采水器,采集海水样品器具的总称。采集海面水样用水桶,采集海面以下各层水样用南森采水器、多瓶(或多袋)采水器和球盖式采水器等。此外还有海洋微生物采水器。便携式采水器整机设计小巧,功能丰富,操作非常简单,无需有复杂的专业知识,该产品非常方便用户便携应用,亦可在某些特定的场合作为在线采样器使用,性价比高,满足用户的zui大应用需求& C( K' i5 H5 B0 d
采水器主要功能特点
: F0 m0 E! K3 s1.整机体积小,重量轻,非常方便用户便携应用,亦可作为在线采样器使用;
9 \' u! f; v, f7 r* n7 ~2.混合式步进电机,细分驱动器,运行平稳,噪音极小; / W6 v5 L7 w4 @& |0 |* \1 A
3.多种信号接口方式,方便与各种在线设备联机应用;
3 ^/ E, C5 B6 `4.自动采样时,单次采样间隔、采样量、采样次数均可调节,可无限次自动时间间隔采样; 5.具有管长自动排空功能,可自动清洗采样管路;
. w% X; a# }. z! Y" f4 A6.具有手动采样功能,正反转向可调,转速可调; 9 ~! Z& t: C- K2 r
7.人性化设计,参数设置方便,操作简单,一键式启动采样; + Z9 z0 t0 ^ P) ^ [
8.具有数据存储功能,设置参数自动保存,断电不丢失,上电自启动; * \: L- e3 g4 ~) K
9.蠕动采样方式,采用的进口蠕动管,采样误差少。
' M1 q/ T4 q- B+ E1 ]采水器保养与维护 $ ?3 V+ q- k C+ k3 B
清洗进口管和泵管,用温和的洗涤液或者其它清洗液体用泵压过管道来达到清洗的目的。可以使用采样器的手动模式。不要求润滑,采样器不需要日常的润滑保养。请不要用油脂、硅脂、油或者其它的润滑剂来试图对泵进行润滑处理,因为这些将大大地降低泵管以及转子组件的寿命。9 I& e# ]6 u) S5 T
转载自:化工仪器网 |
