B+ ?2 a1 C9 ]
22.121! N. k( I) G9 m- S
4a
! Q8 O& @: B3 Y) m
气缸,100ml,白色聚甲醛树酯材质,不含密封圈
2 `9 M+ I6 N/ X
22.1264 u: @; w  m9 C" c1 [. ~
7
4 Y( Q/ H+ b7 a, N% G: b' U
底盖,白色聚甲醛树酯材质。最少订购5个
9 s3 f5 B/ O! c3 X, w  s
22.1164 Z6 E8 l# w4 X: ]& w
8 \3 [$ w' t6 T1 S6 F5 I
AISI 316不锈钢压力舱
: \; V% }/ t9 \9 b: N) I& V
4 m- G# g1 M9 x! n  Y
1
, |+ y" g0 m3 Q- [7 \! w' f3 l6 L  c
顶盖
. m& x8 I. g9 L9 O
22.110-SS% q$ f2 a# S  u5 _
3
! r) \, m0 ^- W7 i- r& u3 r
密封圈,Vitron玻璃纤维,每汽缸2个6 {0 [3 }& s# l. ^; W( N
22.130-VT# l* a( w# `  [; Z) u5 u( M) T  e
4. f3 ^3 g" y) [7 F
25ml气缸,不含密封圈
& V) b8 n/ l, f5 i
22.120-SS: T0 J# S( W7 N2 I  U5 `. j1 n
4a6 x% c% d: T" f6 `: `  I, r
100ml气缸,不含密封圈7 ]* y- S! u& X  a, }
22.125-SS+ L- V) ]3 ]2 d( t
6% I& X& \$ X7 E' ^/ y
支撑隔板:40mm& o9 b  s+ \6 j9 ^( {% @% B0 [+ @
22.145-SS
) J6 d0 d/ C) A. ]. u8 D
7$ Q+ c9 \+ }  W: N" @. t& I# W1 r+ A
底盖
" |% L: p6 Y4 z% P5 T5 r9 s" f
22.115-SS
& o! b, h3 @9 C$ Y1 k9 P
9
% U9 t3 i8 t# C/ C# P) m( ?5 e8 E
POM聚甲醛小型转接器,可接25毫升气缸* ]" y7 b# M2 _2 R5 n& w
22.109
- V/ w1 |1 N1 T& ?4 H5 r, `
+ t6 f/ P1 ?3 y3 o
采集器主框架,包括压力计和阀门  U8 P) F5 _/ V& O" |
22.104
& ?: i! X/ @. ^
备用部件,除22.130 vitron玻璃纤维密封圈,皆为AISI 316不锈钢
; s- \1 m- a. |6 [" y5 y
1 Z3 U& }' ^1 N; W/ N  J& y, M
7 I3 Q/ p# i1 T) Z8 P) ~
, |  N1 C, K; R! R' r
! m8 u6 k7 Y  p22.110-SS- (1)顶盖           22.125-SS- (4a)气缸           22.130- (3) Vitron玻璃纤维密封圈7 b( I& w5 W8 L4 v$ d$ S) `
0 H8 [6 p6 A% M( o! ?
: d! V; }0 n9 b& Y
  [9 S- C0 v- [& i6 D22.145-SS- (6)隔板         22.115-SS- (7)底盖8 l8 |$ n4 N: V' @0 ^
: L5 ~, x) J2 q" n0 Q7 L- Q                         丹麦KC-Denmark公司孔隙水采样器2 ?8 k1 m9 {) R/ Y, j$ u
                                            使用简介
* q- A9 w0 E, _9 Y# _1. 用户需另外预先配置空气压缩机,用于连接至孔隙水采样器的总阀驱动孔隙水采样。
# \) C3 x( ]4 W: q. W1 a+ {2. 彻底清洗孔隙水采样器的底盖、气缸和顶盖,保证连接处的密封圈洁净。& c, X( [# [- ?3 @0 t! Q  y
3. 从本地经销商购买的Milipore或Whatman滤膜放置在气缸的底部,外缘避免压在底盖的密封圈上。
/ P; d3 j" t, d4 }. Z4. 将气缸放在底盖上,中心对准,保证底盖的密封圈和气缸底部的密封圈严密接合。
* n; }" q$ n& G5 `+ I  b. A5. 紧握底盖和气缸,将样品刮入气缸中。加样时保持底盖和气缸固定,避免样品流入两者的密封圈间导致密封失效,从而样品会从底盖和气缸间的缝隙中流出。尽量保持气缸灌满,排出气泡,上表面平整。
- u+ n, f7 j* d: S( D- g& e5 r6. 厂家配置的橡胶分布薄膜放在顶部,用于均匀分布气压,避免泥样穿孔,安放时避免薄膜和样品间有气泡。1 Y6 l! z4 `: W4 b# I! R% B
7. 使用上方的旋转把手将气缸牢固固定。
8 R: w- x' C+ q& [8. 全部连接好后保持全部的阀门为关闭状态,启动空气压缩机,按需调节其气压为4 Bar或以下。
0 [2 f" f7 S1 R, o0 C% M9. 孔隙水采样器阀带压力调节阀,保证输出的气压不超过4 Bar。! a4 ?4 e4 k9 `$ ~
10. 空气压缩机压缩完成后,打开孔隙水采样器的总阀:向上提起压力表上方的旋钮,并顺时针调节,至1-2Bar,避免压坏橡胶分布薄膜和滤膜。3 I, G& c- Q% J: T* W$ ]
11. 打开各个气缸的开关,气压将会压缩沉积物样品,使其中的水样从底部流出,使用样品收集瓶(不在厂家供货范围内)收集水样。
2 t9 z+ K0 Q! F( f7 u. ~& V+ V2 D12. 可逐渐加大气压,确保孔隙水充分排出,压力不要超过设备的耐压值。& G& R  |0 m' V/ [7 g; H
13. 采样时间与压力和孔隙度、含水量等因素有关。在3-4 bar的压力下,若再无水样滴出,可视为已完成。, @6 E4 O" g& b; ?/ p  I
14. 孔隙水排干后,关闭设备:先关闭采样器的总阀:逆时针旋转压力表上面的气压阀将压力调节为0,再向下按确保关闭;再逆时针旋转顶盖上方的把手,拍空气缸内的压缩气体。
, _6 k/ V" P7 L1 q: c+ C15. 拆卸气缸组件,检查气缸内的样品是否已排干水份。注意保留橡胶分布薄膜和滤膜,若有损坏则不能再次使用。
! `( i$ j8 }9 [8 c6 p16. 使用清水彻底清洗采样器的组件,并擦干。注意:不要用尖锐的物品擦拭密封圈!6 K, R5 K9 \; @
17. 重新组装孔隙水采样器并妥善保存。
2 `- h" E" K6 ?; Y0 G, h/ z) @
) c! U7 h; t# X! c: n& J
( r7 h7 N6 z$ `7 K( c
2 Z8 K# d5 t: C: M$ K3 {7 d4 g* L* O' P" e2 ?( m# i
, R8 s& l$ ^2 y更多关键字: 孔隙水取样器,孔隙水抽滤系统,孔隙水采水器,采水器
% B3 o3 _5 G7 A4 y- r+ e2 U9 J4 D. D+ w$ L0 J% h5 D
<strong>
