Decatur便携式电波流速仪SVR 3D可补偿余弦错误影响。雷达枪与目标不会直接在同一平行线上,因此,枪与目 标位置形成角度。倾斜探头自动修正垂直角度的余弦错误影响。要补偿水平角度的影 响,按MODE键显示A,在Menu Mode 设置软件,按SELECT键显示正在瞄准雷达 枪的角度。当雷达枪的指向没有与目标在同一平行线上时,枪到目标的位置形成一个 水平角度,如果这个角度大于10度,它就会产生余弦错误影响。这个虚假的影响结果 (通常数值低)使读数加速。
3 \7 ]) n" ?/ s F
- L, {: }% m7 J; _7 }& R% o, Q# O
* d# O( R. l% P水平角度补偿: 雷达测速仪瞄准目标的水平角度大于10°产生余弦错误,进而造成雷达枪显示一个虚 假的读数。要消除或大大的减小这个错误,用户可以在水平角补偿选项中输入一个角 度,此角度是雷达测速仪瞄准目标的角度。在此后的整个测量中,用户用这个设置角度, 手持雷达测速仪瞄准目标。 1 a' _) ?4 _! L5 [1 a$ I& S
2 C) ~ W2 d% M: ?& n4 V
' k) C% L4 K! ~, y6 g5 O
2 b1 `/ _/ b5 x( ~9 _% r) X6 F F* x) q' A* U
设置水平角补偿选项,按MODE键,直到A显示。然后,按SELECT键。当你每 次按SELECT键时,0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 或 45 会依次显示,这个角度就 是用户准备持握雷达枪的角度。看显示的数字,选择角度。此时,雷达枪就设置成了 所选择的角度,直到用户再次设置才能改变此角度。
% I% H; B) L4 f \+ Y$ a' r5 r% `" H# ^8 J# L4 i
6 `% {& S) x1 K( Y; i: G+ ?
% O7 v" c s1 _6 u; _
, j9 s+ V; d* ^$ l
转载自:化工仪器网 |
