采水器的这些知识值得我们学习--吾爱海洋
  采水器由一个两端具有活门的镀镍黄铜(或不锈钢)园筒构成,总长度为65厘米,容积约1升。圆筒两端的活门由螺旋形弹簧调节松紧,在两个活门较粗端装有两根平行的杠杆,并由连接杆连在一起,使两个活门可以同时开关。通过采水器下端的固定夹和上端的释放器把采水器固定在钢丝绳上,释放器由撞击开关和挡片构成。+ U6 m* G2 V4 ]( y8 v
; M3 Y6 F& @. X, R7 s
  采水器沉放到规定水层之前,挡片将采水器上端扣在钢丝绳上。当使锤投下时,撞击开关,挡片移开,采水器上端离开钢丝绳,整个采水器以固定夹为中心旋转180,两个活门自动关闭。采水器颠倒时,连结杆上的园锥体移到弹簧片后面,使活门更加密闭。释放器离开钢丝绳时,使锤沿着钢丝绳滑下击在固定架的小杠杆上,使下面的第二个使锤滑落在下一个采水器的撞击开关上,下面的采水器也自动颠倒过来。如此反复可以使成颠倒采水器工作。
7 l: v  |% z4 e9 G: Y1 ~8 C6 i   G  }, z7 v# i7 p
  采水器产品优势:
' r& w, {4 {( {/ n 1 m. B- K' S* B( i- E# }
  1、上半部采用螺栓固定,可拆卸,方使桶内挡板、温度计等配件更换或维修,传统采水器全部用胶粘住,无法维修内部配件。
3 B$ o' b8 H4 h
$ ]1 F, b8 {4 Z, O# l  2、提手固定位用4个304不锈钢螺栓同定在桶身上,避免传统采水器用胶粘贴后,长时间使用后脱落,整个桶体掉入水中。
+ W) A& i  l; M% m9 t6 Z# ^* L, j
' ^8 G9 [  v" Z' j2 C5 Y, V  3、所有有机玻璃部分,全部用的亚克力材质,加厚定制,增强耐用性,并配304不锈钢配重,加上自重,快速下沉采样。1 r7 v1 q$ b! O* d' D
+ e: r% Y2 l" |- {% z: W6 k# P  n
  4、出水口改进用胶管,比起传统用有机玻璃管耐用,不会断裂,比起用铜管或金属管的,不会生锈,耐腐蚀。/ c/ T1 R2 v2 q9 g: G( i+ d
, H6 B8 o- P3 n
  5、全部用定制加厚纸箱包装,很多采水器销售商因产量不大,为节省成本,基本用简易包装,容易在运输中造成破损,影响客户交付使用。
! y# D6 p8 ?& H$ t转载自:化工仪器网
v0r3j629y1
活跃在2021-7-26
