地球系统模式CESM2.0 | 环境配置及安装
CESM(Community Earth System Model)是由美国国家大气中心(National Center For Atmospheric Research,NCAR)于1996研发的地球系统模式,是目前最先进、使用最广泛的地球系统模式之一。CESM利用耦合器协同大气、海洋、陆面、海冰等分量模式进行气候模拟。
CESM由大气模式(CAM)、海洋模式(POP)、陆面模式(CLM)、海冰模式(CICE)和陆冰模式(CISM)5个分量模式以及控制各分量交互的耦合器(CPL)组成,每个分量模式由动力模式数据模式等多种选择,可以进行多种组合满足不同的研究目的,并且各分量模式及耦合器均为并行模型,它们同时支持分布式内存共享内存两种并行机制,可以非常灵活的使用各种计算资源。
模型先后经历了CESM1.x.x,CESM2.x.x 多个版本的迭代, 经过多年的发展和沉淀,直到最近的CESM2.2.0版本。分量模式也增加了河流模式(RTM),形成现在“六位一体”的格局,模型水平结构和垂直结构也变得越来越复杂详尽。
整个模式的代码由FORTRAN编程语言所写。随着版本的更新和发展,为了更好地管理和调度各个模块,其模型中也添加了部分Python, Perl等语言脚本,但这些脚本旨在管理模型,并不参与模型结构本身。整个模型代码总量预计在5万行以上。
由于模型结构较为复杂,且以代码构成,没有可视化界面
模型需要在Linux系统环境中运行,新手入门需花些时间成本。首先要对Linux的 “命令行” 交互模式进行适应。
模型的成功安装依赖于其所在的系统环境,因此需要对其进行配置和搭建。
现以Linux的Ubuntu 18.04版本为例,对CESM2.X 所需的模型环境进行配置;
8 T( {6 Z5 _- R6 o, o6 }* r9 T
% M! h& ~$ r5 |, ^) ]; S
所需软件及依赖包
2 m+ a$ M6 ?: B* s' q
( D, [4 _0 `  M4 b
主要包括C、FORTRAN等编译器,mpi并行计算库,netcdf文件的并行读取库、make安装工具等等,列表如下:
gcc gfortran make m4 libtool libxml2-utils python
libxml-libxml-perl libcurl4-openssl-dev liblapack-dev libblas-dev
mpich libmpich-dev sudo cmake git zlib
HDF5 Pnetcdf netcdf netcdf-fortran
如果你具有系统的管理员权限,可利用Ubuntu的apt包管理工具实现一键安装,十分方便;
对于有些包,apt管理工具中可能没有或找不到,那就只能选择源码自行编译安装。本例以apt安装基础包,源码自行编译安装非基础包对两种安装方式都进行讲解,代码如下:
8 p, n: S. Q4 _
01 安装基础包
  • ( Y& F: v$ N4 `. K- ^
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    apt-get -y --no-install-recommends --assume-yes install gcc gfortran make m4 libtool libxml2-utils python libxml-libxml-perl libcurl4-openssl-dev liblapack-dev libblas-dev mpich libmpich-dev sudo cmake git
    apt-get clean
    ( V2 g4 Z) ]5 `: l' e. |
02 安装zlib
  • 2 j' P. J% u9 Q/ v5 j/ g2 z
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    ZDIR=/usr/local/zlib        #定义环境变量
    cd /usr/local/src/zlib-1.2.11
    ./configure --prefix=${ZDIR}
    make
    make check
    make install
    rm -rf /usr/local/src/zlib-1.2.11
    : f1 q4 k* k9 i# Z
03  安装HDF5
  • ) N6 S3 u0 _$ t* L% s$ J1 U
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    H5DIR=/usr/local/hdf5
    cd /usr/local/src/hdf5-1.10.4
    CC=mpicc CFLAGS=-w ./configure --prefix=${H5DIR} --with-zlib=${ZDIR} --enable-parallel --enable-hl
    make
    make check
    make install
    rm -rf /usr/local/src/hdf5-1.10.4
    5 ]8 x- F+ A% U! C2 c
7 q8 [+ I' |% W- k8 Q
2 ~4 r" A1 a9 `+ D" L, Z
, V& K' T+ b- e3 F9 G) h  J5 }& s
- s. p0 D# F5 }& m- `' j+ x2 I
04  安装pnetcdf
  • 4 n8 E* Y, t3 ?. |
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    PNDIR=/usr/local/pnetcdf
    cd /usr/local/src/pnetcdf-1.11.0
    MPICC=mpicc CFLAGS="-fPIC -g -O2" ./configure --prefix=${PNDIR} --enable-shared --enable-profiling
    make
    make tests
    make check
    make ptests
    make install
    rm -rf /usr/local/src/pnetcdf-1.11.0
  • ! }9 K3 \' N+ p( G8 w
      m+ W; n* V6 K! F: m  W
05 安装netcdf
  • 0 ^# r/ w/ o- D, ]2 J3 N3 W3 Q
  • * `' w, b) ]' M9 z) A
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    NCDIR=/usr/local/netcdf4
    cd /usr/local/src/netcdf-c-4.6.2
    CC=mpicc CPPFLAGS="-I${PNDIR}/include -I${H5DIR}/include -I${ZDIR}/include" LDFLAGS="-L${PNDIR}/lib -L${H5DIR}/lib -L${ZDIR}/lib" ./configure --prefix=${NCDIR} --enable-parallel-tests --enable-parallel
    make
    make check
    make install
    rm -rf /usr/local/src/netcdf-c-4.6.2
  • . \* W, h. Z1 Y4 d. C. J
  • 06安装netcdf-fortran
    ! t* r0 F1 L: o' E
  • [Shell] 纯文本查看 复制代码
    NFDIR=/usr/local/netcdff4
    cd /usr/local/src/netcdf-fortran-4.4.5
    CPPFLAGS=-I${NCDIR}/include LDFLAGS=-L${NCDIR}/lib ./configure --prefix=${NFDIR}
    make
    make check
    make install
    rm -rf /usr/local/src/netcdf-fortran-4.4.5
      ]  T: v$ e0 J, n4 @0 k8 A
07 建立动态链接库
  • * w9 X2 Z* n+ M) w2 X
  • . i* F: o% ^: I7 O$ a! |2 y# {& N
    . A6 h% c1 V" R) x/ l; H
[Shell] 纯文本查看 复制代码
echo ${NCDIR}/lib > /etc/ld.so.conf.d/netcdf.conf
echo ${NFDIR}/lib >> /etc/ld.so.conf.d/netcdf.conf
echo ${ZDIR}/lib >> /etc/ld.so.conf.d/netcdf.conf
echo ${H5DIR}/lib >> /etc/ld.so.conf.d/netcdf.conf
echo ${PNDIR}/lib >> /etc/ld.so.conf.d/netcdf.conf
ldconfig
[/size][/font][p=null, 2, center][font=新宋体][size=3]
结语
; A& t3 Y- k& S1 ?6 r5 q9 Z4 z8 z8 v2 x& s3 K& i2 d3 Y9 t) R
如此,CESM2.X以上版本的环境就搭建好了。当然,每台机器的基本配置有所差异,如CPU不同,安装Linux发行版不同,此过程中可能会出现由于小问题。当然,如果这些问题都顺利通过,那基本上CESM模型的环境就搭建好了。搭建好之后,就可以进行CESM模型的下载及安装了!
& ?# o. H/ U1 u! b! w8 C% j; {
活着便精彩
活跃在2022-4-10
