【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 多通道柱状采泥器(6或8)
丹麦KC-Denmark公司——6通道和8通道柱状采泥器
) F9 q. |/ v4 Y: ]5 q1 c* d+ z
* x) j, O& P  D$ E
2 a6 d# U3 l1 a0 p
5 Y9 Q8 ^+ B* {# K" ?
1 T# F) g7 Y9 q8 Q7 E) |
5 ]% A+ z+ L% b' _6 M9 g
丹麦KC-Denmark公司多通道柱状采泥器用于化学、地球化学和生物样品的应用。采泥器所取样品不会受到干扰,采泥器的取样管可快速更换。采泥器的操作深度:10000m(不限)。采泥器包含6根取样管,直径110mm,长度800mm,穿透深度500mm。采泥器也可以安装8根取样管,直径110mm,长度800mm,穿透深度500mm。
9 Y& ^' `" C" j6 r+ I多通道沉积物柱状采泥器标准配置带可分离的支架(可保证取样管能够垂直穿透沉积物),每个支架底部焊接一个直径320mm,带8个直径60mm孔的脚板;6(8)根聚碳酸酯取样管;6(8)块配重,10kg/块;1个液压减震器。% B0 d' N7 x7 S1 P' M
多通道沉积物柱状采泥器主体由激光切割的AISI316不锈钢板制成。在采泥器的取样管顶端有一个弹簧盖,当多通道沉积物柱状采泥器下沉时处于打开状态。- y1 l# b8 d/ V8 A; t
采泥器的每个取样管底端有一个弹簧板,当取样结束时,它们会将取样管底端关闭,同时顶端弹簧盖也会关闭。采泥器的2种功能都是为了保证样品不会流失。在多通道沉积物柱状采泥器顶端是一个配重平台,可同时加载30块10kg的配重铅块(选配)。
/ @' S* z; M, t- n0 f) G采泥器的高度:2.12m,采泥器的底部直径:2.4m。
# E8 ?7 d+ h8 C9 G
# B1 _5 C' Z4 s6 S( Z9 P
% G7 }$ G# n+ \# F% e采泥器的技术参数:
4 {2 ?. D) p% [; d
尺寸0 N; U+ V) e8 h- d; o
重量
: p8 M: k7 F7 y  Q4 w! Z
多通道沉积物柱状采泥器Multi-corer,不带配重铅块
- n9 ?8 ^; S/ [% P( T3 Y
310 kg
' M! w  \4 J" o" D7 U# P
多通道沉积物柱状采泥器Multi-corer,带30块10kg配重铅块8 C- ~- r. _0 V! h+ V8 s' I
550 kg
$ M* g- `( o: s0 R
采泥器的定制装运箱# K8 N: b' f" m1 Y
100 kg1 }2 H/ D9 n. q- u" c1 l
采泥器的聚碳酸酯取样管,ø110x800mm, S: v* w3 {  ?' H4 k" o
1 kg
) N+ h. K8 j, P7 K' I  [( x8 i7 I) [
保护网& U" Q/ y" E# s
10 kg* ]. U0 r0 o* G3 ~
采泥器的订购信息:/ y# |7 P6 N+ P4 z% p' h
产品介绍
5 o% u) w/ [5 y0 W2 t
货号
% D2 h8 M5 m4 i7 v/ V+ @
多通道柱状采泥器,AISI 316不锈钢材质。6个直径100mm取样管。采泥器的穿透深度370mm。采泥器的包括1个主框架,6个聚碳酸酯取样管,1个液压阻尼器,6个配重铅块(10kg/块),2个安全锁
* r; ^/ V' O* u% l0 `6 I0 B
70.000! I3 S2 e. N( `& R- |
配件
& X$ Q; W/ i& J; C! a! Y4 e' H
7 Z0 D1 d4 B$ ?3 f, _6 z
10kg配重铅块(共可加载30块,标准配置包括6块)
4 n$ e4 Y4 I; O$ `* [
70.001) v) a9 K" \" T% w: y4 L0 I
聚碳酸酯取样管,直径110mm,长800mm* i8 `- G  v3 Q, W5 e1 \
70.002( F2 j# F. ~' W
装运箱(定制)
  v: ]. s2 c" D( D
70.003
5 s1 _* B6 V1 z
保护网,由结实的拖网制成,网孔大小60x60mm,防止线缆相互缠绕1 s* v2 R, g2 S# |# }' p! X
70.004
1 l/ O7 X+ g# w4 S5 l1 ]
安全夹具,AISI 316不锈钢材质,重量:2.5kg$ o$ Y' i% d: t- C. H4 x# }8 j
70.009' ~! Q7 Q1 W! H$ s
产品介绍6 b; h* L, M/ r2 W
6 d5 D7 Q- q4 r, i9 n3 ]
多通道柱状采泥器,AISI 316不锈钢材质。8个直径110mm取样管。采泥器的穿透深度500mm。采泥器的包括1个主框架,8个聚碳酸酯取样管,1个液压阻尼器,8个配重铅块(10kg/块),2个安全锁2 P  T' t$ S% }* @* O
70.200
0 F$ ~) L+ o. M$ n% ~  f
配件( E# ^( ?  {! c8 m" b% D) P+ s% K
/ |2 U7 t% {# G1 U+ w
10kg配重铅块(共可加载30块,标准配置包括6块)# U/ A2 L0 r: Z6 i
70.201. p5 T4 d6 m8 d( a4 X( l) C
取样管,外径110mm,内径105mm,长800mm。聚碳酸酯6 b0 n; \& V2 V- q
70.202
1 p. M& _* l6 N% p
装运箱(定制)
; `5 `7 R6 B; Y; f; l! z/ _
70.203
! E4 K( S9 D8 a! ~( o  [
保护网,由结实的拖网制成,网孔大小60x60mm,防止线缆相互缠绕: I9 R, f2 S& t$ H: w) ?
70.204
; [; d4 d- k' K8 s+ J9 f/ U: e
安全夹具,AISI 316不锈钢材质,重量:2.65kg6 J6 s; l+ G4 s" T6 o
70.209
- i3 u3 M9 `! Q2 k$ j* `! t
额外配件
- l( b2 o. {) j5 v1 J* r- W- P2 [0 J& A
9 s- {. s8 C. ], P4 @7 _4 l3 y, \7 @. c
5mm释放线缆,长1130mm
* x; O& o9 o: @' t3 m8 V; U& E+ @
70.005" d8 f0 k, E8 ?: K) r* ^! k, A
样品释放计量器,重量10kg。插在取样管顶部,每转动一圈,会释放5mm长的样品,用于切割样品5 P0 O% ^2 H( l, e
70.410( J' n/ h- n4 x  G* K
采泥器的配件图片:
0 |9 @8 J9 m' d5 j6 U% Y. N2 V% W# m8 @8 r& Q+ d! H6 }  A
. l) |/ ?0 A0 i9 U1 `. a1 [; Q' z
) K& {  v3 b6 b) Y# b$ ?. B( ~. @
- E, i2 }0 i( O$ F# I2 i
2 b9 x0 l8 ?- h" u
    配重铅块            取样管           保护网3 d# g3 ^/ z. Z$ F
/ w8 A) A4 @- \, J6 c' b
) {7 C: Z" T4 |' G1 j
6 O. f) F9 x, ^3 a* y, Y
$ D, s+ ^4 U( s8 k                  加工车间                           1个非常理想的取样                  样品释放计量器
( D1 p9 i5 ^& Z, n% ], _. s: z# {7 H3 m: _4 S/ k3 j, ^4 F/ G" i5 h
6 K  F: R; v3 L4 c' X工作中的多通道沉积物柱状采泥器:% r& ~5 p% N* ^
; W* l8 W8 R+ p4 ~0 s$ r
0 d$ N' X. N# x
6 ^) p& {1 K2 V& L  x7 W
& B* C# J& [9 J5 {
, a% D$ g$ S  F2 O更多关键词:深海采泥器,深海底泥取样器,多通道柱状采泥器,多通道底泥柱状采样器,深海柱状采泥器,Multi-Corer,丹麦KC-Denmark公司,底质采样器,进口采泥器,箱式采泥器
+ A5 @# f- C$ a) ?" Q1 i& c3 F+ i
2 q# v0 h* O! e% J1 k2 S9 a9 U5 R<span style="font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;">
