RIV系列走航式ADCP
[/table]详细介绍
% e7 k* R5 |# D8 X' F) p+ w! r1 Z8 c+ z2 K
技术参数:
1 f) G8 \9 a& M[table]RIV系列ADCP频率1200KHz600KHz300KHz换能器类型活塞式活塞式活塞式波束4波束JANUS4波束JANUS4波束JANUS测速范围± 10m/s± 5m/s± 5m/s流速剖面量程0.2~35m0.4~80m1~120m流速分辨率1mm/s1 mm/s1 mm/s单元层数1-2601-2601-260单元层厚度0.1~2m0.25~4m1~8m数据刷新率1Hz1Hz1Hz测流精度0.3%±3mm/s0.25%±2mm/s0.5%±5mm/s工作模式宽带底跟踪量程0.7~55m1~120m2~200m耐压等级100m/500m/2000m/4000m/6000m 100m/500m/2000m/4000m/6000m100m/500m/2000m/4000m/6000m其他功能支持网络服务器实时传输上传内置传感器温度传感器:范围: -10°~ 85°C;准确度: ±0.5°C;分辨率: 0.01°范围/精度/分辨率罗经传感器:0~360° 准确度: ±0.5°(校准后);分辨率: 0. 1°范围/精度/分辨率姿态传感器:范围/精度/分辨率范围: ±50°;准确度: ±0.2°;分辨率: 0.01°供电与通讯输入电压(10.5V~36V)功耗平均功耗≤10W通信协议RS422、RS232 或10M 以太网波特率2400-115200测流软件IOA river中文测流软件具备外业采集导航功能模块内部存储容量8G标配,可选配更高容量例如:16G、32G等。材质聚甲醛(标准),钛合金、铝合金可选,取决于所需工作深度工作温度-5℃~45℃存储温度-25℃~65℃1 N3 ~7 c: l" i8 R1 j2 ^- Q
* \4 J$ I  _9 m1 d1 V  b6 }
产品优势 RIV系列型声学多普勒流速剖面仪(ADCP)是ZG科学院声学研究所与中船海鹰电子联合研制生产,天津智汇海洋进行市场推广及技术服务,由ADCP主机、数据通信电缆和IOARiver流量测验软件组成,通常用于垂线流速、剖面流速和断面流量的测量,可以安装在测船、无人船、三体船等多平台上进行走航测量,并能够外接罗经、GPS和无线电台等多种设备。  u3 z% V# z) C" R
RIV系列走航式声学多普勒流速剖面仪(ADCP)是ZG科学院声学研究所研发,由ADCP主机、数据通信电缆和流量测验软件组成,通常用于垂线流速、剖面流速和断面流量的测量。
6 ?5 D% q' G5 _9 O3 c9 q性能特点:
+ p; O' I0 c" Y/ v性能稳定,主要功能和指标与国外同类产品相当,流量测验精度满足《声学多普勒流量测验规范要求)(SL337-2006);
, H) b5 L8 B" M- I. c- _5 v2 [; n军工品质,质量可靠,均依据国标或国军标 GJB1032通过多项专业测试和多方检测,内部采用框架结构,固定可靠,便于维修;
+ I/ z. _7 ]( M% q5 g5 ?具有将测量结果上传指定网络服务器的功能;: V- }* o! d0 I7 d( F
已通过水利部水文局和长江委水文局的联合测试,RIV-600型号是首款经过水利部产品鉴定的ADCP。
