【流速仪】SLC9-2 直读式海流计测量海洋、湖泊、水库不同深度水下流速流向--吾爱海洋
SLC9-2 型直读式海流计
  u! y3 u- }' P一、用途:
$ [2 j' B; k* n5 v0 RSLC9-2 型直读式海流计是一种轻便、可靠、廉价、攻耗低的新型测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。. S2 f! P9 a) A7 u* r
该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。6 P, i6 Z& K( H, {
, [' e5 M' @! k
二、特点:- L: P/ }) a+ r1 F. e
1、体积小巧、携带方便; L/ n4 M9 a, V) E# f
仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。0 |+ a3 c. P* D1 [9 }
2、动态特性好- f: j7 y6 ~( b4 K3 Y1 d
仪器设计原理新颖,采用新的造形技术,波浪影响小,动态特性好。
: |7 C( [: o: d0 q5 A( `7 ^, H( @$ o3、双密封系统
$ m+ u; N  {& r( h; W水下探测器各密封部位均采用双密封系统,具有良好的水密性能。
1 u% B' d3 J5 j! Q  U: [4、积木化的设计
. k+ g1 u6 B. X5 j" @本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。
8 L9 I' v) ]! z' f/ S: D5、低功耗的测量系统' r! x2 m8 I* h8 v. |8 k0 B
该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。
$ o1 A: o$ D! L) G. n - y/ G6 W% J+ ~$ J7 d! I6 G. k$ a
三、主要技术指标和性能:
% E0 F9 n% c( o1、 流速:
1 n8 X3 V; [" C: f测量范围:3-350cm/s
0 [+ e$ P3 a+ U准确度:≤±1.5%' q5 \- X$ V2 x& f; e# R
起动流速:3cm/s
2 o# T1 }# ]! Q5 K! V! w; Z2、 流向:
7 P9 Y) U3 K  q( ]  h: q* V0 Z8 q测量范围:0-360℃# }7 l2 O, N( ~4 r* H3 ]
准 确 度:≤±4℃
6 p- k5 Y$ h, O; b3、 电缆长度:50-100m,抗拉100kg
$ `) F) u- v6 _' }( N4、 测量周期:3、15、30min5 v6 G( Y4 x) m1 e& h5 y( P4 S/ S! D
5、 快测模式:30s
6 L* \1 m% k' ]6、 电源:直流6V(4×1.5V)
# e$ P2 c7 Z! O  q. W/ `; W* r7、 仪器使用环境温度:-10—+45℃6 l0 E# `/ |! a+ E4 p
8、 贮存温度:-15—+55℃# I- {3 ~; K% b3 F+ B
9、 环境相对湿度:不大于95%
9 D2 E7 D  D3 I/ o3 k2 p* M10、 尺寸和重量:
! ^+ q* X- ^3 Z$ q
& c. Z+ k8 H3 ?% a
项 目 名 称
3 Q) Y. @% ^- x4 m7 F
尺 寸(mm)& _( q' m4 h/ c8 F6 F" q1 f% a
重 量(kg)4 I( n" c1 R9 O$ Q5 q
水下主机. b5 p9 b% [( E% T& ?- @
590×168×1749 c; M2 f9 o* @! u  p% Z8 v
10& y0 X" R  C/ ~! m6 t; z
数据终端
& ?" r- C6 b1 X$ M" e
230×120×42
) x) |' q( _: W* z. Z4 s6 W% ?
1
% l5 Y/ b2 |. a$ Q: o8 S( g
电缆支架
( S' \/ m/ B. x3 l6 w0 [
390×180×10
1 d  e9 e/ U/ J7 y
60 D& T( y8 G: X
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
