: F0 M6 a u' p: L: E+ `
在近岸海域、港湾、养殖区等场景的气象水文监测中,小型化、高可靠性、易部署的观测装备,是提升监测效率、控制运维成本的关键。科勘海洋立足海洋观测实际需求,研发推出直径50厘米海洋气象一体化浮标,以务实的设计、稳定的性能,为近海水域环境监测提供精准、高效的基础数据支撑,不追求过度功能堆砌,聚焦核心观测需求,彰显实用价值。
& p" T2 R: I& w3 M: m1 N 一、产品核心概况 6 ~5 n# H& S E' L
本款浮标为小型化近岸专用观测装备,标体直径严格控制为50厘米,采用流线型球型设计,兼顾浮力与抗浪性能,适配近岸浅水区、狭小水域的观测需求。标体选用ABS原生料经模具注塑成型,具备良好的防腐、抗盐雾性能,搭配凹槽对夹O型圈密封结构,有效保障设备内部元器件的运行安全,适配近岸复杂海况的长期运行。 % b; Y; M* g9 l' n# q
设备自重约18.5kg,净浮力大于15kg,重量适中,无需大型吊装设备,仅通过人工或小型小艇即可完成布放与回收,大幅降低部署与运维的人力、物力成本,尤其适合多点位、分散式监测场景的快速落地。 % C/ ~& i: e% v
二、核心性能与参数
$ i2 F& H: u: v* C1 t 设备以“一体化观测、稳定传输、长期值守”为核心,关键性能与参数均符合行业相关标准,具体如下: 供电模式:采用太阳能板与锂电池组合供电,优化电源管理逻辑,低功耗设计可满足野外无外接电源条件下的长期无人值守需求,保障数据采集的连续性。 通信方式:支持4G/北斗双链路可选,可根据观测区域的信号覆盖情况灵活选择,实现监测数据的本地存储与远程实时回传,确保数据不丢失、传输稳定。 监测要素:一体化集成气象与水文多要素传感器,可同步采集风速、风向、气温、气压、湿度、雨量等气象参数,以及水温、盐度、波浪等水文参数,单台设备即可完成多维度观测,减少多设备组合的部署成本。 数据精度:采用工业级数据采集模块,测量精度符合行业标准,数据误差控制在合理范围,可满足海洋管理、科研观测、生产保障等场景的基础数据需求。 7 J4 ~0 r1 n8 U3 b, X& N. w; F
三、产品核心优势
0 R+ a# K% h/ I* B) b# U 1. 小型化设计,部署便捷 " I& ]; @/ T" d
50厘米的紧凑尺寸的设计,使其能够适配大型装备无法抵达的浅水区、养殖区等场景,布放与回收无需专业吊装设备,人工或小型小艇即可完成操作,大幅提升监测点位的覆盖效率。 7 a4 Y0 a8 w; E" ?( \
2. 一体化集成,性价比突出
- v0 r& y5 E/ x! V- m( H 将气象、水文观测功能集成于单台设备,无需分别部署气象站与水文站,有效降低设备采购、安装与运维成本,同时减少观测点位的占用空间,适合预算有限、多点位监测的需求。 # X# |$ c1 b. h1 @' Q. }$ X6 t
3. 稳定耐用,运维简便 8 I- v/ C" C* J& x
防腐抗盐雾的材质与可靠的密封结构,可适应近岸风浪、盐雾等复杂环境,长期连续运行故障率低;设备设计兼顾运维便捷性,日常无需频繁维护,仅需定期检查电源与传感器状态即可。
9 b6 j/ F0 S0 Y4 P. @0 t6 X7 e 4. 数据可追溯,管理高效 : X4 [0 \2 `9 ?0 I, n1 d
支持云端平台数据可视化、查询与导出,监测数据可实时追溯,便于工作人员快速掌握水域环境变化,为决策提供数据支撑,提升监测管理的效率。
0 Y+ n8 p, V1 Z4 N 四、适用场景
$ N0 m8 t, ^$ _7 z3 M 本款浮标聚焦近岸及小型水域的观测需求,具体适用场景包括: 近岸海域气象水文常态化监测,为海洋环境管理提供基础数据; 港口、航道、码头水域安全保障,监测风浪、水温等参数,助力航运安全; 海水养殖区环境实时监控,为养殖生产提供环境预警与数据参考; 内河、湖泊、入海口等水域生态观测,支撑生态环境评估与保护; 海洋科研小型定点观测,为科研项目提供连续、准确的基础观测数据。五、产品价值 0 ^1 D2 ]! t" I" `
科勘海洋50厘米海洋气象一体化浮标,以“实用、精准、便捷、经济”为核心定位,精准破解近岸监测中点位分散、大型装备部署成本高、运维复杂的痛点。不追求冗余功能,聚焦核心观测需求,以稳定的性能、合理的成本,为海洋管理、渔业生产、航运安全、科研观测等领域提供可靠的基础数据支撑。 + b+ x& T# H* k8 `0 m5 W0 h* |
科勘海洋始终坚持真实务实的产品研发理念,立足海洋观测实际需求,以可靠的装备助力海洋环境感知能力提升,为近岸水域安全与生态保护注入务实力量。返回搜狐,查看更多 . G& B4 h$ o6 }8 n. O0 V
, \0 ?: C8 h: I# l6 B$ l4 v* B; M6 S% p5 a
7 W+ R/ q. A) U( q& y& Q
3 ]' R- M' ]' f4 E. s/ N
