【浮游生物类仪器】法国HYDROPTIC公司 UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
法国HYDROPTIC公司——UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
6 |& x/ Y9 X( E3 H$ \' _2 @, J* r! j5 f
8 W$ R( @& c% ^0 Z4 B7 o
* @! s" c4 g( O5 k2 ^/ d设备介绍
1 v1 N6 p7 B- q  P" J. k. v, pUVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。6 N* ]7 |" X  I
UVP6-LP是UVP5的小型、低价版本,它专为低速,空间有限及功率低的载体而设计,如剖面浮标,滑翔机,浮标,系泊设备,水下机器人等。UVP6-LP的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升。UVP6-LP与UVP5std版本和UVP5hd版本系统相互校准。
. p$ t' s. d( k5 G
2 {3 x- _4 t  r# r4 [& }  m# |
7 w. Z2 \$ v7 E( l% D
UVP6-LP用于Argo浮标
; F  Y3 ?9 ?: F$ @- \6 `+ h2 T/ |6 x- ?0 `2 V( u5 |3 C
; c4 b  K! w1 E" x( k. }4 D$ ~
- j: e, t' e/ B! U1 h. m
UVP6-LP野外校准
9 }" Q, q' K4 O1 M* f) j0 \* i2 NUVP6-LP可以将每个大小和灰度级的实时颗粒物丰度传输到载体,并像UVP5一样记录下所选定的生物体及大聚合物的图片,以进行后续的离线分类。未来版本还将提供一个在线传输的嵌入式图片分类方法。
! e' D: o  n! W: D9 l! }警告:由于其1.3Hz的低采集频率及300μS闪光灯,UVP6-LP不能集成在CTD采水器上使用。8 k& w; g5 f- Y" s$ k2 C) t
1 D# r: V0 {! ~
) w  w+ s/ E- g' ^* W- Y5 ]规格:
0 F& c* b6 K$ D耐压深度:0-6000 m
4 {7 ]# M3 ^8 d  ~3 Y# ]8 D空气中重量:3.2 kg5 i/ g' c7 }* S2 V% ]
水中重量:1.5 kg8 w. O( S4 s( J' j6 n
材质:钛合金,玻璃,POM及铝(连接架)- V' f5 l- i, ~6 H& ^/ W
输入电压:8-28 Vdc  (0.1W, 0.1Hz – 0.35W, 0.5Hz – 1W,1.3Hz)! f) i* C9 N4 N0 s
接口:RS232,以太网,模拟输出; w$ U* Z4 ]" L6 g, j& V: k
照明设备:635nm,500µS闪光灯& f+ T1 m! m& g2 d; `3 Z' a
分辨率:5M pixels / 73*73 µM , U1 E( r- F% z0 e
视野范围:180 x 151 mm
% p# i9 q# \/ O! j4 v1 g图片获取频率:1.3Hz
9 X2 i) O  u/ g* n& U# A# Q0 I图片实时处理
( e4 c/ A$ r9 d- Y, N( y$ a' `存储:400Go
+ |& R, }& H! ]; z  T; @* l可选:0.1% 精度的压力传感器5 `8 E" m- T1 H0 k, D  G
与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/part/,www.ecotaxa.cn)兼容
" n6 P& Z6 l) j3 E" m6 U, B& Y5 v! A( B# U& T' k' Z" M
. q  D4 A& J* N! {2 P) ?
拍摄图片:
( E; U1 ^* n7 n7 {' c+ e+ ]
2 H" O7 |$ A/ W
3 K4 E% _4 k5 [/ F1 `
' H" Z$ a. [+ f2 X; G' r! N6 V0 ~0 {) g+ Y" ~
图像分析软件—EcoTaxa:2 v5 _* f  ]) C' f  E. @
$ q' ?9 Y( H8 j7 L9 U9 S: h
/ H& S; I" ~* D5 {  u  @& ]% P0 ~/ y
1 V9 i, m  _. Z  N$ i
; |! p  V( K1 U4 I+ h. y将UVP6-LP拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。. z5 L) B; c4 o+ l8 W
5 V3 w$ C- Y# G* S6 Z9 W$ D
  }  @6 u1 R; U6 W
设备应用:0 H! H( ?$ z- Q
1、在水下滑翔机上测试(Seaexplorer 、Seaglider)5 e; j0 i$ s# {+ P4 T$ e7 c
; A( B# v+ m5 P: _0 @
2 s! r3 t9 v" W% ^5 {2 F' I
# c+ B  S3 {, G4 h7 }+ k1 q
2019年3月,SeaExplorer搭载UVP6在法国尼斯附近海域进行的横断面测量。
9 O- C. X' Z( Y8 E
: r6 I! B& y& C
& D$ d* @( W* @2 B" p4 T& G
2019年8月,SeaGlider搭载UVP6在塞浦路斯测试+ z9 m+ b" j7 i) e
4 g- g/ P, q# `1 `
2、在Kiel6000 ROV(GEOMAR)上进行测试
$ }# s/ ]# `+ u/ B/ _# j
, v$ h7 _" z) |$ p2 j+ m0 R; }
# y- o% p% B9 x! H% `0 k5 \; x! e
2019年5月的DeepSeaMining实验中,UVP6在赤道太平洋的4200米水深处下潜13次,以观察从开采实验中释放出来的粒子流。
& Y5 T: C: P) B' j1 m" D& k1 `' ?. P! W6 G5 J: w( A. v
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测3 K: O$ Y4 m0 |7 `5 u; Q1 X
; ^3 W" S- X( k1 k7 U& O) T
) B) E  H- U$ u$ D: M9 x6 |8 t# g
<strong>
