[/table]详细介绍
, |/ ^1 y* s( K7 M仪器简介:' I( A4 O( W$ T3 o2 J b/ y9 k
FlowTracker2手持式流速流量仪只需轻按数键,即可测到实验室精度的实时流速或断面流量数据,是日常流量检测、环境监测和水文应用的**测量工具。 s$ t' Z3 v \! h6 y
! \5 ~5 n- N0 \: L) ]FlowTracker2手持式流速流量仪具有无可比拟的低流速和浅水测量功能,使传统机械流速仪望尘莫及;可测最小流速为0.1厘米/秒、最浅为2厘米的小溪。4 }& N( j+ @2 i' ^: d. ^6 P) f: @3 Q
% W/ d. Y9 w6 ^& m! X' C! q! _2 \
应用领域:
1 O; }9 F/ c+ X/ m) _0 S$ p天然溪流,浅宽河道,灌溉渠道,堰板,堰槽,人工渠道,污水排放口,沼泽,湿地,矿道" d7 u1 v- ]5 a5 D6 F: d1 U
[table]
/ `( y8 D% c& n) s4 ~$ Q8 C# T主要特点:4 _6 V# t% n6 `
1.可测水深浅至0.02米
2 H: n7 f# G' l! {' t4 I. r2.可测流速最高达4.5米/秒 " D" U3 Z: W! r6 D0 O
3.可测流速zuidi至0.001米/秒(无与伦比的低流速测量性能) & Q' h, f3 y' E+ M3 v9 S% c) [
4.实验室精度的多普勒点流速仪 " y7 M4 L- E8 E; [$ C3 U0 e
5.可选的自动流量计算国际标准,包括ISO和USGS标准等
& F( {/ ~! @7 D' J6.记录每次测量中变化的水位、额定流量 6 P8 q" _: {4 W1 k: J( ^* `
7.可随时安装在测杆上,方便测量
6 }! @' @( }& a" Z7 ~- L8.轻巧、坚固、防水 4 N0 T- r- S; ~8 L
9.液晶屏实时显示流速和流量
/ d. ^) r; W1 O" L% W10.智能自动质量控制,获得精确数据& X' {: m# B8 q# X; P0 D4 x6 v. t
11.二维或三维流速测量9 }/ v# q. w& m
12.使用非散失性内存,电池能量耗尽时,不会遗失或破坏数据
8 }0 C9 l. G0 o) `; j$ P8 Z- F13.内置温度传感器
9 z) a: v% V9 b* K7 r14.无需校准
% }- }2 p. u7 S
; B0 l" c0 M$ m1 t7 X' x5 w技术参数:
5 h1 L c8 ^8 [2 T+ q流速8 R- M) l; P: u5 F$ Z) v+ O9 f
测量范围:0.001至4.5米/秒$ i1 U/ R3 Y( Y" q: V
分辨率:0.0001米/秒6 o5 P: v& r' l
准确度:实测流速之±1%,±0.0025米/秒
# g0 u; |9 X0 ]! Z$ o! Y' v
/ s8 s0 w2 D9 F) i7 f/ r( Q* x' J环境
0 ?, B+ t' J8 U1 {8 Q( Z工作温度:-20℃至50℃2 _/ x' K* J, }$ p
存储温度:-20℃至50℃3 _1 A+ N$ E, |' Q2 h! N3 ?5 L
$ W4 B L' [( j- F3 h电源
5 c2 F! c7 B$ J% n3 E: K8节5号电池(碱性电池、镍氢电池或镍铬电池)
9 p; t+ A5 `3 b' Q$ J/ X3 `+ M电池寿命:可连续工作25小时(碱性电池)' _- F7 N1 I- J+ D
! {/ {/ c; `" s7 h1 [- o( s物理参数6 k/ i! h4 G2 J+ o3 c P7 M
重量:1.8公斤
" t+ u- U9 n1 ?1 @% ~+ {探头宽度:13厘米$ Z+ o- p; N3 K
显示器防水规格:能承受1米水压( a E* N. S$ j
* B' Q0 k7 L# [( D1 D E0 H) Z* k标准配置:0 x! L+ i$ o# i$ R" u' Z! C
1.带2米电缆的二维侧视式点流速探头(可测最小深度为0.02米)9 H' b6 I ~: ]/ d; G4 K
2.手持式仪器,配有液晶屏可实时显示流速
( o: e0 W: h* Q* m# }5 V3.自动流量计算方法,包括基于ISO/USGS标准的部分中间法、部分平均法和日本方法
* [! G b' e. p1 Z4.流速测量方法:一点法、二点法、三点法、Kreps法、五点法和多点法
, `$ z5 C) d& f+ D8 N5.内存:可记录64次流量测量或存储150,000多个独立的流速样本
, ]) {/ h9 L5 |. Q6.数据文件:高达20组,包括测验时的水位、额定流量、时间标记和用户注释# H/ \7 N e9 o1 T
7.QA/QC:自动数据回顾,流量不确定计算
2 L1 ^1 M5 _* c% z9 L3 @8 v8.RS232通讯协议,测量结果可上传至计算机生成报表
7 x& _- I0 ]5 [& {3 W! y9.FlowTracker中文软件:波束检验、数据存取、可视数据和用户自定义报告+ ]) B0 p- D/ j- V+ M/ ~
10.兼容FlowPack流量处理软件/ w7 p. K8 a+ s+ S) o- e* l
11.内置温度传感器,分辨率为0.1℃
8 w" Y# B* k- [; ^12.耐固防水仪器携带箱# M7 _/ U: a5 D( r+ u9 K3 u
0 ?* C8 y D# @4 H
可选配置
! [: t; ?* _- c" k- J" w3 E# e1.二维/三维侧视式ADV探头
3 K+ E1 T& M( [3 F2 f2.三维俯式ADV探头
0 z6 \9 A/ p7 A$ b: ]/ P3.5米电缆5 c% U {8 O7 `. @6 D# j8 t& W& y/ z
4.1.2米顶置式智能定位和水深测杆0 ^* ]8 o' @3 P/ k; {& C, w
5.2.4米或5米深度测杆
{! U) V! l9 S6 v) n7 }3 Y" a& i; P ~1 ~' b
1 r4 g% ^4 H& U6 m+ |- h, U) i* [8 x, C
: }9 M3 W9 k( g9 I% l
+ o* @/ f6 @3 Q产品优势 FlowTracker2手持式流速流量仪只需轻按数键,即可测到实验室精度的实时流速或断面流量数据,是日常流量检测、环境监测和水文应用的**测量工具。 相关产品
* ? O- h7 y& ~# y: z, p3 W$ W) ]1 |6 Q3 q9 O4 G% E
