[/table]详细介绍仪器简介:
- @% ]7 o) J) d2 k' { |- V: L/ U/ m( x% H
* W, |) m! w0 J6 |; i3 d; E应用领域3 ]" g' q! Y1 f0 \+ j9 A
--浅宽河道、引水渠道、灌溉渠道及排水沟渠等& F9 s/ v9 q" f& g# i8 p
[table]FlowTracker2专为野外测量设计,只需轻按数键,即可测到实验室精度的流速数据,是日常流量检测和特殊水文应用的**测量工具,使传统机械流速仪望尘莫及。基于ISO/USGS的自动流量计算以及内置的SmartQC智能质量控制监测功能保证了每次测量的质量,并且坚固耐用,使用及携带简单方便。
- C& w3 [8 l$ Y! i9 J0 t( ]FlowTracker2具有第一代FlowTracker的所有特性,并增加了现代化、人性化且直观的新特性,可优化数据采集过程,又能持续为用户提供无与伦比的数据测量精度。7 U( H y2 ^: s R) ]' ]2 {/ m
2 F% _, P* O) l* t* j; ?# B! E
6 o4 g( I- O! b6 s这些新特性包括:
0 s; v. R2 ^0 Z6 U9 i$ R●拥有ZL的“SmartQC”可确保用户知晓何时会出现质量问题,挽救数据(节省时间);* P1 V' R% N/ J: c! u7 Z
●改善的ADV声学测量技术:更高的采样频率、更低的噪音和更低的标准误差;
( w) y3 }6 o$ i" M; g3 [●复杂但易用的高科技技术,可创建表格及时间序列图形,用于编辑复杂、专业的报告;
6 _, T2 j0 U& `( J6 _' n●具有彩屏显示,图形界面;. y& F$ b; K3 E6 x, A% a, \% @
●探头与手持机可进行脱离互换;4 B$ c- `" p2 I! a0 p$ ~- I8 G
●内置姿态和倾斜度传感器;
: g9 ]& k) o& m6 J●具有GPS、内置蓝牙(可用于数据下载、连接PC)技术( p S& ~$ K' m: C! u/ F& j7 w* x
●中文操作界面等。
; u# }/ i7 t# X) `$ ]( [0 d0 [5 p( O
技术参数
" }, z$ e( p4 j6 d7 y( o- @4 {探头
) ]7 z+ L' q' g测量范围
$ K$ J8 B/ j8 f) _6 s5 {0.001~4.0m/s
$ J5 N F8 J% s4 d9 ` z6 ?0 X2 }分辨率:
6 U* L) _! t& R, o5 z- K5 R0 n0.0001m/s
4 A2 M+ Z& M; M9 ^% S/ O/ ?准确度:
: d7 \: Z1 M4 G! Q0 z实测流速之±1%,± 0.0025m/s3 A; q5 z, I7 j6 o, V
最小测量深度
9 l& M+ i7 r; e9 U0.02m
9 `8 D# a, f1 P声波工作频率/ r! A3 {/ j+ D4 C7 l( R4 ?" B
10MHz
7 w4 Q! V9 e" _采样点位置" m" |3 }; Q6 j I( H* n0 J8 f! M1 \
距离中心探头10cm3 B5 C. Y5 ~; ?( H0 ~
温度传感器
# n) O5 u* _; P5 \+ v分辨率:0.01℃,精度:0.1℃
# r! c# z5 C [" l; N$ x; L* L倾斜传感器
. A2 `: J+ ?: \0 V' D. b; ]1.0°( g- f- a1 y. W5 F* `
通讯协议/ M4 q/ d4 N( ]- e4 d6 J
RS232
. z+ q+ J: S# c7 o; y$ P% h工作温度
/ j ~$ Q9 V2 {* o-20 ℃~50 ℃
, a% n! l5 ^% c2 |/ n物理参数:3 g6 F; s& z; [8 D* C& p2 J! C: `
' ~, F3 e$ s. c( \
探头尺寸:13.3cm(长),6.1cm(宽),2.3cm(高)
- v% p4 o2 R4 s! S标准电缆长度:1.5m" r0 ?& o$ i+ e" n; ~( g" S
空气中重量:0.9kg9 }; b5 v$ Z% ]* @& \; B4 ]
水中重量:0.3kg4 G8 r7 z6 [' ?' h7 F% J
控制器
# F1 m5 n5 P1 z/ W# ?( M电源* w" u! |& Y7 P/ `5 y
电池电压:
) \, |4 H, _& Y: I. p' h8-12V
1 c- V' `! f8 H* ~电源:
+ g: y) `. u2 N* G0 v' |+ J4 `4 ]8节5号电池(碱性电池/镍氢电池或镍铬电池)4 n0 X% y7 y, y7 f) x+ U
功耗, A. M8 ]4 [% Z6 ]1 d9 ]
1w(平均)
1 p( F" V' F" c. s; B' sGPS
* A9 s C' l& |. H水平位置精度$ X# A4 I; O8 s
<2.5m( F5 _- \) d& M6 [! H
工作频率8 h9 z: u+ O: E% I
L1(1.575MHz),SBAS补偿(WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN)4 W- Z# F' Z% C% x/ [. ~
LCD液晶显示屏% ], E1 G. ?. O
分辨率
: {: t& R% f: J* J. [320X240TFT
5 ?$ P! ~+ X( M- W/ |& a. Y' f, tLCD背景亮度
; ?6 A- w# T" r8 ~+ E450cd/m2
9 M( ^, i* R9 [& [* F蓝牙: l; _6 T$ x2 `0 R: U+ A9 n
等级2,通讯范围:50m
8 z1 w d& _5 iUSB
+ I r* ~+ V- w微型micro-USB,IP67
. U2 Z; ]1 J* j. y$ v( [2 D) v! |探头接口
0 Z* v. h0 U& i& M6 r' Q$ t1 ~探头供电2 s, o8 S" h/ H( w
8-12VDC3 N( o( }4 A# U8 O- j. D4 |, F
数据传输7 l5 X; r2 ?6 v! ~
RS2322 o; ~! {& R+ H* R( Z9 n0 c
数据存储4 s. R# g6 _( I, K1 }6 d3 ^- s
16G内存
: R) |$ t K$ M% ~6 D: p工作温度
1 M: _/ x& o6 A g9 \8 b-20 ℃~50 ℃4 A% d5 N5 `: _& O6 B
物理参数:; _+ Z5 {9 H* Z+ N- V' C
防水等级:IP677 _ D% K; x* s8 o$ _4 _/ R
尺寸:10.4cm(长),6.4cm(宽),23.7 cm(高)
9 _" f6 e+ Y; m: e1 V) v空气中重量:0.75kg" n4 L6 R7 I2 V4 {5 E7 a! b9 b
水中重量:0.25kg
3 `1 ]( n! r% F3 S0 E" N |
