法国HYDROPTIC公司——UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
- x& t/ c" f- D) {' M4 A" a6 o1 T' q7 R) g6 |; M' D
2 h& z, O8 @# p0 H" W. L; m" ?3 I% b
* ]6 O5 | j( p l
UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统主要用来研究大型(>100 µm)颗粒物和浮游动物,可以对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP5系统用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。2 M s9 F, b! x" x0 h& f( f( R f
UVP5能拍摄到LED闪光灯照射范围内对准焦距的清晰的浮游动物图像。光束照明区域中对焦体积为4x20cm3,这就使得每张图像测样体积为1L。当与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。 UVP5拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。. y5 |, @- _; [' Y- e: O0 _
UVP5主机构成图:, Y! ~) H. u/ ?
+ w- Z& o2 g6 d. A; G
9 N0 Y0 a( P9 E% r; }' ? M: ? N. F* T8 v# x
/ n5 W4 e1 o+ G
0 ]4 E% m+ D( J2 L$ Y+ R突出特点:* M0 s' u3 C7 C% O; A, S
◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测
7 i0 R- ^, I$ @. v g' o1 L- D◇对作业水体环境无特殊要求* L& h& L9 V' n6 Z
◇耐压深度6000米
5 B3 u- U+ a! |◇对焦体积1.02升,信息量大1 g* a# M7 W1 P* q5 r8 s$ `
◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)5 m. m, I+ H. ]" A/ _! d" T- s
' T1 C! e% a! L6 A# X Z/ k# z# s( b5 n3 V" h# }; m C8 W* m4 z
◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数
0 A) b9 k9 G2 y9 |& K3 F◇红色LED灯,不影响生物形态和活动
, D6 ?4 r; c; E8 x/ x* P2 X1 d% m◇开放式系统使得图像更具代表性7 c, E$ L6 v4 v: \6 |
◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑; {4 d& |- a$ i- _. ]8 o: u
◇可依据用户要求定制
, k0 S" E( h# f1 m
1 Y0 H n v, G% C5 R
; [1 [2 q4 [6 t- y主要应用:0 ^' G1 E% ?) _) I1 I, ]" u
2 Q+ \6 K/ ^/ z8 T( U6 S% V- 浮游动物和颗粒物剖面观测
) n0 r, C3 b4 R - 浮游动物图像颗粒物图像原位采集/ ^8 F# w8 G# [# k5 N- q1 D/ Q
- 集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起
, z/ c) C+ S' [+ W 3 z M! k9 d1 v5 P2 P8 t6 R
5 X* ? N& a; H5 S
0 u( z+ S% S( aUVP5规格:
+ I* d9 A1 F. b& Q% |# R. `
4 o5 D7 K4 h- i. B9 M- 工作深度:0-6000m0 F9 i9 X E" |/ W9 A0 r# k" _4 Z
- UVP5规格(H):110cm
6 t$ l6 c4 _% l2 T4 Y, { - 空气中重量:30kg
! W. @+ x+ w* c+ S3 n7 E" K) [ - 输入电压:110-230VAC,50-60Hz2 B$ J$ f! H6 c+ z
- 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出' n; j T. K% R. }
- 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯
, `" A; M, h! ^, k6 r- L n& n! T - 快速处理9 m. a7 Q, X) S6 o1 v
- 可选的遥测技术1 Y. D/ }# p9 f) J1 E/ ]- C
- 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标
7 l+ \; X9 V3 h* L/ C2 D - 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像7 T- U; D1 U) ~3 w5 X3 c5 C3 Q' g
- 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm)
( x1 Z' \1 A5 `- @3 a& a - 其他体积可按要求定做
- u% K6 P( m# N! u- B* i - 图像分辨率:采集目标>100μm
" Q& f1 G7 t4 E4 D; D ( \4 v/ t5 @5 g6 u. Z# ]
% l, v6 ~4 \/ C6 U
8 x$ M; q2 q4 i) z( T) B" y. L, ~拍摄图片:
( N6 P: t9 u& Z9 z) |0 k |& A/ V& p" H ?! a& j6 V$ [5 v
图像分析软件——EcoTaxa:
3 l$ v; Z# k4 E5 T! ^5 m1 H
+ ~9 u& F/ I+ ?: G& N$ h" B; ^; p! S( N* ~: B9 k
/ t& \3 B0 J" v/ K" e" C t4 F# b2 O! [- M+ N W* w+ O
将UVP5拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。* n0 B1 A Z/ K! v, p
: O( R5 g1 o" g4 [; q. M2 J/ J# X/ y0 g( O1 m) o n* x( R$ _
代表文献:0 u$ _3 h. ^7 P8 l0 x
1.Guidi L, Chaffron S, Bittner L, et al. Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):465-470.
, a; N' f3 U" O8 J) @0 p2.Picheral M, Guidi L, Stemmann L, et al. The Underwater Vision Profiler 5: An advanced instrument for high spatial resolution studies of particle size spectra and zooplankton[J]. Limnology & Oceanography Methods, 2010, 8(5):462-473.& d4 X; R- x2 d; x* Q9 ]
3.Biard T, Stemmann L, Picheral M, et al. In situ imaging reveals the biomass of giant protists in the global ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):504-507.2 J" F) I$ }& K, ]0 }
4.Ohman M D, Powell J R, Picheral M, et al. Mesozooplankton and particulate matter responses to a deep-water frontal system in the southern California Current System[J]. Journal of Plankton Research, 2012, 34(9):815-827.
- n9 _8 \4 v( O8 s: Z, C6 w5.Forest A, Stemmann L, Picheral M, et al. Size distribution of particles and zooplankton across the shelf-basin system in southeast Beaufort Sea: combined results from an Underwater Vision Profiler and vertical net tows[J]. Biogeosciences, 2012, 9(4):1301-1320.
8 d5 {2 N% m- n+ h0 v3 J7 H( }: _1 k, k1 F$ @7 X2 N H
; v$ F; ^# }3 z- S) Z
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测( `9 Q8 W" c# G& d1 w
( ?* K% \& K/ t, t
?% Y; F2 t! U( V* Y8 b. V ]3 @) ^: P
<strong> |
