海流计
3 _* I/ l; |( T1 }$ ]用途:0 M; h, J# R/ @1 C! C" c7 h4 v# d
HY.SLC9-2 型直读式海流计是一种轻便、可靠、廉价、攻耗低的新型测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。
1 h) N" v+ _) m- E该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。4 c5 g0 F! t" c5 k$ w
特点:
2 k) N* u, \% K; J8 y4 h2 y体积小巧、携带方便,仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。- V0 M% s1 U& ]& d" R6 _3 z. }
动态特性好,仪器设计原理新颖,采用新的造形技术,波浪影响小,动态特性好。! Z4 X- S0 Q2 r
双密封系统,水下探测器各密封部位均采用双密封系统,具有良好的水密性能。+ o$ R5 e8 v- K2 F' u
积木化的设计7 q6 W6 b, v- }/ m5 y& p
本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。! T8 f& L& l) T' h) X# S
低功耗的测量系统1 p- W9 t7 d3 |
该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。8 x; s* R" D. d+ Q! I
主要技术指标和性能:
( E J0 `! o; R& ]5 i( L5 D流速:
0 r: |3 ^ b3 C2 H2 p" V4 I% ]测量范围:3-350cm/s
! G' n1 ]/ a$ Y& H. k! D准确度:≤±1.5%
8 I( _0 C8 R d分辨率:1cm/s/ B9 E5 S G$ a1 Y9 w
流向:
4 \) e; }* [6 f. q" o$ J- J7 a2 L 测量范围:0-360℃5 c) \: i( t/ q8 g% y% V/ I
准 确 度:≤±4℃. Q1 ?% x" t+ g. l
分 辨 率:2℃+ I* A* ^1 R/ a
电缆长度:50-100m,抗拉100kg
* `1 W, Q( Z6 J: i6 D7 ]3 c1 q2 ?测量周期:3、15、30min
) V# n! b( F l9 B1 x快测模式:30s1 U" R3 r' L/ S( w. c
电源:直流6V(4×1.5V)- f. P! m" f. W. `& E5 M
仪器使用环境温度:-10—+45℃
# n. D+ \" C% h S( `- a贮存温度:-15—+55℃0 i' Q* c4 B8 K; \* q- Z
尺寸和重量:; f8 U$ N& Q# K" `% n( D
项 目 $ @8 Z4 v" K7 H {" W
名 称+ m2 f( o L' p8 k( R
| 尺 寸 $ w: w- ~. h5 R% r5 ]- [
(mm) % I4 _1 a c \0 ^+ i. H
| 重 量 7 S" ]3 V2 [6 S$ D
(kg)
$ Y# f }, t# K. ?9 {& f: P | 水下主机 0 G0 V. ~2 |/ \; s& D+ ~
| 590×168×174 * w ?; ?1 D t: V& z6 @
| 10 1 v- @: Z% ]4 Z
| 数据终端
( \$ p: }) {0 O | 230×120×42
; `. u1 K( Z* n* M. O+ D | 1
( |% _" G0 {6 x( H | 电缆支架 6 n0 c9 g: D$ j+ `: ~' Y8 }% ?" ~
| 390×180×10
, O1 {' I/ ^1 Y) q | 6
9 a: L$ d/ v9 `6 B: H4 P. a |
. C: S- j/ u7 H1 |# b Y6 b; e9 w
仪器结构:
1 d$ J4 I# i9 e 仪器的水上主机,是以一个低耗电单元微计算机为基础而构成的数据终端。流向采用罗盘电位器式传感器。机身和尾翼由水流而走向,罗盘由地磁而走向,其电位器输出即正比于磁流向。此讯号经V-F变换器变为调频讯号,经电缆送到主机,通过计数和线性处理,即得流向测值。流速由旋桨感受,其转速正比于流速,比例系数约为2.5转/米。转速经磁性耦合使流速传感器内的舌簧管通断,变为流速脉冲经电缆送到主机。通过计数和线性处理,即得流速测值。
; _# _1 }, H# ?7 N1 m. l主机中的蜂鸣器用于提示用户进行读数。在测试过程中,液晶显示器左端符号“:”,周期性出现和消失,表示数据终端正常工作。液晶显示器显示不同的参数时具有以下特征,显示流速时数值后有符号“C”,数值前无前置0。显示流向时数值后有符号“d”,数值有前置0。
) F) |: q( ?) }) b9 Q* i
6 \- x5 j6 u7 \7 s% D* ` & J1 M6 {! A4 n: S; [$ q+ S3 v
开箱:
1 t1 @9 O% ~) @, M% P! ]7 V9 G 名
9 [( P% N1 i, g5 E/ G1 b8 f 0 L3 R2 v, K: h: [- X: S
称 , Z* e9 F9 v% f( K6 V" ]
| 水 ) K0 w2 z9 J" s! P! q
下 . n6 _$ p. b2 |& L* F
主 机
) h0 q) I1 o) f& S# F3 z | 数
9 w" Y6 i; @9 N2 ]* c; y) b- a! P据
! l8 B7 d# \, S终 & i8 ^8 }6 g% I1 d( q9 A+ V1 H: P
端 2 w: D: I, R, x! Q% M; N. o; h; A4 L
| 电 缆 * B. y4 g$ e7 a
支 架
7 l$ U2 v7 y; [; p, R | 9 q# L9 }3 Z& O5 k6 R% E
合 格 证 . o# f' C R$ i8 @0 W
| 说 明 书 6 Q4 w9 O2 w- M- C
| 曲 线 图
* [8 @4 Y3 @5 c3 R# z | 数量
" j) O* ]( g& \8 q6 f- r | 1 & n' ~' k! B1 M' ^7 b
| 1
5 a5 u% F! R: E1 b4 {' M6 V' S0 L( [ | 1
8 ~: f% |8 a% S2 j {3 o | 1
- a, G6 J: r; u# x' t- H; }- ` | 1 ( E; f, M1 F' s/ |: X# ?- e
| 1
, k/ Q2 R% d, y3 [ |' x) h | 3 i+ Y; F4 o) w4 {- f
六: 操作程序:
6 l. P9 l+ Q# l- b" i快测模式:; L+ v0 a! o% k0 O! ^
电源开关位于数据终端右侧,仪器在开电源后,液晶显示器先显示030d约2s,作为进入快速方式的提示。这时按一下设定,仪器即进入快速方式。若未及时操作,只要再按一下复位,又可再次得到上述提示。液晶显示器显示流向流速值一次。
0 E1 I p% I. V4 T3 c, N9 R2 j2 o正常模式:, L7 @4 `; ?. P: b+ O# a8 D
测量周期设定:
) T! k0 ^5 k- L( I4 }' X4 R1 N电源开启后液晶先显示030d;再循环显示3c、15c.、30c,这是供你选择的测量周期。当显示值符合你的要求时,按一下设定,出现询问性显示1111,请等2s,仪器即进入正常测量周期。接着,显示器显示一次空白,提示此项设定已经完成。1 K# s+ V" s' s5 D& @) ~" b
正常工作:
* |! i' A1 ~! C仪器流速为工作基本周期测量的平均值。流向为工作基本周期测量末的瞬时值。测量结束,蜂鸣器提示用户进行读数记录。液晶显示器交替显示流向值和流速值,重复8次。“:”符号周期性闪动,表示正在进行流速流向测量。1 K" p4 f) Q' X. x5 R8 \
注意事项:5 p( w6 a' V7 L
仪器要小心轻放,勿受碰撞。使用过程中要注意保护电缆,勿受磨擦和挤伤。
) o8 s9 {: Q, I' ^5 E; l5 A仪器用毕,要用淡水清洗水下主机。取出数据终端电池$ W' R) Q; d" c0 L7 h: u; w7 t
水上主机在使用中要避免受潮或被溅上水滴。9 ~( w( }$ w/ Y5 \ z/ {
插接和脱开电缆插头时要细心,以免造成损伤。( P" k1 v# A( [+ U) S
液晶显示屏左上角显示“→”为欠压指示需更换电池。. P' _1 t* K& } b* r
水上主机的编号应与水下探测器的编号一致,配套使用;否则将会使误差变大。
4 Z" _3 k2 _% F9 ]# T' R J遇到故障,请打电话与制造厂联系或将仪器送回本厂维修。) i0 w- t4 [: H: `
售后服务:
& @/ {' _% i! R; c+ ~- j2 l! }+ W1 d本产品保修一年(以发票购买日期为准)。' q1 T1 x' Y/ U# @
出现下列任何一种情况,不予保修实行收费维修。
% X0 Q% X! {* L6 o: R( r(1)用户使用不当而损坏;
# |9 e% q" Z3 b9 u. J5 p9 g" b& E1 K+ K(2)用户自行拆卸并损坏;* z9 R' n9 {( j9 D7 r
(3)无发票复印件和保修证;
/ f7 S# E4 d m$ m(4)保修证编号和产品编号不符;
, a: M; H0 Q# F& |) R I& k9 M; {. I(5)已过保修期。+ Q& l; l' C7 o0 b Y( p
& b) c' \* x( |, z转载自:化工仪器网 |
