. U0 r) f( z) P. J$ i0 K( e
( E! u/ X2 [% E: h& Q9 F1 @ 威立雅华菲高分子科技(浙江)有限公司运营总监付现伟展示海洋塑料粒子。 0 R3 C7 j1 S& Y
茫茫海面上,如果塑料瓶等被随意丢弃到海里,并一直停留在海水中,它们会被分解成微型塑料,对海洋、海中生物乃至人类造成持续性、永久性的不良影响。如何将它们回收,变成有用的资源?
+ B/ V. c7 n' O. w- B 来自中国浙江的“蓝色循环”海洋塑料废弃物治理新模式给出了答案——通过区块链和物联网技术,追踪并监控塑料污染的整个生命周期,涵盖收集、再生、再制造、再销售等环节。近日,该项目从全世界2500个提名中脱颖而出,获得联合国环境规划署2023年度“地球卫士奖”。
0 ?1 ^4 X. z. e! v: q _, o 海洋塑料废弃物如何通过“蓝色循环”获得新生?记者对此进行了探访。 7 B O! y* e7 i5 p7 q5 N+ p! u( O
收集与存储: 6 x1 F# L: d g! O b& ~4 f% B+ d
多种方式提高积极性 / t, t( ^# i" o. m8 v
傍晚时分,浙江省台州市路桥区黄礁岛海滩上,出海归来的渔船靠岸。这一趟,船老大老陈渔获颇丰。忙着卸货的他特别嘱咐船员,把用过的废弃渔网、泡沫塑料、塑料瓶、塑料袋,还有和鱼一起打捞上来的海洋废弃物搬下船,交到附近一个名叫“小蓝之家”的地方。 7 F+ b* `0 S. Z$ k' _; ?
老陈说,他一般通过“浙里办”App申报需要回收的塑料瓶、渔网、废油等废弃物。如果出海时船上的废弃物太多,在这个App里申报位置和物品信息,就会有“海上滴滴”渔船前来回收。 . |* j" ~/ u" O9 F
海滩边,附近的渔民和志愿者穿着蓝色马甲,用夹子捡起一个个被海水冲到岸边的塑料瓶,装进塑料袋,胸前的摄像头完整记录下他们捡拾的过程和位置。需要注意的是,为了确保瓶子真实来自海岸线3公里范围内,如果他们越界,电子围栏程序会进行提示。 9 y6 g) o) u+ c7 g: H
这些塑料瓶同样会被送往“小蓝之家”。在那里,每个塑料瓶的回收价是2-3毛钱,而在一般的垃圾回收站,一个瓶子的价格是3分钱。 ( {8 F P3 ?- O; c7 v# O. k' W5 ~
“小蓝之家”是海洋废弃物的收集储存站点,废弃物在这里被分类、压缩。以塑料瓶为例,它们将被压缩成瓶砖,送往造粒工厂,制作成塑料粒子,生产出更符合国际生态环保理念的高价值塑料产品。为提高前端收集的积极性,产品出售后的收入将“反哺”给参与海洋塑料回收的人员。这是来自海洋的废弃塑料瓶,比一般塑料瓶的回收价格高出近10倍的原因。 2 Q( r4 p' w* E8 y E: k
在台州市椒江区港口,有一个形如盒子的仓库,它的名字叫“海洋云仓”,这是一个智能化的处理系统,可以对船舶污染物、废塑料瓶、渔网渔具等废弃物进行智能分类、暂时储存、深度净化、预处理减量。经过压碎处理,海洋废弃物体积减量能达到九成,大幅降低后续的运输成本。 * X. b5 I6 ~7 d* Q% |! c# ?! E1 k
令人惊讶的是,“海洋云仓”里工作人员不多,而是依托多种物联传感技术、高自动化控制技术、数字化监管技术等高科技,实现了远程无人化控制。在距离这个“海洋云仓”200多公里的浙江省杭州市,作为运营方的浙江蓝景科技有限公司工作人员通过AR眼镜,能够远程操控“海洋云仓”各个系统,并检修设备。
. [ w( }$ y9 n2 T" e" f% A 再生:
# r2 T- x. m( D8 g 无人化车间唱主角 0 u n7 |& @( U* K2 D
收集的海洋废弃物,将被转运到位于浙江省湖州市安吉县的威立雅华菲高分子科技(浙江)有限公司。该公司是公益组织“蓝色联盟”成员之一,拥有国际认证机构颁发的海洋塑料回收再生认证证书。 ' ]/ w: b) M @6 t" Q
记者在现场看到,厂房外很多白色大包整齐码放,里面装着待处理的塑料瓶;厂房里传出巨大的机器轰鸣声。车间里,几名工人观察着机器运行状态。威立雅华菲公司运营总监付现伟说,公司已基本实现生产过程无人化,以确保产品标准化、高质化。以塑料瓶为例,它们将在这里进行分类、深度清洗、熔融造粒,变成成品塑料粒子,获得新生。 / w* i. }4 t. G% S& j9 n
在清洗车间冷洗线,塑料瓶将被拆包清洗,去除可能沾有的油污、污泥、尘土等杂质。清洗后的塑料瓶需要经过自动光学分选仪,剔除颜色和材质不同的杂质,并配合人工分选进一步去除杂瓶。分选后,材质、颜色、品质相同的瓶子被破碎,得到瓶片。经过冷洗、分选后,塑料瓶片看起来已经干净了,但仍然会有一些杂质和异类没有被完全剔除,需要更精细的高温清洗和分选。 7 r# T* _$ E9 m* D2 E/ @- N& C
“海洋塑料经过海水长时间浸泡,回收后色值偏黄,海盐含量较高,物理性能更低,对清洗技术提出了更高要求。”付现伟告诉记者,公司特别改进药剂工艺、约95摄氏度的高温搅拌蒸煮工艺,对瓶片表面含有的海盐、果糖、泥沙、胶水、油墨等充分热洗。通过高速摩擦,将瓶片表面的附着物清除后,光学分选机再次进行精细分选。瓶片质量是否过关,还需要经过严格检验,只有杂质含量小于控制值的瓶片,才能进行筛选。 ; O* l ?: K' W2 ^: w
在巨大传动带上,这些瓶片被平整送入挤出机熔融,熔体经过过滤器后去除杂质,最后切割成为大小均匀的再生塑料粒子。出厂前,实验室会对塑料颗粒进行测试与检查。“通过这些环节,海洋塑料质量可媲美正常渠道的塑料。”付现伟说。
' [# A" T" _9 F, J% V0 h 目前,威立雅华菲公司已处理上千万个从海洋回收的塑料瓶。通过调整造粒工艺,工厂能生产食品接触等各种级别的再生塑料粒子。 & {' s3 i) k6 l2 X, M) X B6 X
产品:
# v; K0 o* l! K- [, N- Q' l2 u 机器“巧手”编织高质面料
" C _3 a% L3 k" O- s 经国际认证的海洋塑料粒子,相较传统的再生塑料能升值一倍以上,而以海洋塑料废弃物为原材料生产的产品,有着更高的附加值。在“蓝色联盟”成员企业杭州新生印染有限公司,海洋塑料粒子将被制成各种面料,这些面料主要出口给一些国际服装品牌。
/ |& n8 A, D9 Z4 @& G 海洋塑料粒子如何变成面料的?据杭州新生印染市场总监傅小玲介绍,粒子可以通过与棉花、麻、羊毛等纤维融合成为短纤,也可以用机器直接将粒子拉成长丝;然后通过纺纱,将纤维制成一圈圈纱线。 . B- C1 v1 R" G' U7 G4 w% ~7 P
在中试车间,记者看到一排排纱线在针织圆机的“巧手”编织下,变成一卷卷坯布。随后,坯布被送往染整生产线。在几台轰隆作响的气流缸里,它们将被染上各种颜色。完成加工后,面料进入恒温恒湿的测试间,完成一系列测试,以确保质量符合国际标准。 5 K, S5 G/ s; ?$ X6 E0 j& Q- s" [* j3 H
由于海洋塑料来源并非标准化,染整加工过程中需要解决很多技术难点。傅小玲说,海洋塑料制成的纱线含油量、含杂量高,染色中容易造成色花不匀、色牢度差,以及其他一些问题。 2 Y- e! M, K2 `" r/ t [# G' z/ s& F) h
为此,新生印染公司技术人员进行了攻关。比如,在染色加工过程中筛选除油剂,提高前处理温度,通过降低染缸的升温速率,延长染色保温时间,以确保坯布染色均匀性。 ) }( Q+ O( C+ z1 ~9 y( X( x R6 O
“我们可以很自豪地说,这些海洋塑料制成的面料、成衣,在质量、性能上一点都不比其它再生衣物差,在国际市场上也很抢手。”傅小玲说。
" Q* A5 }$ P5 H- A# K+ [5 g, I. ?' g 出厂:
! @+ V+ J" i# u H7 |% q 印上可视化追溯“身份证” 9 a. @* y8 j/ \# D) e
有了这个“身份证”,效果立竿见影。“蓝色循环”项目发起方之一、浙江蓝景科技有限公司联合创始人陈光辉说,国内外很多企业为履行社会责任,都愿意采购价格更高的海洋塑料再生粒子以及制成的产品;但是依靠传统手段,很难辨别这些塑料粒子是否真实来自海洋塑料废弃物。公司研发出基于区块链技术的可视化追溯系统,解决了这个难题。 3 ]$ G6 y3 Z- E
截至目前,浙江已有237家产业企业、1.02万艘船舶加入“蓝色循环”,沿海老人、渔民、志愿者积极参与,参与人数达到6.18万人次。项目累计收集处理海洋废弃物1.09万吨,其中塑料废弃物2254吨,减少碳排放约2930吨,一线收集人员每年增加收入约1.3万元,渔民获得超1亿元的绿色低息金融贷款。 & k0 T1 N- C7 V- p4 V8 F! Y! i9 v: V
对全球来说,海洋塑料污染的体量仍然巨大。令人欣喜的是,在中国沿海,改变正在发生。作为“蓝色循环”的参与者之一,浙江渔民郭文标从前看着海里的鱼越来越少,有时候一网下来,里面掺杂了大量的废弃物。“我们靠海吃海,更要爱海护海。现在大家都逐渐意识到这一点,每次出海回港,都自愿把废弃物带回来,不给海洋添负担。”郭文标说。
. [8 s6 P8 t; \# u 【记者手记】 7 E' _9 D" b0 s7 A' f. h
以“高收益”解决“无人收”的问题,以“高信用”解决“价值低”的问题,以“高回馈”解决“可持续”的问题……浙江“蓝色循环”项目改变了以往政府为治理主体、财政提供资金的治理模式。它依托以“物联网+区块链”技术为核心的数字化平台,整合了管理部门、群众、企业等多方力量。 5 K' E. ?. k: C% }
“蓝色循环”项目的一个重要意义,是为世界各地希望采取行动减少塑料污染的政府、企业和社区树立一个鼓舞人心的榜样。目前,中国多地正在进一步推广“蓝色循环”模式。相信随着更多人参与其中,环境保护、海洋保护将成为更多人的共识和实际行动。
2 Q4 M& `2 I# J5 u5 s" o+ j- A" u8 i6 m# |5 t
8 D, O y: K8 V2 Z+ S: ^
$ }9 X a" `; ?0 k& Y& [8 v' r
- I; R% d5 V5 T. X1 { |
