手持式多普勒流速流量仪,双向正负流测量
[/table]详细介绍 % k- {1 q* A" H7 j" ?5 N$ x
/ ]+ h$ l" {4 `; |
% E! ~/ ?: ?$ U* x* I$ X; \( g   TD-LSY系列多普勒流速仪/流量计适用于明渠、非满管的流速流量测量。仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法测量液位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪具有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性。多普勒流速仪相比传统的转子流速仪、旋桨流速仪,具有准确度高,无转动件缠绕,受水流扰动影响小,安装操作方便,标准通信协议,同时能测量水深及温度的优点。
9 }. c( o6 U* |0 B' o% U, h" _应用场景
3 W1 ?$ B3 r" T1 X* ]3 x# S; [3 i( X海绵城市0 A' [; u, u( Q
给/排水管网1 U9 S; I$ t/ w3 w
黑臭水体9 `+ F8 v; Z( @% ~! y
自然河流% Q) G' |4 l3 a  P. p
明渠
- t' k* e/ Z* o# R水库- }! E3 k, i$ l4 l0 V
科学研究的流场分析  ?6 D0 \9 {# G
科学研究的液位探测
1 ~9 c8 F. C+ ]
5 X9 u/ j1 l9 ~4 N6 ^功能特点
1 x0 z6 t' I- s5 _. [3 S8 R8 T; c传感器支持瞬时流量与累计流量功能
; q1 G" N4 X5 w' k  P6 m能测静止水的流速+ l/ h$ B" K9 Q- O
能测非满管、满管及明渠的流量2 A8 v5 J' v; ]; V- x
能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量
/ x0 `, O3 g3 r- n2 e+ \2 u4 ~流速测量范围宽,0 ~ 10m/s,双向, d2 l/ i$ d$ A4 g
流速测量精度高,1mm/s误差  f4 ?! L7 Q  A) e8 |5 z! z
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内); N6 h$ K: f3 b2 \9 x" |5 {: M
纯物理方法测量,免标定,免校准
/ B2 @% |8 ?3 k4 m- G支持温度补偿流速测量与液位测量
# E" I8 m! y% z  ]' v- S+ fModbus RTU协议5 Q/ J" }, S, C5 ]8 S7 `
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
4 c, ]1 `6 t4 K0 h; O. l! S! s在线式方案:显示器 或 RTU + 传感器 + 专用支架
" a, W- |3 o1 H# T) C" M- G: S0 `5 \, p/ J
性能指标
: U' ~( E' F, \; W[table]流速量程:0~10m/s,双向流速分辨率:0.001m/s
) z; E% i3 |: m
! G8 [# g1 a/ m  k0 ~& Q7 b; }流速精度:0.001m/s(流速5m/s时)超声液位量程:6.5m超声液位精度:0.001m超声液位分辨率:0.0005m静压液位量程:0~10m静压液位精度:±0.1%FS静压液位分辨率:0.001m温度量程:-20~60℃温度精度:0.5℃温度分辨率:0.1℃
7 I# b0 \3 {& I9 u
5 X& X% }3 B* ~6 i[table][tr][td=1,1,125]型号:[/td][td=1,1,172]TD-LSY[/td][/tr][tr][td=1,1,125]传感器尺寸:[/td][td=1,1,172]165*50*29.5mm 或4 S1 _) d; u* B
164*37*16mm[/td][/tr][tr][td=1,1,125]控制器尺寸:[/td][td=1,1,172]231*185*119mm[/td][/tr][tr][td=1,1,125]安装:[/td][td=1,1,172]专用支架[/td][/tr][tr][td=1,1,125]材质:[/td][td=1,1,172]金属,塑料,橡胶[/td][/tr][tr][td=1,1,125]防护等级:[/td][td=1,1,172]IP68[/td][/tr][tr][td=1,1,125]供电:[/td][td=1,1,172]直流12V / 24V[/td][/tr][tr][td=1,1,125]功耗:[/td][td=1,1,172]测量时<70mA;! O% w$ o$ B1 ?9 ]% \  }
休眠时
