4 技术参数
F: I7 Z& [: e/ P8 A/ o( E0 D- [& s常规:2 ^3 |4 B% o0 c6 G
使用温度范围: -30~+70℃$ B: Z! V; ], T/ q* E
相对湿度范围: 20%~80%* B5 T( z$ g9 Z
存放温度范围: -30℃到70℃' Y6 h( R* V5 D: i6 f
仪器详情
' `2 W" |# A3 r. G, L测量范围: 0.03~20m/s1 P( `( T/ q( m; V. P
测量精度: ±0.03m/s. G5 ^2 B& P8 g: M0 k4 m# |- i
电波发射角: 12°. a7 G' [8 t N, B% K! n* k+ B
电波发射标准功率: 10mW" ^* j' J9 c# n% C: t% f3 }2 t' |
电波频率: 24GHz # {- T! x# T. o4 f
角度补偿: 水平、垂直角度自动+ o8 a' a6 ~3 J$ D
存储大小: 100个测量结果
" h* ^3 i* J* ^, k9 O, T电池4 U: M8 D A2 j" y
电池类型 & z& s" C% q& _) y: B6 u8 J7 s
可充电锂离子电池
9 X4 X. D0 A" w9 c& n5 H3 c电池容量(2800mAh)
$ \6 K8 Y$ O9 X2 h3 R3 D5 j: ]+ c待机状态(在25℃) 大于6个月- b( S9 h: J0 H. h7 c, w
连续工作 大于10小时: B2 D. _5 U+ S' ?7 ]
7 y- Z1 j1 P# u |& I; }
1.1 操作原理
- { ~1 J. x& i" TTD-SVR电波流速仪可以进行单次、连续和流量三种模式的流速检测。该仪器基于多普勒效应原理:
! Q7 q Y# J8 n8 W. j+ B9 S当雷达波发射源与目标相对静止时,则接收频率和发射频率相等:
* D9 E, O1 _' C. c b
% \# Z$ J/ {9 F当发射波源位置固定,移动目标相对发射波源以速度向波源方向运动时,雷达波对于移动目标来说,速度增大为,单位时间内到达移动目标的雷达波的波长个数即接收频率为:/ U/ u4 ^" ?, P, K- v- X6 t1 D
0 I1 I% B, m- l: n
多普勒频移 ;# j7 d2 q( D8 f% _% J
移动目标的运动速度:& H0 v( ~9 ?, q2 x$ {" F \( n
值为正号时表示速度与发射波同向,负号则反向;移动目标的速度与频移成正比,则有:
7 p. P5 z& k0 j' J+ N+ Z8 e. j
) D$ S9 x/ s7 K- p* z1 `' X9 T在对流动的河流水面进行测速时,TD-SVR雷达向水面发射微波,遇到水面波浪、水泡、漂浮物(被测移动目标物)后,微波将被吸收、反射,反射波的一部分被探头接收,转换成电信号,由测量电路处理并测出多普勒频移,再根据上述原理即可计算出水体的流速。由于雷达波发射方向和水流的方向通常会有一定的角度,同时发射接收需要距离往返,故需要对上述结果进行修正,修正后的实际水流速度为:& D! W1 t5 F G/ `4 c
0 ~' M) Y+ T8 o5 v8 i
+ Z; E4 `( _% Z1 e7 c
P% W6 U! ~% m' x" y, k
* \1 W& C, G$ t9 j- D3 B6 B9 a9 c# n6 w3 M& ]/ J% X% V( J. U
转载自:化工仪器网 |
