法国HYDROPTIC公司——UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
) q8 h2 B L- O4 B( w
! v }2 a, z3 R0 X: x1 C" n: g设备介绍:
- V& w" @- n" f! ?UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。' ]& j7 n5 D, F3 W$ @3 F
UVP6-LP是UVP5的小型、低价版本,它专为低速,空间有限及功率低的载体而设计,如剖面浮标,滑翔机,浮标,系泊设备,水下机器人等。UVP6-LP的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升。UVP6-LP与UVP5std版本和UVP5hd版本系统相互校准。# Z8 T% X, m# I3 P c+ E. k2 [
$ y% A+ H; P! Y7 m# |UVP6-LP用于Argo浮标 1 X2 E/ Q8 z% h0 X$ q
2 j, k; [3 z0 ?1 u% K/ J
, l% b& k2 Y" b' v
UVP6-LP野外校准 & r ?+ I9 U8 w+ g) T; S# O6 p
UVP6-LP可以将每个大小和灰度级的实时颗粒物丰度传输到载体,并像UVP5一样记录下所选定的生物体及大聚合物的图片,以进行后续的离线分类。未来版本还将提供一个在线传输的嵌入式图片分类方法。
8 M- _; @2 _2 f. d警告:由于其1.3Hz的低采集频率及300μS闪光灯,UVP6-LP不能集成在CTD采水器上使用。) C) k" j6 \- s; c$ X/ v& ~0 m
3 w- p/ `+ a- ?6 ]
7 f3 N/ X( {' [$ M+ W7 \/ N3 C1 X
规格:; ]" ~2 L( u4 G& j( k- q+ @- a
耐压深度:0-6000 m
0 M0 b8 I0 X+ y1 m# e! y N空气中重量:3.2 kg
6 @* o+ D% w d; [' x& M& e' d水中重量:1.5 kg* F7 X' }5 `/ G) q
材质:钛合金,玻璃,POM及铝(连接架)1 y& h9 U4 d1 Z" z
输入电压:8-28 Vdc (0.1W, 0.1Hz – 0.35W, 0.5Hz – 1W,1.3Hz), I* j+ z* D2 { Y1 D' T( ^( Z
接口:RS232,以太网,模拟输出# u( \7 ^- B2 U) I; v) K1 O' I
照明设备:635nm,500µS闪光灯8 w6 a# N: b# X2 m2 e: m% P: O
分辨率:5M pixels / 73*73 µM
0 C7 L+ w! W8 f S视野范围:180 x 151 mm
% }6 ?5 [9 `' C6 }图片获取频率:≤1.3Hz
. D/ e# Y- K$ j* u图片实时处理
7 q+ r& w# P) P+ ?0 J8 J' H. N( p存储:400Go4 m$ j3 h3 Q+ Y$ B8 I) `' y
可选:0.1% 精度的压力传感器3 }3 o# N5 F/ _7 z y
与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/part/,www.ecotaxa.cn)兼容
" D* z$ E5 P5 ~/ ?' C. I: n! k" W
3 m3 ]; ~, k# L* Q
拍摄图片:) T, R t e1 e$ B' Q
& q# N& M& C0 m0 O
+ z& u( \1 v$ k
: V4 [- O9 R% r. [4 `8 D+ k' I2 C# r2 A/ I图像分析软件—EcoTaxa:# v4 V2 m$ q" c3 W; S
' R# V$ W" b& E6 B( n0 x% ^6 l$ R
' U( ~; {# x, J9 B7 _" N. K7 m
9 F, }4 j ^) B* ]将UVP6-LP拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。
* w* C7 c5 K- q7 y$ n
7 x% m9 ]( S6 v5 t9 c# {
+ w* s R0 L8 n' {! R# D设备应用:7 n) h- c+ \9 ^9 |# n
1、在水下滑翔机上测试(Seaexplorer 、Seaglider)
4 V3 }( ^( m% |" S1 Z! l
5 ]; E+ e# U/ K% s2 k) _
5 d9 C2 _) X: w; I2019年3月,SeaExplorer搭载UVP6在法国尼斯附近海域进行的横断面测量。 7 I5 I/ x) Z* g
) h3 m( i9 _, i9 r6 ]2019年8月,SeaGlider搭载UVP6在塞浦路斯测试# T+ L- ~5 [3 Q
5 b, h- ?! F7 ?. g! `/ H2、在Kiel6000 ROV(GEOMAR)上进行测试 * s' Q, A% Q% i
0 A: R5 F; u. Z
2019年5月的DeepSeaMining实验中,UVP6在赤道太平洋的4200米水深处下潜13次,以观察从开采实验中释放出来的粒子流。
/ @) S/ A5 p. A" m, Z& E& N; G ?# s5 V# U- Q
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测
) P& }. h3 z& u# w0 E, {/ J! Y$ ?: e7 w& M
/ U. } v- J9 E' ?+ C, x6 f4 S5 G
# Z, Y6 F: N7 t+ G0 k9 @$ a0 n" F<strong> |
