[其他] WRF系列教程5:WPS前处理的一些利器
WRF模式模拟中,前处理WPS有许多有用的小工具,本篇文章列出几个常用的小工具,对一些特殊用途或者诊断错误或有帮助。
1 查看GRIB文件
ungrib.exe解压的是GRIB格式的数据,实际使用中,可能会遇到下载变量不全的情况,如果想要检验,可以使用以下工具打印grib文件的气象信息、变量、层次和日期,进行检验。
位于WPS/util文件夹:
g1print.exe  # grib1格式
g2print.exe   # grib2格式
5 ?% Q+ U0 w" X! G9 B0 \8 R. [
  • ( P$ z) r( J! d
    4 w5 b+ `" \) J1 t, m. W. N: u
[C] 纯文本查看 复制代码
./g2print.exe gfs.t12z.pgrb2.0p50.f000
) G# }2 m' e8 P4 n9 E' C
2 将气象数据转化为中间格式
metgrid.exe步骤,读取中间格式(Intermediate Format)的气象数据,一般由ungrib.exe步骤得到,而ungrib解压的数据为grib格式,并且需要提供Vtable。一些其他全球模式,比如耦合模式为NC格式,如果需要用这些模式数据驱动WRF,那么就需要将其转为中间格式,可以使用官方提供的Fortran代码(文末的参考链接)。需要根据具体应用做些修改并编译才能使用。
3 查看中间格式
ungrib.exe解压得到的中间格式或许不全,如果想查看,可以通过rd_intermediate.exe程序进行查看,会打印中间格式的文件信息。
! l" J% \/ S+ E/ h
  • 7 T, _7 ^! B4 P# C) w+ z
    ' O( O# \+ B0 o7 l
[C] 纯文本查看 复制代码
./rd_intermediate.exe FILE\:2021-12-28_12
, P6 K% d) ?- P% N3 A* }
注: 如果只看到最后SUCCESSFUL这句话,说明中间格式的文件是空的,查看其大小会显示为0,说明ungrib.exe步骤实际没成功(虽然可能也没报错)。
4 中间格式转为nc格式
int2nc.exe 可以将中间格式转为NC格式, ungrib.exe + int2nc.exe结合,可以将grib格式转为NC格式,如果有此需求,也算曲线救国路线。
" @$ m% d, k9 c
  • # @% z& W0 e" V+ N6 c
    3 g5 @1 _0 h, h. u) b! r7 \* T
[C] 纯文本查看 复制代码
./int2nc.exe FILE:2021-12-28_12
# B5 B. \& a2 L& [3 Y+ K( k
得到FILE:2021-12-28_12.nc
5 绘制模拟区域
plotgrids_new.ncl脚本可以读取namelist.wps的设置,绘制设置的模拟区域,这一步骤可以检查设置模拟区域是否正确。
: i" p5 n$ H3 w. y# T5 i3 A9 M' J
  • 3 e8 p" r5 E' C) G
    : z( U- s8 M; k0 ^" z$ e, l: S, Y
[C] 纯文本查看 复制代码
ncl  util/plotgrids_new.ncl
. X- w/ v7 i4 q2 S
6 其他工具
还有一些其他小工具,虽然没用过,这里列举一下,读者有需要的可以自行探究。
avg_tsfc.exe
计算中间格式数据的日平均陆面温度,起止日期为namelist.wps中share部分设置的日期。
mod_levs.exe
去除intermediate format files格式数据中的某些层,使得数据层与namelist.wps中mod_levs层一致,mod_levs部分的press_pa 表示需要保留的气压层。
calc_ecmwf_p.exe
real.exe步骤需要气象场处于相同垂直层的3D气压场和位势高度场。calc_ecmwf_p.exe可进行垂直插值,将ECMWF的sigma层数据构建成需要的气象场。
( v% H8 @" E* Z- J& V- P1 z8 h5 q
参考链接:
& G! I% F3 c" ~$ z1 r
细雨静聆
活跃在2024-12-26
