4 K$ }2 x S. A. u
1 O( H* n+ W7 s& O" d4 U
威立雅华菲高分子科技(浙江)有限公司运营总监付现伟展示海洋塑料粒子。 $ \+ B' O' P2 _1 U% @; q& ?1 {
茫茫海面上,如果塑料瓶等被随意丢弃到海里,并一直停留在海水中,它们会被分解成微型塑料,对海洋、海中生物乃至人类造成持续性、永久性的不良影响。如何将它们回收,变成有用的资源? 9 @* \, H& Z7 [8 V4 c( J- D, I
来自中国浙江的“蓝色循环”海洋塑料废弃物治理新模式给出了答案——通过区块链和物联网技术,追踪并监控塑料污染的整个生命周期,涵盖收集、再生、再制造、再销售等环节。近日,该项目从全世界2500个提名中脱颖而出,获得联合国环境规划署2023年度“地球卫士奖”。
" h: p3 u% l" \3 A: j 海洋塑料废弃物如何通过“蓝色循环”获得新生?记者对此进行了探访。
6 n' `4 a4 D& f6 S 收集与存储:
7 c8 h* p5 s; H: A# K" q 多种方式提高积极性 5 r: R+ U9 J& t& M. z+ H$ C1 M
傍晚时分,浙江省台州市路桥区黄礁岛海滩上,出海归来的渔船靠岸。这一趟,船老大老陈渔获颇丰。忙着卸货的他特别嘱咐船员,把用过的废弃渔网、泡沫塑料、塑料瓶、塑料袋,还有和鱼一起打捞上来的海洋废弃物搬下船,交到附近一个名叫“小蓝之家”的地方。
4 N9 w" q+ l' ]. R5 V2 y$ k 老陈说,他一般通过“浙里办”App申报需要回收的塑料瓶、渔网、废油等废弃物。如果出海时船上的废弃物太多,在这个App里申报位置和物品信息,就会有“海上滴滴”渔船前来回收。 / Q7 V# _3 p8 l0 ?9 N* B
海滩边,附近的渔民和志愿者穿着蓝色马甲,用夹子捡起一个个被海水冲到岸边的塑料瓶,装进塑料袋,胸前的摄像头完整记录下他们捡拾的过程和位置。需要注意的是,为了确保瓶子真实来自海岸线3公里范围内,如果他们越界,电子围栏程序会进行提示。
) G( K1 u* M% a! [' v/ C, i" Z 这些塑料瓶同样会被送往“小蓝之家”。在那里,每个塑料瓶的回收价是2-3毛钱,而在一般的垃圾回收站,一个瓶子的价格是3分钱。 9 V) ?; {7 \- ]% K/ s: D" f: _0 t8 u
“小蓝之家”是海洋废弃物的收集储存站点,废弃物在这里被分类、压缩。以塑料瓶为例,它们将被压缩成瓶砖,送往造粒工厂,制作成塑料粒子,生产出更符合国际生态环保理念的高价值塑料产品。为提高前端收集的积极性,产品出售后的收入将“反哺”给参与海洋塑料回收的人员。这是来自海洋的废弃塑料瓶,比一般塑料瓶的回收价格高出近10倍的原因。 * x, _+ J( M5 k2 u7 T6 R
在台州市椒江区港口,有一个形如盒子的仓库,它的名字叫“海洋云仓”,这是一个智能化的处理系统,可以对船舶污染物、废塑料瓶、渔网渔具等废弃物进行智能分类、暂时储存、深度净化、预处理减量。经过压碎处理,海洋废弃物体积减量能达到九成,大幅降低后续的运输成本。 & n7 V8 i+ ]4 {
令人惊讶的是,“海洋云仓”里工作人员不多,而是依托多种物联传感技术、高自动化控制技术、数字化监管技术等高科技,实现了远程无人化控制。在距离这个“海洋云仓”200多公里的浙江省杭州市,作为运营方的浙江蓝景科技有限公司工作人员通过AR眼镜,能够远程操控“海洋云仓”各个系统,并检修设备。 % i8 B6 J2 p: @6 C1 k
再生: " ^9 F/ l' N. E4 P: n
无人化车间唱主角 , n; W4 ]0 f9 S7 V; s, a( Z0 V3 [1 C J
收集的海洋废弃物,将被转运到位于浙江省湖州市安吉县的威立雅华菲高分子科技(浙江)有限公司。该公司是公益组织“蓝色联盟”成员之一,拥有国际认证机构颁发的海洋塑料回收再生认证证书。
/ i; b8 K' h$ H9 j; i 记者在现场看到,厂房外很多白色大包整齐码放,里面装着待处理的塑料瓶;厂房里传出巨大的机器轰鸣声。车间里,几名工人观察着机器运行状态。威立雅华菲公司运营总监付现伟说,公司已基本实现生产过程无人化,以确保产品标准化、高质化。以塑料瓶为例,它们将在这里进行分类、深度清洗、熔融造粒,变成成品塑料粒子,获得新生。 % u0 a9 O2 ]9 R) Y( M, o- a
在清洗车间冷洗线,塑料瓶将被拆包清洗,去除可能沾有的油污、污泥、尘土等杂质。清洗后的塑料瓶需要经过自动光学分选仪,剔除颜色和材质不同的杂质,并配合人工分选进一步去除杂瓶。分选后,材质、颜色、品质相同的瓶子被破碎,得到瓶片。经过冷洗、分选后,塑料瓶片看起来已经干净了,但仍然会有一些杂质和异类没有被完全剔除,需要更精细的高温清洗和分选。
: ~* w# @3 N5 l* P “海洋塑料经过海水长时间浸泡,回收后色值偏黄,海盐含量较高,物理性能更低,对清洗技术提出了更高要求。”付现伟告诉记者,公司特别改进药剂工艺、约95摄氏度的高温搅拌蒸煮工艺,对瓶片表面含有的海盐、果糖、泥沙、胶水、油墨等充分热洗。通过高速摩擦,将瓶片表面的附着物清除后,光学分选机再次进行精细分选。瓶片质量是否过关,还需要经过严格检验,只有杂质含量小于控制值的瓶片,才能进行筛选。
* \& O9 o; l2 D& J 在巨大传动带上,这些瓶片被平整送入挤出机熔融,熔体经过过滤器后去除杂质,最后切割成为大小均匀的再生塑料粒子。出厂前,实验室会对塑料颗粒进行测试与检查。“通过这些环节,海洋塑料质量可媲美正常渠道的塑料。”付现伟说。 & s' y6 I# ~; N7 Z6 c
目前,威立雅华菲公司已处理上千万个从海洋回收的塑料瓶。通过调整造粒工艺,工厂能生产食品接触等各种级别的再生塑料粒子。 , v( Q/ x3 Y ]" ^8 |
产品:
3 z! @" g9 [$ m 机器“巧手”编织高质面料 ( |" V6 ~" W: Y
经国际认证的海洋塑料粒子,相较传统的再生塑料能升值一倍以上,而以海洋塑料废弃物为原材料生产的产品,有着更高的附加值。在“蓝色联盟”成员企业杭州新生印染有限公司,海洋塑料粒子将被制成各种面料,这些面料主要出口给一些国际服装品牌。
d/ r2 r, x m3 O% P5 u5 _1 B 海洋塑料粒子如何变成面料的?据杭州新生印染市场总监傅小玲介绍,粒子可以通过与棉花、麻、羊毛等纤维融合成为短纤,也可以用机器直接将粒子拉成长丝;然后通过纺纱,将纤维制成一圈圈纱线。 - q% r0 ?# l8 _% ~8 E4 {: t# g
在中试车间,记者看到一排排纱线在针织圆机的“巧手”编织下,变成一卷卷坯布。随后,坯布被送往染整生产线。在几台轰隆作响的气流缸里,它们将被染上各种颜色。完成加工后,面料进入恒温恒湿的测试间,完成一系列测试,以确保质量符合国际标准。 2 M' a6 k, T: `7 }: y8 L% C
由于海洋塑料来源并非标准化,染整加工过程中需要解决很多技术难点。傅小玲说,海洋塑料制成的纱线含油量、含杂量高,染色中容易造成色花不匀、色牢度差,以及其他一些问题。 , ], X: B( c& i2 P, a
为此,新生印染公司技术人员进行了攻关。比如,在染色加工过程中筛选除油剂,提高前处理温度,通过降低染缸的升温速率,延长染色保温时间,以确保坯布染色均匀性。 ' q- a& J. F& I% |2 C/ z1 L
“我们可以很自豪地说,这些海洋塑料制成的面料、成衣,在质量、性能上一点都不比其它再生衣物差,在国际市场上也很抢手。”傅小玲说。
7 }* t5 J" }5 J0 V- |, [ 出厂: / m. o8 `. M1 o; |! Z
印上可视化追溯“身份证”
6 ? ?6 S% L. ?4 C7 x 有了这个“身份证”,效果立竿见影。“蓝色循环”项目发起方之一、浙江蓝景科技有限公司联合创始人陈光辉说,国内外很多企业为履行社会责任,都愿意采购价格更高的海洋塑料再生粒子以及制成的产品;但是依靠传统手段,很难辨别这些塑料粒子是否真实来自海洋塑料废弃物。公司研发出基于区块链技术的可视化追溯系统,解决了这个难题。 0 U* _7 A, ]. o, I
截至目前,浙江已有237家产业企业、1.02万艘船舶加入“蓝色循环”,沿海老人、渔民、志愿者积极参与,参与人数达到6.18万人次。项目累计收集处理海洋废弃物1.09万吨,其中塑料废弃物2254吨,减少碳排放约2930吨,一线收集人员每年增加收入约1.3万元,渔民获得超1亿元的绿色低息金融贷款。
4 B( w: [( }" a& b* X2 S 对全球来说,海洋塑料污染的体量仍然巨大。令人欣喜的是,在中国沿海,改变正在发生。作为“蓝色循环”的参与者之一,浙江渔民郭文标从前看着海里的鱼越来越少,有时候一网下来,里面掺杂了大量的废弃物。“我们靠海吃海,更要爱海护海。现在大家都逐渐意识到这一点,每次出海回港,都自愿把废弃物带回来,不给海洋添负担。”郭文标说。 # L( l% L* ]9 U0 b/ A
【记者手记】
. K% d0 s1 E( P" z 以“高收益”解决“无人收”的问题,以“高信用”解决“价值低”的问题,以“高回馈”解决“可持续”的问题……浙江“蓝色循环”项目改变了以往政府为治理主体、财政提供资金的治理模式。它依托以“物联网+区块链”技术为核心的数字化平台,整合了管理部门、群众、企业等多方力量。 0 ~/ C, b1 x: P$ }7 Y4 K1 D- Z- d8 m& |
“蓝色循环”项目的一个重要意义,是为世界各地希望采取行动减少塑料污染的政府、企业和社区树立一个鼓舞人心的榜样。目前,中国多地正在进一步推广“蓝色循环”模式。相信随着更多人参与其中,环境保护、海洋保护将成为更多人的共识和实际行动。
; j0 \/ Q- ~; K( O8 j# X# K. J9 ^/ s w7 B1 S
- p0 m) |4 U) x# G" G; p7 j' R
2 ]3 G& d( c' q4 r3 Q- {
* r7 @5 k+ A+ p: B |
