【浮游生物类仪器】法国HYDROPTIC公司 UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
法国HYDROPTIC公司——UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
; W& f# T0 T% w) t
9 e( w3 Y2 N; D) }1 `2 e* o: W7 h
6 M+ v( h! U6 \  u
: N: d, a5 F$ p0 y5 D7 d
4 Z+ F" E* k( c- E
设备介
+ |  @: M6 ]0 J: kUVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP6-HF系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,图像后续可以通过EcoTaxa浮游动物数据库共享平台来进行浮游动物种类鉴定及分类。它的耐压深度6000m。
- C: q3 Z  b3 W( H7 L8 {UVP6-HF是UVP5的小型版本,它的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升,拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。当UVP6-HF与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。UVP6-HF与UVP5版本系统相互校准。8 p4 m% P; R& ]! ^* O1 @$ {% b5 _
" o0 }* _& {6 B
  f, o% H4 W- _
/ y- a  w) M/ m& I9 h
4 k7 c' z) o! ~* I6 ]# `
主要应用:# f4 I  g- M9 g4 |
浮游动物和颗粒物剖面观测
/ s: W+ T. u+ E, A% P5 g! [浮游动物图像颗粒物图像原位采集、处理8 P) a3 N+ U# d& j
集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起& r) j0 C/ A! C% k  ^
$ [9 \8 w6 ~0 f% d. W6 E; O6 F
" ~1 G0 {( q- Z. l# a
2 G/ y" j. q5 c
规格:6 ~, j, W+ L( j$ T' r2 \
! K0 F: O1 w3 s  I耐压深度:0-6000 m# o( c* B" s6 b
空气中重量:4.4 kg
  g/ R. P% o/ D1 @8 r水中重量:2.0 kg, t* P% a# j; ~. a8 }
材质:钛、玻璃、POM(连接臂)
8 w8 s; O  l6 g: C: V& H输入电压:10-28 Vdc  (6w,电池供电可续航10小时)5 c! F# m/ m* ?" j5 a
接口:RS232,以太网,模拟输出+ R% v3 E1 O8 D9 Y
照明设备:1个玻璃外壳保护的激光二极管,635nm,100µS闪光灯2 Z5 G0 m& y' w4 x
分辨率:5M pixels / 73*73 µM " |# W0 }2 x* `0 f4 u
视野范围:180 x 151 mm8 `9 d( }" r1 o* Y: Y8 ?% b% o  l# n
标准图像体积:0.65L7 H0 A% b6 M+ L' i) v
图片获取频率:20Hz! k# B5 j: i& g: G0 G  l4 a
图片实时处理6 S2 N( ^" N' l
存储:1T(SD卡), p. h* A. k" W
0.1%精度的压力传感器
+ X8 |9 J5 C% x! T0 h$ a可配备保护框架独立使用( x) f/ F( A2 q. k
可与CTD采水器集成使用,获取环境参数
! b0 j4 [5 h1 k- P+ v1 T3 f/ F与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr,www.ecotaxa.cn)兼容# P- [+ |# c/ U2 u) C
) N; T6 g: U3 Z+ S$ _
5 {$ G) z3 j6 n
图像分析软件—EcoTaxa:
% Q& n( o- ^! S1 A: H! H# {0 l
0 }$ Y2 U- H) ~3 e0 J
, j6 O7 j4 f2 E
将UVP6-HF拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。. t+ L3 b) L' B: Q$ m6 q# U9 q
7 }0 U' q* d/ T/ G# [) p
1 b* O( H# B, y4 U
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理9 }/ c5 k7 l0 x
4 m* W* c4 C9 t. u- y: r. }
- B: M* z: t# b5 e; J
# ~( ?+ B. K7 Z- T<span style="font-size: 16px;"><strong>
