) G3 m# V6 _9 t4 b" j
一、产品概述 $ D% \( q0 r0 n( U( M3 _3 M
科勘海洋的海气波浪谱浮标壳体采用高质量的工程PE材料制造,具有耐腐蚀、强度高、使用寿命长等特点,能够在恶劣的海洋环境中长时间稳定运行。该浮标可集成波浪、水文和气象观测功能,能够实时监测波浪的波高、波周期、波向,以及水文参数(如水温、盐度、流速)和气象参数(如风速、风向、气压、温度、湿度等),为海洋科学研究、海上工程安全、气象预测、海洋资源管理及环境保护等多个领域提供重要数据支持。 * |1 j$ ^$ c8 F8 A2 [
二、主要特点
- N4 J# ]4 D6 v. t* P; V- U4 L- \ 1、高精度测量(参数可定制): - ^- k8 M. b: T* x; _8 T* X
波浪高度测量范围可达30米,精度为±(0.1+3%×H)米(H为波浪高度)。 6 w" k9 @3 D, c& g
波浪周期测量范围为2~25秒,精度为±0.5秒。 9 l) A' V# V. R, \- ]" D8 i. p
波浪方向测量范围为0~360度,精度为±3度。 w9 E! _" |0 s4 ^: P& _
2、模块化设计:浮标采用模块化设计,便于维护和升级。当某个模块出现故障时,可以单独更换,无需整体更换,降低了维护成本。
6 q8 c+ {4 R' p6 ^* E 3、多种通信方式:支持北斗卫星通讯、铱星通讯或数传电台等多种通信方式,确保数据的实时传输和可靠性。 9 b2 r6 K5 _* e
4、太阳能供电:浮标外部集成有太阳能发电板,正常光照条件下2个小时的充电时间就能将浮标内锂电池包充电完成。整个供电系统提供连续阴雨天大于260小时以上的续航能力,满足长时间监测需求。
& R8 e) g$ W. j& J. ~+ u5 y0 l" d 5、密封性好:浮标壳体采用流线型一体注塑成型工艺,密封性能优异,确保设备内部电子元件和传感器免受海水侵蚀和湿气影响。 # s+ C6 [% q5 O0 H: v
6、抗撞击强度高:浮标的外壳采用高强度、耐腐蚀的工程PE材料制成,具有优异的抗撞击性能,能够抵御海浪冲击、船只碰撞等外部力量的破坏。
. o7 A/ h8 Y: ~' |1 z% L' G  0 ^) m: _6 L6 t. k- l) u3 v+ Y
三、应用领域
. T' A' p) I6 b$ {' X! f( D$ n 海洋科学研究:提供波浪、水文和气象数据,支持海洋动力过程、气候变化等研究。 4 a7 K c4 { @- e( y& e
海上工程安全:实时监测波浪、水流等参数,为海上工程的设计、施工和维护提供安全评估依据。 7 ~! W$ y; ^+ o& @5 ?) l
气象预测:提供气象参数数据,支持气象预报模型的建立和优化。 9 m- i7 h: l& p+ O
海洋资源管理:监测海洋环境,为渔业资源评估、海洋能源开发等提供科学依据。 * v3 F/ m4 T0 h& ]1 }( f% ?/ `
环境保护:监测水质污染情况,及时发现赤潮、溢油等污染事件,同时对海啸、风暴潮等自然灾害进行预警。
# L; @2 G9 n4 B: [ V 四、总结 s; ?! G, t. X2 m4 k7 {
科勘海洋的海气波浪谱浮标具有高精度测量、模块化设计、多种通信方式、太阳能供电、密封性好和抗撞击强度高等特点,广泛应用于海洋科学研究、海上工程安全、气象预测、海洋资源管理及环境保护等多个领域,并展现出广阔的发展前景。返回搜狐,查看更多 ! A. k/ s# T* h% E' i% Q
5 }. n% o* w& C g x 责任编辑:
8 L7 N# V" M, E" b$ u8 v
! `6 x4 P V9 C7 a- I
. D4 K: H+ h) Y: u+ `9 L3 L
& v! g' R3 o/ P/ I3 |
2 A- x- w4 s# ?! P |
