直读式海流计 型号:HY-DSLC9-2 货号:ZH8290
) w# X" z. U1 V2 Q2 n% n& ~产品简介:
6 T! \! @. [# [直读式海流计是一种轻便、、廉价、攻耗低的测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。
+ u2 z) X; o, } O4 Q# N该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。
2 ?- ?; H/ r- m( H0 U产品特点:9 ^. T: D/ K9 y( j, s! }, v
1、体积小巧、携带方便
! ^* y( y/ }7 ]9 ~) e, @仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。, A% H6 Z( `7 k6 E& X6 o
2、动态特性好% w, Q: s% ^9 k) |+ [$ y- t: {
仪器设计原理,采用新的造形,波浪影响小,动态特性好。' r- j) V& T/ p: M' W
3、双密封系统8 T0 c. E. {$ Y* Z; \) W* f
水下探测器密封部位均采用双密封系统,具有良好的水密性能。
! Y u/ }6 L5 w1 p8 B( j4 Q- {/ t4、积木化的设计7 B% v. p; U7 C; M6 C! U
本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。
) k6 ~7 W' P G; ~ Y W# E5、低功耗的测量系统
* D" d. z# m' p该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。
; J# I) G$ o! @6 c2 U6 i. z0 ~指标:8 j/ Y5 i! w' E5 Z1 P
流速: i& ?: b: V% d$ V3 m4 s4 v% Z
测量范围:3-350cm/s( G, s; I9 B* Q: z4 j2 M, J: l( q
准确度:≤±1.5%& r& S' F+ e; e/ _; c8 e
起动流速:3cm/s
, m! f" g5 x; P流向:
- m$ k1 d6 ]1 q5 S0 g测量范围:0-360℃
$ c, n! b% k+ U5 J5 P准 确 度:≤±4℃1 g! v' h, c9 U
电缆长度:50-100m,抗拉100kg* L( f8 P+ Y; o, r0 ? ~0 y
测量周期:3、15、30min+ |2 N/ h9 u6 H: I* I9 |
快测模式:30s: x5 m1 F/ j) A4 |
电源:直流6V(4×1.5V)0 c( i/ X9 ?: q& v
仪器使用环境温度:-10—+45℃
: y( o1 h4 f; S; P+ q贮存温度:-15—+55℃
* \+ X2 ?* E. `" s, L环境相对湿度:不大于95%; E( d7 P0 _* I3 Y
水下主机
& P5 V* b. u+ j2 K尺 寸:590×168×174mm& W E6 t5 P$ R4 i1 u
重 量:10kg. w, l; O" {: B1 X+ M# R
数据终端% m6 {. Z: v! a. u' i% M" }
尺 寸:230×120×42mm
3 X( {$ H) C2 q重 量:1kg
) W+ [ x* `4 x# ?电缆支架
& `/ i2 u$ [. B/ M尺 寸:390×180×10mm. f7 ]3 H6 x& s4 t. }5 \7 k
重 量:6kg
& u! @1 |$ {" K) V( L( J1 Y. T
8 X0 z6 w% i: [: U0 {转载自:化工仪器网 |
